Не сходится номер двигателя
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем Andrej15, 21 июн 2017.
  1. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    Здравствуйте всем. Купил меган 2 хэч. При осмотре авто в ГИБДД, для постановки на учет, гаишник нашел, что номер не совпадает. Вобщем не родной двигатель. И мало того, говорит модель у тебя не та, по ПТС к4мт760, а в реальности к4мd812. Написал в Заявлении в МРЭО реальный номер двигателя, печать поставил, расписался, но говорит, мол когда документы будешь подавать в окошко на постановку, могут развернуть. Доказывай мол им, что это не изменение конструкции авто?
    Дотошный гаишник, сейчас мотор не смотрят.
    Модель мотора другая это не просто другой номер, могут и развернуть, надо договориваться :pardon:
  4. dimboo
    тут дело тёмное...это государство нам так поднасрало :pardon: в прямом смысле.
    было время (надо рыться в регламентах) когда двигатель считался запчастью(без изменения его ТТХ, лошади, момент...)
    но при его замене ставить нужно было с теми же характеристиками...
    так что тут как у инспектора настроение будет. По сути 760 и 812 братья, надо попробовать это доказать ...может и прокатит.
    и внести изменения в ПТС что б продать потом без проблем
  5. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    а где можно почитать про различия
  6. dimboo
    есть техноты от рено.
    Сам не докажешь, нужна экспертиза и бумага, что моторы конструктивно одинаковые, т.е. переделки креплений мотора, выхлопной впускной и топливной систем, а так же электрики - не делалось, так же могут потребовать бумагу на какой СТО устанавливали двигатель. Геморок.
  8. dimboo
    сам это когда бегаешь и пинаешь нужные жопы...что бы не самотёком...
    а у вас птс на руках?
  9. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    заипало в этой стране уже "договариваться". почему модель то другая? к4м и там и там. литраж одинаковый, мощность одинаковая, я готов платить налог. Такие же меганы 2 бегают с такими же моторами
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2017 ---
    да на руках
  10. dimboo
    у меня тоже движок поменян, только в обратную сторону.
    можно попробовать на "кухонном" уровне решить вопрос с инспектором (в лоб не дадут)
    инспектор реп то же человек. можно попробовать, да и не вы один такой может уже есть у них отработанная база, схема по которой определяют зя или незя
    на уровне умозрительного анализа инспектора определить идентичность двигателей одной серии ...:mosking:
  11. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    понятно. спасибо. как я буду с ним по кухонному вопрос решать. он за стеклом в окошке сидит, документы вернет обратно да и все
  12. dimboo
    но... если он встанет в позу (типа по закону) нужны будут какие нибудь документы на новый двигатель. Чеки, накладные или ещё что ...почитайте в нете
  13. Mike10
    Геморрой, однако. Все номера надо сличать до покупки авто.
  14. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    на драйве ответил.
    никакого геморроя.
    нужно просто внести изменения в птс.. двигатель это запчасть... просто некоторые хотят чтобы в птс он сходился с реальностью.
    у меня был заменен двиг два раза на одной и той же машине, в птс было 1.6, купил я его уже как 2.0, продал тоже как 2.0 уже с другим мотором...проще говоря - многим плевать на него, даже сверять не станут...
    езжай в другое мрэо
  15. gorge
    Давненько было...замена двигателя...Правда у меня документы были на высвободившейся агрегат и знакомые на станции написали заказ наряд...Потом на станцию где проходят то и внесение изменений...А сейчас проще быть должно...
    Поэтому предпочитаю снимать и ставить с предыдущим хозяином сразу...
  16. MANDRAGORA
    Если смотреть по бумагам то мотор то другой :pardon:, то что одинаково к4м это ничего не говорит, а буковки и цыфарки дальше другие, для ГАИшника одинаковые силы и мощность пох, а вот другие цыфирки могут показаться ГАИшнику что крепление мотора питание выхлоп другой и было переоборудование.
    Не знаю как сейчас, а раньше замену мотора можно было делать только на станции, т.е. должна быть бумажка.
    На счет плохой страны не знаю :pardon:сумлеваюсь что вы смогли бы оформить в Финке самостоятельно купленый и поставленный мотор без документов, у нас хотя бы за взятку это сделать можно.
    А зачем в паспорте цыфирки VIN зачеркнуты?
  18. dimboo
    а чо бы не дай божи чего не то...
    :punish: номер кузова прибавляем к буквам VIN :secret:
    dimboo нравится это.
  20. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    спасибо. подсказали вот это- Можно пойти другим путем.
    Все ТС для ввоза в РФ проходят сертификацию. Для этого существуют органы по сертификации. Эта инфа находится в свободном доступе.
    В частности по Меганам
    http://standart.org/OTTS?search_accredited...arch_eco_class=
    Если взять из VIN 6 и 7 цифры - это как раз спецификация мотора. Посмотреть какие буквы у машин с К4МТ760 и К4МД812 и если эти оба мотора допущены к эксплуатации в одной машине, т.е. прописаны в сертификате на нее типа как здесь
    http://standart.org/uploads/OTTS/pdf/19592.pdf
    То это и есть довод к регистрации и никакие там экспертизы не нужны
    у вас как раз птс с мотором д812. может пришлете фото вашего птс, чтобы я их носом ткнул если что
