Радиатор охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AxelT, 24 фев 2008.
  1. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Всем здоровеньки! Тут (в связи с ремонтом) вопрос возник. Какой радиатор охлаждения двигателя лучше ставить, родной или аналоги тоже подойдут или вообще поф..гу? Стойкость к антифризу (в смысле как поведет себя металл радиатора (коррозия, "проедание"). И есть ли разница для машины с МКП и АКП? А то все таки разлет цен раза в 3 =-O
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    что есть аналоги????
  4. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Ну я имею ввиду Не Renault, а Valio и т.д.
  5. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Да, наверное я не правильно выразился ... Радиатор для Мегана, но производители то разные ... вот .. :)
  6. DaK
    Есть оригинал и неоригинал. Первый дороже второго в два раза.
  7. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Это понятно, но в том-то и цимус, на сколько они (оригинал и не оригинал) различны по своим характеристикам в процессе эксплуатации???
  8. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    думаю это как ДВД-диск,можно и копию посмотреть,но уже не-то!
  9. max_chel
    max_chel Новичок
    5 июн 2008
    Защита радиатора от мух!
    Всем привет! Ни кто не заворачивался защитой радиаторов от мух и т.п. при езде по трассе?
    На прошлой машине (2115) перед радиатором ставил москитную сетку и спустя три года радиатор чистый! Проблем с охлаждением не было даже при +37 (поездка на юг). Зато мухи не набиваются в радиатор, разрезаемые полосками, а тупо разбиваются об сетку и сваливаются на дорогу. Сам радиатор при этом чистый.
    НА форуме читал, что со временем пространство между радиаторами засоряется, может эта мера спасет?
    Как Ваше мнение?
  10. max_chel
    max_chel Новичок
    5 июн 2008
    И что никто об этом не задумывался? Или пятница?:)
  11. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    Лично я лучше помою радиатор раз в пару лет, чем буду ухудшать охлаждение, даже немного :)
  12. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    на бывшей 9ке 4х летней вопросов с охлаждением невазникало
  13. max_chel
    max_chel Новичок
    5 июн 2008
    Да, но моя радиатор керхером, мона погнуть пластины, а уж между радиаторами, точно ничего не вымоешь!!!*PARDON*
  14. max_chel
    max_chel Новичок
    5 июн 2008
    Зато от 5-летней 99-ки радиатор в ванне отмачивал, на свет даже не просвечивал!!!*PARDON*
  15. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Я более 3х лет машину не держу всеравно (на паследней пачти 2г откатал)
  16. lars83
    lars83 Только зашел
    7 окт 2009
    Ступино Московская область
    Болтается радиатор
    Здравствуте! Болтается радиатор сис-мы охлаждения вместе с вентилятором и при проезде неровностей все это хозяйство гремит!!! Подоткнул тряпку между кожухом радиатора и генератором (радиатор перестал болтаться), проехал - не гремит, вытащил, проехал - гремит!!! Подскажите как можно закрепить это хозяйство и на чем крепится радиатор, кроме двух пластмассовых штырей сверху. Заранее всем спасибо!
  17. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    У меня тоже в эти петли он не вставлен, но вроде бряканья никакого не слышу.
  18. lars83
    lars83 Только зашел
    7 окт 2009
    Под все пластиковые защелки подсунул кусочки плотной резины, вроде больше не гремит
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    От чего загремел? Бампер снимали? Радиатор сверху фиксируется двумя пластмассинами-штырями, снизу стоит в гнёздах с резинками. Греметь может не радиатор, а две пластиковые деталюхи справа и слева от радиатора, крепятся на трёх защёлках. Может защёлки отломались или отщёлкнулись, вот и бьётся эта хрень об радиатор. А вообще сам радиатор установлен не жёстко.
  20. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Мax Chel -Всем привет! Ни кто не заворачивался защитой радиаторов от мух и т.п. при езде по трассе?
    Если можно поподробнее, насчёт сетки для защиты радиатора:-[ . Хочу поставить своими силами, может совет какой дашь???;)
  21. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    Помогите разобраться с радиатором!!!
    вообщем так
    Имеем нижнюю балку (купил б.у., но отверстия совпадают со старой)
    покупаю радиатор вот такой(по катологу идет такой на мою машину)
    и получаем такую картину (если соотнести ножки радиатора и дырки в балке):
    у меня уже мозг пухнет потому что понять не могу! ходил смотрел разные радиаторы, но они все одинаковые что не так? (сори если туплю). объясните мне.
