Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. dimboo
    Нет. достаточно педалью по работать...когда всё собрано.
    happyDan нравится это.
  2. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Вероятность порвать пыльник есть. Чтобы ее уменьшить надо по возможности очистить пыльник от грязи, пшикнуть силиконовой смазкой на пыльник чтоб легче скользил по поршню и не закручивался.
    Для смазки направляющих пальцев суппорта можно применить Литол или специальную МС1600
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Спасибо за ответы.:drinks:
  4. dimboo
    Господа! а кто нибудь ездит без защитных кожухов задних? или без одного? есть такие?
    На иномарках надо спрашивать, только они голые шли
  6. dimboo
    сгнило крепление правого кожуха...вот и думаю, потом его поставить или вообще без него ездить...?
  7. no_name
    не могу вспомнить на каком авто у меня эти кожухи сгнили и я их просто оторвал и так ездил
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    По опыту эксплуатации другого авто,если щиток сгнивает и его нафик,износ диска начинается очень заметен по сравнению с другим.Я понял,что на Меган европейки их не ставили,у меня нету:cray:
  9. dimboo
    В общем убрал его. Буду наблюдать. Новый диск поставил. Если что куплю потом.
  10. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    Загорелся значок ABS, проверил Клипом - "что-то там" про датчик правого заднего колеса...
    Не мудрствуя, поменял датчики местами с задним левым - ошибка осталась на правом колесе.
    Что остается?
    - магнитное кольцо на диске (еще с заводских дисков при замене переставлял на новые)
    - держалка самого датчика (как-то неуверенно он там сидит...)
    На схеме подскажите, пожалуйста, номерок кронштейна заднего датчика ABS
    (на elcats только первых пять пунктов со схемы расшифровано)
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Возможно проблема с проводкой датчика. Проводок переломился, разъем закис или изоляция провода повреждена...
    Номера деталей можно уточнить тут - https://renault.epcdata.ru/megane2/15252/mechanical/pedali/abs/
    nana_rge нравится это.
  12. MANDRAGORA
    Я бы поторопился, пескоструй там хороший
  13. Mike10
    Снимите диск и проверьте кольцо АБС, я тоже переклеивал на супер клей. Проездил так года 3, потом коррозия проникла под кольцо и оно стало отслаиваться, тоже лампа загорелась. Переклеил заново на силиконовый герметик.
  14. suomi
    Поменял диски и колодки вкруг. После того как после покупки машины обнаружил, что при движении грелся задний тормозной диск, хоть уже и прошло три года, но осталась привычка иногда проверять температуру дисков рукой. Так вот после замены обнаружил, что при торможении правый передний диск греется сильнее чем левый. Т.е если левый терпимо горячий, то правый немного обжигает и руку долго не удержать. Это нюансы притирки дисков и колодок (менял три дня назад), или на что то стоит обратить внимание? Мастер менявший диски и колодки сказал, что один направляющий палец одного из суппортов слишком легко ходит. Я не стал уточнять какого суппорта. Может в этом дело? Просто при движении диски не греются.
  15. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Кто-нибудь сталкивался со скрипом передних колодок,? Как лечится кроме замены конечно,?
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    музыку погромче:blush2:, шутка
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    При нормальных условиях диски (колесные, не тормозные) должны быть холодными. Если греются, значит что-то не так.
  18. MANDRAGORA
    Антискрипная смазка
    Потереть колодки на наждачке
    Пыльнуть диск
  19. suomi
    Так я ж про тормозные говорю. Правый передний при торможении греется больше. Правда дискам и колодкам еще три дня отроду.
    Если не клинят, значит притрутся.
    Есть еще правда рекомендации по "прожарке" колодок
