  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А в чем проблема силикона? Я ставил на такой: Camera-201705271204_1.jpg
    Есть ещё каке-нибудь герметики? В смысле не силикон. На заводе ставят просто прокладку, следов герметика ни на корпусе, ни на прокладке не было:dntknw:
  2. MANDRAGORA
    Ну сейчас всякой химии до дури, но думаю уже все перешли на силикон
    --- Сообщение объединено, 27 май 2017 ---
    Так и на метал и на пластик идут прокладки
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Силикон такая штука противная. Во первых уксусная кислота. Во вторых надо очень хорошо обезжиривать и высушивать. А терозон тоже силикон?
    Пластик- понятно, там прокладка. Металл тоже понятно- металлическая прокладка. На заводе под металлическую прокладку мажут герметик или нет? Ремонтируюсь у механика, он работал когда то у официалов, ремонтирует только рено. Кстати, рекомендую его калужанам, зовут его Денис. Так он говорит ни каких герметиков под металл прокладку.
  4. Evgen804
    На заводе под металлическую прокладку не мажут! Я когда себе ставил, прокладку мазал тонким слоем, хуже точно не стало!
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Металлическая прокладка в каком то покрытии, то ли краска, то ли тефлон... Я когда первый раз ставил корпус пркладка была облупленная слегка. Когда корпус отрывал от блока основная масса этого покрытия осталась на блоке.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    А про терозон чего спросил то... Когда то я клеил и продавал аквариумы, так вот самый прочный и никогда не текущий шов давал именно терозон. Когда он застынет то заметно тверже чем ацетатный силикон. Думаю вот, а оторвать то корпус с терозоном возможно будет:smile3:. Если что...
    На заводе прокладки не мажут, на то они и прокладки. А когда ставишь уже на старую поверхность на которой может быть выработка, то тонкий слой герметика не помешает.
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Однозначно, да. У меня в районе двух центральных болтов малюсенькие раковины.
    На заводе ставят металлическую прокладку и течи нет, если поставить прокладку из прокладочного картона да ещё мазануть тонким слоем герметика который зашпаклюет ямки, все будет ок.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да, я читал тему, вы писали выше про картон. Тоже думал на эту тему. То есть сгодится что угодно, лишь бы не текло.
  11. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Парни подскажите провереный термостат под АКПП !
    Уже второй раз течет стык фланца с силуминовым корпусом , прокладку в прошлый раз ставил оригинал. Термоэлемент вернет, отходил 2 года и начала стрелка гулять. Вчера открылся на 75 ...сегодня на 90 .
    Как решить беду с течью не знаю...
  12. Evgen804
    А фланец железный или пластиковый? Герметиком еще прокладку сразу новую обмазать не пробовали?
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Фланец пластик, уже оригинальный пластиковый заказал.
    герметиком пробовал ...не помогло
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    У меня фланец металл, прокладка оригинальная, мазал герметиком. Течет, но не из фланца. Трещин у вас нету? У меня возможно трещина в корпусе...
  15. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Есть герметики содержащие в составе уксусную кислоту (запах), а есть безуксусные ( специально для двигателей оснащенных кислородным датчиком).
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Безуксусные- этт акриловые? Не знаю как к металлу они прилипают, не было опыта общения, но шов они дают несколько тверже. Думаю поступить как советует MANDRAGORA, намазать, подсушить (сформировать слой) и прикрутить.
    --- Сообщение объединено, 31 май 2017 ---
    Или же мы говорим не про силиконовые герметики?
  17. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    О силиконовых герметиках. Когда менял элемент термоса, пользовался таким. ( температура -70 +345гр, полная вулканизация через 24 часа)
    http://megane2.ru/forum/threads/fot...azbornogo-termostata.6177/page-38#post-763216
    С похожими свойствами были и серые герметики этой фирмы, тоже безопасные для кислородных датчиков. Как-то смотрел герметик ABRO, написано , что безопасен для кислородных датчиков, а в составе указано наличие уксусной кислоты... Такой брать не стал.
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я выкладывал фото герметика, он не уксусный и подходит для применения в системе охлаждения. Честно - состав не смотрел, смотрел только применение, но он такой же мягкий, как и аналогичные уксусные
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Уксус, не уксус- запах... Жень, не нашел я такого у нас, чаще всего Абро встречается, его и взял ранее. Когда его брал продавец советовал взять с добавками меди, но он как то не аргументированно меня убеждал. Тем более и тот и другой силикон.
    Вот ваш герметик где то встречался, попадался на глаза.... Надо найти будет.
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну так у абро есть же подходящие для этого герметики, Сергей MANDRAGORA (вродь тут) даже картинку герметика для прокладок выкладывал от абро. Я вот в химии дурак дураком, но на сколько я помню, оксидная плёнка алюминия офигенно устойчива к агрессивным средам. Это я так, чисто на поговорить
