  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ах ты..! Это другое!:beee:
    я ж не говорю, что тебе надо забить на него или избавится, я просто констатирую, что лично мне эта хреновина на моей малолитражке, как собаке пятая нога. Я тепло люблю... :) Узбагойзя и заправь наконец кондей, блин! 11 лет, такую пустяковую процедуру не могут выполнить:nea::sarcastic:
  2. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Да как тебе сказать.. . Едет точно так же как и без кондея, в общем то никак :yes3:
  3. lnv
    Мученики блин :)
  4. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Каждый год я провожу чистку кондея.
  5. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    На заведенном двигателе снять? или на выключенном, а потом завести?
    Интересно, а как генератор влияет на ХХ?
    Кондиционер есть, он он не включается, по ходу нету хладагента
  6. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Влияет регулятор напряжения, стоит на гене
  7. dimboo
    без разницы. На выключенном безопасней.
  8. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Друзья, а можно разузнать механизм влияния регулятора напряжения на хх?
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это можно в профильной теме поискать, но я вроде не нашёл. Актуально на рр с двумя проводами, на своём однокоетактном так и не посмотрел, что будет, если фишку эту скинуть. В принципе схема такая, чем выше нагрузканагрузка на гену - тем выше обороты.
    trmntr нравится это.
  10. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    При включении электропотребителей и соответственно увеличении нагрузки не дает просадки оборотов, как то так
  11. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Может кто поможет. На хх не ровно работает. В колекторе давление 450 мбар, дымыли в коллектор не где не видно подсоса. В чем еще может быть дело. Ведь чудес не бывает?
  12. Den20131110
    10 июл 2013
    Привет. Не скажешь как справился с проблемой?
  13. dimboo
    Фазы проверяли? пластина легко вставляется в пазы?
    как началось?
  14. dimboo
    можно и не дымить...достаточно откинуть патрубок от дросселя и заткнуть его. если сразу не заглох...значит где то берёт достаточно воздуха.
    пурен есть? или другой способ диагностики показаний
    Но скорей всего это не подсос. Что бы это выяснить, нужны показания положения дросселя, проверка клапана адсорбера
  15. lnv
    Дим, я думаю у 90% пластина в пазы не встанет легко.
    Ну окромя некоторых "подвинутых" на этом деле :)
  16. dimboo
    Привет, Коля!
    Тут важней не "лёгкость" установки пластины, а сам факт проверки...т.е каким способом проверялись фазы...:smile3:
  17. lnv
    Ну это да.
  18. Den20131110
    10 июл 2013
    Пока не доехал у самого нет возможности, да и хотелось бы для начала проверить другие версии, прежде чем ехать в сервис, а то нынче такие сервис мены пошли, лишь бы на что то раскрутить да побольше денег вытащить.
    pyren есть, какие показания интересуют?
    Заметил, что задубел сальник Эл. Клапана, ссыт, может теоретически подписывать воздух?
    Уже заказал, завтра если успею поменяю.
  19. dimboo
    Я спрашивал как это началось?
    положение дросселя во вкладке параметры водителя. Вообще какие нибудь ошибки присутствовали?
    по клапану адсорбера нет ошибок? скидывать его и закрывать штуцер на дросселе пробовали? больше информации надо!
    тем более у вас F4R ..тут кумекать надо!
  20. Den20131110
    10 июл 2013
    Да уже не помню, борюсь давно, сначала думал, что началось когда лямбду поменял, а потом вроде вспомнил, что было и до не так часто появлялось.
    Нет не было, но когда без схема клем отсоединяли и чистили контакты датчиков, по ним выдало ошибки.
    Да скидывали.
    до этого КЦКГ квакал, поменяли, и теперь как то больше стала работать не ровно на прогретом хх
