Инструмент - открутить масл. фильтр, рулевую тягу
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем alex_kan, 22 июн 2017.
  1. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Посмотрел видео и решил сделать себе такую приспособу, цепь на пункте скупки металлолома - 50 руб, трубу использовал 20х20 взял у тестя на крыше - литр пива.
    Масляный фильтр зажимает идеально, открутил *играюче*. Рулевую тягу не откручивал попробовал на снятой, обжимает - на фото.
  3. lnv
    Им не подлезешь к рулевой тяге, когда рейка на авто стоит.
  4. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    я газовым ключом откручивал, если он подлез, то думаю и эта подлезет.
  5. lnv
    Газовый ключ и у меня подлез, только справа. Слева - нет.
  6. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    пошел посмотрел правую можно попробовать подлезть между двигателем и перегородкой моторного отсека, расположение ключа- сверху.
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2017 ---
    а слева чем откручивали без снятия наконечника?
  7. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    сделал себе вот такую приспособу, но надо снимать наконечник и на сход-развал.
  8. lnv
    Снимал наконечник. Затем съемником.
  9. Evgen804
    Коль а я газовым снимаю, 2 номер! Только там надо пластиковую направляйку разжать и продвинуть на вал, потом ключом наискосок, одной губой сзади на широкую грань а второй губой на переднюю часть почти около шара, один толчок и все пошло! Не знаю понятно написал!
    Я ничего не имею против съемника, ну просто газовым делал уже не раз - можно и открутить и закрутить!
  10. suomi
    Даба не плодить новых тем, тем более, что спрашиваю с целью со следующего раза самому менять масло в машине.
    Кто нибудь пользовался вот такими приспособлениями для вывешивания машины?
    ebdca7a6-8c93-11e3-9a37-001e674a7d00.JPEG их надо 4 штуки.
    Либо безопаснее сделать вот так:
    Либо сделать что то типа ямы, глубиной кирпича в три, чтобы подъезжать под машину?
    Настоящую, глубокую яму не сделать - вода высоко.
  11. Evgen804
    У меня вот такие 2, пользуюсь около 5-7 лет - вполне доволен. На них написано 2,5 тонны, но мне кажется они и больше легко выдержат!
    https://автоинструмент24.рф/catalog/podstavka_pod_mashinu_2_5t_vtr25_350_470mm_elets-011371.html
    И главное, у нее вот этот пятачок резиновый - можно подставить под любое место на машине, не помнет, не подерет. А у кого корытцем - там под короб не поставишь!
  12. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Для замены масла достаточно штатного домкратом и ключей. Поддомкрачиваете немного левую сторону, чтоб можно было подлезть рукой под днище и открутить защиту, и сливную пробку. Под двигатель ставится тазик или другая плоская емкость, откручиваете пробку и опускаете машину, чтоб все масло слилось. Как сольется, собираете все назад, опускаете машину и заливаете масло. И усё :good:
  13. gorge
    Обычно с маслом и фильтр меняют...
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2018 ---
    На даче гараж будет? Сварить трапики и заезжать мордой...Либо в плите фундамента оставить углубление посередке...
  14. suomi
    А у вас их сколько? Я думаю о четырех. Машина ж при замене ровно должна стоять.
  15. Evgen804
    У меня две! Я масло без них меняю на яме. Проще в сервис заехать (300 руб. не деньги) чем машину на эти 4 козла задрать, особенно если домкрат оригинальный!
  16. suomi
    Не гараж - крытая стоянка. Вот я и перед дилеммой, либо подставки, либо углубление в полу по середине сделать.
  17. djuzzeppe
    Ну он просто из под капота меняется, без ямы и домкратов... поэтому как бы и не писал про него :pardon:
  18. suomi
    А у нас сливное отверстие по середине поддона находится?
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Я вообще ничего не домкрачу. Вытянутой руки хватает до пробки, мосло сливаю в канистру от эльфа с вырезанной боковинкой, чтоб плашмя подсунуть.
  20. suomi
    И защиту вытянутой рукой снимаете?
  21. vmedic
    4 дек 2011
    В защите есть технологическое окно прям под пробкой.
