  1. gorge
    Шум из-за нехватки давления?
    Если толковый ремонтник надо показаться,могет чего нароет...В питере лета нет,посему и не забочусь о кондее...
  2. dimboo
    типа, да. и мои наблюдения это подтверждают. Во первых - при включении компрессора нет даже запроса на повышенный ХХ.
    Во вторых - давление по ПуРену при включении не превышает 9 бар и это после заправки. Конечно, я на 100% не уверен, что там заправлено как положено(делал не у дилера), но откачивали и закачивали. А чуловек(товарищ друга), который делал, в отпуск укатил -спросить или повторно заехать нет возможности.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2017 ---
    так и у нас первые тёплые деньки...
  3. dimboo
    плюс ко всему у меня датчик наружной температуры в - 12 врёт...заказал новый ...жду.
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Ну как говорится мои пять грамм, на истину не претендую, но мысль озвучку. Прошлым летом чинили мне на даче морозильную камеру, утечку запаяли и начали заправлять... без весов... на слух и глаз.... Пшикнул значит мастер тудой фреона и при включении морозильник звук издавал как груженый бомбардировщик. Мастер сказал что пореборщил, два раза стравил фреон с системы и звук нормализовался.
    Может у тя наоборот перезаправили...
    gorge нравится это.
  5. gorge
    Но мне то по весам сыпали,а не на глаз...И логически...меньше стать можно,а больше врядли...
  6. dimboo
    Я бы тоже так думал, но...
    Два года назад уже был подобный звук.
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Может подшипник муфты начинает помирать.
  8. dimboo
    шож его не слыхать под, над, у машины, а ток ма в салоне...?
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    В салоне то гудеть нечему, кроме двигателя печки.Интересно...
  10. dimboo
    трубы гудять! :mosking:
    когда выключаю компрессор сразу тишинааа!
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Кстати, у меня вентилятор охлаждения радиатора кондея в машине намного больше слышно, чем стоя возле капота. Мистика, однако. Это вероятно такой же эффект, как когда окна пластиковые поставил, сразу стал соседей слышать. :pardon:
    gorge нравится это.
  12. dimboo
    и это сектор приииззз!
    но нет. выключаю кондей и через секунды две -три слышу уууу с затуханием... и в совсем другой тональности.
    ну и гул при работе кондея меняется при разных оборотах он разный!
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Вот он регулятор производительности на наших компрессорах. Никакой электроники, простейший центробежный механический привод на двух пружинках... На больших оборотах кольцо выравнивается, преодолевая усилие пружин, и компрессор меньше качает...
    IMG_20170718_141433.jpg IMG_20170718_141446.jpg IMG_20170718_141455.jpg IMG_20170718_141538.jpg
    Amigos, Медвед, dimboo и ещё 1-му нравится это.
  14. Escadra
    ребятки, а реально ли, что у меня фреон ни разу не дозаправлялся за 11 лет и при этом кондей морозит?
  15. dimboo
    я точно знаю, что у меня то же не разу до этого сезона не заправлялся... и морозил. но чёт как то гудеть начал...
  16. Escadra
    ну то есть, если подозрительных шумов нет, морозит то и нефиг лезть?
  17. dimboo
    да х.з...чё там с маслом делается в компрессоре... говорят периодически надо обслуживать! кто чО говорит, раз в три года, раз 50 тышш...не знаю. Я бы и не полез, если бы не этот гул....который сска, так и не прошёл.
  18. Escadra
    на работе мужик обслуживает кондеи, попробую спросить про автомобильные
  19. lnv
    Я пока склоняюсь к тому, что в следующем году нужно будет менять
    радиатор кондея + осушитель. Чтобы компрессору по-легче было.
  20. dimboo
    ну тогда уж и трубку с трубчатым редуктором
