  1. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    В кайабовском каталоге пружин для сцеников идут стандартные мегановские rh2712,rh2711 и дополнительная rh2706 на самые тяжелые двигатели 2.0TDI. (Что интересно стойка другая с другим кодом и только в евро-варианте.)
    Как думаете на меган 2.0 с автоматом такие пружины пойдут? Морда вверх не будет задираться?
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    спереди высота подъема зависит не от пружины, а от стойки, это обсуждалось здесь миллион раз, пружина повлияет на жесткость
  3. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    Думаете вы стали круче законов физики, потому что "это обсуждалось здесь миллион раз"?!
    Почему загруженный багажник опускает зад?
    Или поставьте мысленный эксперимент - в меган 1.4 без автомата установили тяжелый 2.0 с автоматом, который на 100 кг тяжелее. Что произойдет с передком?
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вы это серьёзно сейчас пишите? Гляньте тему ещё раз и не задавайте странных вопросов про крутость физики и опускание зада машины
  5. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    А, так тебе, значит, кажется что я не в ту тему написал.
    Ну ты так и скажи. Хранитель традиций, понимаешь, миллион раз чего-то-там обсудивший.
  6. suomi
    А вам это для чего? По своему Vin не пробовали подбирать, чтобы ни чего не задиралось?
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Прошу обратить внимание, что я вам не "тыкал" и не дерзил. Я это миллион раз не обсуждал, не надо мне тупость приписывать, мне хватило и одного прочтения, чтобы все понять. Если вас смущает мой статус, то ни чем помочь не могу, я на этом форуме появился позже, чем вы, но вот читаю и общаюсь тут. Ещё раз: хватит задавать нелепые вопросы, вы написали в ту самую тему, откуда такие выводы, что мне что-то кажется? Я даже пояснил, что спереди клиренс будет зависеть от амортизатора, а не от пружины, сзади - наоборот. Интересно почему? Надо тему почитать. И нечего на меня буксовать. В ваших сообщениях мне не видно логики, например, что я (хранитель мегатрадиций) должен вам сейчас был сказать?:dntknw:
  8. Evgen804
    Толщина прутка (жесткость) пружины конечно влияет на клиринс автомобиля, но не так как высота приварка чашки на аморте! Евгений @JJ_47 абсолютно прав!
  9. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    В общем, чего я, собственно, здесь оказался...
    На всех модификациях меганов 2 рекомендуются для установки одни и те же передние стойки *654.
    Это первая проблема, потому что на моих 2.0 литрах этот амортизатор демпфирует хуже чем на 1.4 литрах, с которым разница в весе 90 кг (у дизеля 2.0 разница вообще 135 кг! Смотрите массовые характеристики в руководстве пользователя, если интересно).
    На 1.5 дизель, 1.6 бензин и выше стоят (седанах, хэтчбеках, универсалах) одни и те же пружины, хотя опять же разница в килограммах немаленькая, хоть уже и поменьше.
    Это вторая проблема.
    Две проблемы в сумме приводят к тому, что на тяжелых двигателях передок, во-первых, ниже чем у более легких, а, во вторых, еще и клевки демпфируются хуже. При езде по грунтовке это заметно и неприятно, несмотря на "российскую" подвеску. Это должно быть понятно (если непонятно объясню еще раз).
    Далее...
    В кайабовском каталоге увидел, что у кабриолетов для тяжелых двигателей есть пружины RH2714, а у сценика для тяжелых двигателей есть пружины RH2706. По пружинам Сценик совместим с Меганом. Ну и логично было предположить, что на моем седане замена на эти пружины может дать небольшое увеличение просвета.
    Конечно интересно было бы поставить еще и более жесткие и лучше демпфирующие стойки, но абсолютно на всех меганах они одинаковые (по каталогу кайаба), а совместимость со Сцеником по стойкам неизвестна..
    В общем теперь вы всё знаете. Посоветуйте, какие мне пружины попробовать для эксперимента из этих двух?
    RH2714 Пружина ходовой части на передний мост
    Характеристики товара
    Вес [кг]2.2
    Длина [мм]390
    Наружный диаметр [мм]156
    ПараметрE
    Сторона установкипередний мост
    Страна-производительЧехия
    Толщина 1 [мм]12,75
    RH2706 Пружина ходовой части на передний мост
    Вес [кг]2.43
    Длина [мм]355
    Наружный диаметр [мм]155
    ПараметрE
    Толщина 1 [мм]13,5
  10. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    Думаю что надо сделать распечатку со стенда сход-развала и втыкать в цифры.
    Кстати, колёса каждый сезон на старые места устанавливаются или как получится? Может оно съелось когда спереди стояло вообще с другой стороны?
  11. SolaruZ
    SolaruZ Только зашел
    28 июл 2016
    SolaruZ
    Здравствуйте, Меган 2 2006г. 1.6 16V
    Недавно стал вопрос о замене передних пружин и стоек из-за того что машина как казалась слишком низка на морду. Неопытным взглядом было ошибочно установлено что стоит пакет для плохих дорог и было принято решение купить соответственно под него пружины и амортизаторы(RH2712 KAYABA и
    Monroe E4751) После установки оказалось что это комплект для плохих дорог на Луне потому как морда получилась заметно задрана)
    Ну вот теперь сам вопрос - Что можно сделать в данной ситуации: менять на старую переднюю подвеску или ставить на зад для плохих дорог? Если второй вариант то что для этого надо менять пружины или стойки (или всё вместе)?
    С личной точки зрения мне даже лучше особенно в преддверии зимы чтобы машина была повыше, единственно что надо чтобы была вровень. Спасибо.
  12. Escadra
    хм... пружина верно,а аммор не тот однако... а еще перед задран может из за того что опа просевшая
  13. SolaruZ
    28 июл 2016
    SolaruZ
    Ну понятно что опа выглядит просевшей потому что спереди для России а сзади для Европы. Так и вопрос в этом - если поставить назад пружины для России то выровняется ли машина?
  14. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    У меня на авто от прежнего хозяина достались передние амортизаторы от европейского варианта, перед занижен, а зад, задран. Планирую поменять передние амортизаторы, оптимальный вариант как понимаю Каяба. Пружины вроде родные..
  15. suomi
    Сзади клиренс определяется пружинами. Если поставите для плохих дорог, то машина выровняется. Но, в целях адекватной работы подвески я бы и амортизаторы для плохих дорог поставил.
    --- Сообщение объединено, 6 авг 2017 ---
    Оптимальный вариант оригинал для российских дорог.
  16. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    А Каяба не для российских дорог?
    На оригинале мягче?
  17. Evgen804
    Каяба есть и для Российских и для Европы!
    Смотря с чем сравнивать! Оригинал для России 8200663654 жестче чем оригинал 8200335195, но у последнего цена .....!
    Свободный нравится это.
  18. SolaruZ
    28 июл 2016
    SolaruZ
    Это предние же? Есть номера на задние для плохих дорог (пружины и амортизаторы)?
  19. Evgen804
    8200312454, 8200869345 - аморты
    8200869214 - пружина
  20. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Вторые дешевле. Мне как раз и нравится, по-мягче.
    П.с. ззап оказывается б.у. предложил. На эмекс, стоимость примерно одинакова.
