  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    только если насос хороший и дорогой)
  2. vovanby13
    vovanby13 Только зашел
    22 сен 2014
    Vovan
    Сомневаюсь, чтобы клапан открылся мне понадобилось 5 атмосфер, в ресивере компрессора оставалось 4, так не продавило, проще одолжить у кого ручной насос.
    Я в молодости ручным качал.
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Здравствуйте, в общем не работает опять кандей, в сервисе сказали что давление хладагента 3.8 бара, датчик показал, но почему то блок управления не дает его запустить. По какой причине блок может не давать запустить кандей?
  4. lnv
    Двигатель заведен, прогрет, авто стоит, ХХ 750об.
    (видимо мин. мощность кондея, т.о. ХХ не завышен на 100).
    За бортом 21гр.
    Выставлен режим AUTO.
    AC выкл. - 4 бар.
    АС вкл. - 10.6 бар.
    От оборотов на месте зависимость слабая, при повышении до 2000 давление до 11 повышается.
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2017 ---
    Поменял сегодня наконец-то фильтр салонный, хоть дуть нормально начал.
  5. skyfan
    skyfan Только зашел
    9 июн 2017
    Виктор
    Доброго всем времени суток. Почитал ветку но похожей проблемы не нашел, если было ткните где читать, 167 страниц мог и пропустить.
    Суть проблемы: завожу машину в течении 3-5 секунд включаю кондиционер, он включается, холодит 5-15 минут и перестаёт, вентилятор просто гоняет салонной температуры воздух. Если выключить-включить кондей, ничего не меняется. Если завести машину и проехаться какое то время кондиционер может включится, а может и нет по ощущениям статистика 70/30 в пользу НЕ включится. Кондиционер заправлен, за зиму уходит 3-4 очка из 7, так сказал заправщик, сам не мерил. Т.к. течь очень слабая найти её, со слов, заправщика невозможно. Но это не главное, раз в год заправлю не велики деньги, но вот работает через два на трети раз это проблема.
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    клипом надо смотреть работу включения
  7. Mike10
    Может и не в прокладках дело быть. Часто корродирует соединение нижней трубки с радиатором (рядом с датчиком давления). Это место обильно поливается дорожными реагентами и коррозия залезает прямо под уплотнительное кольцо и фреон начинает утекать. Я из-за этого уже поменял и трубку и радиатор. Новые обильно смазал мовилью в этом месте. С тех пор кондей нормально работает уже 4 года, ни разу не дозаправлял.
  8. skyfan
    skyfan Только зашел
    9 июн 2017
    Виктор
    В том то и проблема не могу найти клип, а кондиционерщики не диагностируют....
  9. Mike10
    Проверьте для начала разъем на датчике давления, может контакты окислились. Место для датчика выбрано неудачное - там где агрессивная среда.
  10. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    одна манжета на ресивере пропускала, обнаружили когда их меняли
  11. mehanic
    mehanic Только зашел
    7 фев 2015
    Так какой комплект заказывать не пойму, они совсем разные [​IMG][​IMG]
  12. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Смотря где утечка.У меня была в районе подводки трубок к ресиверу. Покупал комплект с верхнего фото. Цена в Автодоке 1900 р. Проблема ушла.
    mehanic нравится это.
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите...как проверить исправность проводки на датчик давления? (на фишке должно быть напряжение? и какие показания должны быть на датчике давление?исли он выкруче (мультиметров проверять))
    и давление в системе должно быть 6 бар? при +20
    На радиаторе стоят 2 широких из верхнего набора, на ресивере тоже и как то плохо верится что на компрессоре и испарителе стоят колечки из нижнего набора.
    Может тонкие от старых машин.
  15. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Приветствую! Всю тему не читал , у меня такая проблела вчера перестал работать кондей нажимаеш кнопку лампа горит обдув не холодный по наблюдением компрессор не включается , давление в норме , проверили разъем на компрессоре ток не поступает , проверили все предохранители все целые подскажите где искать причину
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2017 ---
    К кому обратиться к электрику?
  16. mehanic
    7 фев 2015
      Размер файла:
      17,1 КБ
      Просмотров:
      20
  17. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
  18. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Можно найти у ребят, которые занимаются ремонтом кондеев и купить у них пару(если продадут). Я так думаю.
  19. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Я покупал отдельно колечки из набора 7701208148 на Авито в СПб. Мне были нужны только на радиатор. 2 шт обошлись по 250 руб. Заведи артикул 7701208148 в строку поиска.
    --- Сообщение объединено, 13 июн 2017 ---
    Ты очень заблуждаешься, думая, что у кондиционерщиков будет что- то похожее для Рено.
    Amigos нравится это.
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    у наших местных нашлись прокладки к моему ресиверу...у них целый набор разных размеров и форм)))
