Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Пирен я поставил, на мегане попробовал - все вроде работает. Процедура на первый взгляд геморройная, но все проще, чем кажется, как выяснилось. Блоки кенгуру он почему-то не увидел :(
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Стоп! Выше сообщение было что на наших версиях андроида пирен не работает.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2017 ---
    Oh!No! когда обновится видит даже коробку. А вообще в списке шесть или семь блоков.
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Там вроде про версию 4.2.2 было, нет? Во всяком случае практика показывает, что на 4.4.2 все работает, по блядузу точно
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Возможно я был не внимателен... В любом случае ты же пробовал- работает. Обнадежил! Надо как нить заняться, поставить пирен.
  5. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    на 4.2.2 не работает, у меня стояла изначально , обновил до 4.4.2 и все заработало!
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят подскажите через какую программу можно подружить сценик 1 2000г.в. с елм327?
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Методом проб и ошибок...
  8. dimboo
    ну вот и я шмагла :mosking: тока что...:yahoo:
    и действительно, только после 80 гр клапан ф/р начинает работать!
    Пока ознакомительно полазил по блокам... дальше будем пашматреть.
  9. Escadra
    скрины делать не умеешь?:mosking:
    _Саныч_ нравится это.
  10. dimboo
    ожидал подобный подкол....Отвечаю: ленова виснет при выполнении скрина. :dirol:
    планшет заездили...но за то работат!
  11. Escadra
    делай хард-резет. я своей жуйке опосля 3-х лет эксплуатации сделал, аж аппарат не узнаю:good:
    dimboo нравится это.
  12. dimboo
    Сделаю позже. Планшет у супружницы отжал на время. В нём андрон 4.4.2 а в телепоне 4.2.2 и не работает с ним ПуРен.
  13. Escadra
    такая же шляпа... у ребенка по лету наверное выменяю или сяоми на али куплю:crazy:
  14. dimboo
    К стати, Андрюха zaxar777 купил новый телепон с андроном 6 и пурген не может настроить...то только АКПП видел, ща ваапче не соединяется...
  15. Escadra
    только у него на 6-м проблема?
  16. dimboo
    пока не ясно. разработчики говорят не должно быть проблем. но...
  17. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    нет проблем с андроид 6. и на 5-м все ОК.
    на 7-м пока сильно не гонял, один раз блютус отваливался, возможно настройки спящего режима не были применены, второй раз все нормально.
    если определяется только АКПП, то это подозрение на плохой адаптер, который не поддерживает функцию flow-control. Недавно спрашивали про такую же ситуацию. можно попробовать включать ключик --cfc.
  18. dimboo
    Андрей, мы об одном и том же человеке говорим. Как раз он сегодня мне про этот ключик и написал! и всё равно я не понял до конца, почему на 5ом дроне работало, а на 6ом только с заменой строк и причём с новой версией!?
  19. Amokk
    12 сен 2008
    китайское электричество до конца не изучено. Что угодно может быть. От собственных таймаутов адаптера до просто постепенной деградации его элементов. Не раз были сообщения, что адаптеры особенно с "каплей", через некоторое время умирали. Возможно он в начале своей работы поддерживал честно FC, но по факту сейчас видно, что эта команда не поддерживается и не возвращает данные.
    .vitas. и dimboo нравится это.
  20. dimboo
    :lol::lol::lol:
    простите! ну реально смешно!
    Ток я б поправил чуток... не китайское(оно практически везде), а кЕтайское!:blush2:
    Amokk нравится это.
