Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
  2. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    да сливать нужно, снизу с радиатора под генератором...
  3. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Именно, слить, снять корпус термостата, взять новую прокладку (она будет много толще старой), посадочную поверхность замотировать 800 и обезжирить, намазать герметик тоненьким слоем и собрать))).
    P.S. и не заводить в -35, корпус ведет в мороз + усевшая прокладка, это слова людей с 10 летнем стажем ремонта меганов))
    --- Сообщение объединено, 16 июн 2017 ---
    Увидели подтеки из под корпуса термостата, меняйте прокладку иначе намотаетесь на замену ОЖ и масла
    AndrewOST нравится это.
  4. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    а если просто стык герметиком промазать?
    На грузовых машинах когда бак сгивал и начинал подтекать, его мылом замазывали и ездили, так что варианты есть :smile3:
  6. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Герметик работает между сопрягающимися поверхностями,если бы твое открытие сработало оно бы тянула на нобелевскую премию.
    Sanmegan нравится это.
  7. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Старая прокладка просевшая сильно, летом еще прокатит, зимой даванет и вуаля
    kvazar8 нравится это.
  8. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    подскажите, менять надо только пластмассовую часть термостата, у меня она протекает, или имеется ввиду полностью, и ту часть которая к блоку крепится
  9. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Ну и вопросик, ты бы сперва почитал матчасть, а потом и такие вопросы не задавал.
    Сам пластиковый корпус и есть неразборный темостат, я его сделал разборным и поменял только сам элемент термостата. можно приобрести разборный силуминовый, если не собираешься продавать меганыча в ближайшие лет 5-8 :drinks::friends::russian:
  10. Evgen804
    И крепится не к блоку а к башке!
  11. dimboo
    Я смотрю, "деды" - профессионалы активизировались!:wink3:
    Александр, а не может так оказаться, что у вопрошающего уже силуминовый корпус?! а крышка пластиковая! :drinks:
    если у вас разборный
    типа такого...то менять нужно прокладки самого термоэлемента(а может и с термоэлементом). Он стоит внутри пластиковой крышки.
    Ну а если такой
    то лучше поступить как соверовал Александр.
  12. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
  13. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    Спасибо. У меня как на первом фото, т.е. получается разборный. Дело в том, что сама крышка пластмассовая пропускает через корпус, там микро трещина, видно как капельки образуются на поверхности прямо сверху. А это может быть причиной того, что у меня капает в стыке между двигателем и коробкой? Просто вроде как как капает масло, а пропускает антифриз. или он смешивается с грязью
  14. dimboo
    ну вот уже что то...
    точнее можно?
    скорей всего у вас до кучи течёт сальник к/в.
  15. Панков
    Панков Только зашел
    26 июл 2017
    Виталий
    Всем доброго времени суток. Такой вопрос.Менял сцепление за одно решили поменять Сальник коленвала (Меган 2 1.6К4М),прошло две недели засопливил,разобрал целый ,купил новый,посадил глубже (на герметики), опять сопли на стыке.Так вот вопрос, кроме Сальника есть чему сопливить, или возможно есть причины по каким может это происходить .Сальник (Victor Reinz),на валу были минимальные царапины но при повторной установке остались с наружи+ вал прошёл нулевкой и обезжирил.Масло с двигателя,уровень не уходит(проехал мало).За любые советы буду благодарен.Да и новый Сальник мягче старого.Сальник задний.Модет из-за перелива течь масло из коробки?(хотя по мне это масло из двигателя)Может быть картеные газы иль ещё чево,перед третьей заменой,хотелось бы исключить все возможное,Да и ещё какого производителя саветуете.Может много текста, но в правду, задолбался искать ответы.Спасибо за понимание.
  16. dimboo
    Я не понял, т.е вы не уверены что это сальник бежит? всё забрызгано?
    ну тады советую посмотреть на термостат. с него вполне может течь, особенно если он пластик.
  17. Панков
    Панков Только зашел
    26 июл 2017
    Виталий
    Спасибо,но всё-таки Сальник,вариант причины течи ,кроме очевидных(установка,выработка вала,качество Сальник)может ещё кто подсказать? Или как правильно установить(укоротить пружину,герметики,мере или не добить,выбор оригинала +можно с номером размер100-80-8)?Кто сталкивался с таким гемором,или опыт в этом деле велик подскажите.Пожалуйста.
  18. Панков
    Панков Только зашел
    26 июл 2017
    Виталий
    Четь может из коробки,уровень перелил,где-то читал(может бред)?Или за избытков картерных газов(как проверить и где находится сапун к4м и что почистить перед тем как лезть?А вдруг,(не хочется снимать коробку если можно хоть теоретически поверить остальные варианты)?
  19. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Одна из причин, когда сопливят сальники - это их износ или перелив масла. Если нет подтеков на валу или по наружному диаметру сальника, т.е. он сухой, то он не причем. Из коробки бы бежал, то через корзину и маховик на лобовину вряд ли бы попало. А вот вариант с термостатом - это как раз вполне вероятно.
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    поделюсь сообщением из форума Экзиста про всем известную болячку:
    сергей регион86
    Хочу поделиться своим печальным опытом.Наверное кому-то пригодится.-Долго боролся с течью масла со стороны грм,что только ни делал,разбирал много раз,менял сальники распредвалов-это ненадолго.Пока не понял причину.Дело в том,что со временем изнашиваются распредвалы вместе с постелью,особенно слева-где стоит фазик.Валы начинают производить биение,сальники не держат.Сальник здесь стоит современный,полиакриловый без пружинки,в этом вся беда-его размер-42-33-6.Искал с пружинкой,таких никто не изготавливает.Выход нашелся поставил другой размер 42-32-6,он из резины и с пружиной,а также так-как внутренний диаметр-32,то он лучше прижимает.Поставил фирмы Elring.Аналоговый номер: 158061.На этом мучения закончились.Своим советом буду рад кому-нибудь помочь.
    Wokalu, REfilin и marat21 нравится это.
