Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    вернул, перезаказали у другого поставщика, посмотрим что приедет))
  2. gorge
    Сори,а чем датчик старого образца не устраивает?Без подколов...Самому завтра покупать надо,вот и думаю,что старый(свеже купленый)с разьемом родным, лучше чем новый с перепаяным разъемом...Али я гдето заблуждаюсь?
  3. no_name
    Старый уже 8 лет назад не просто было найти. Вот и перепаивали.
    Хотя нового образца у меня тоже вылетал.
  4. gorge
    Блин,у меня датчик голубой...и номер на нем ...647554
  5. dimboo
    и что не так?
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2017 ---
    на 812 он и ставится
  6. no_name
    так это нового образца вроде бы.
    старого черный был
  7. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я ставил на 813 дв. вот такой. RENAULT 8200647556
    Датчик В М Т K4M F3R(СО ВТУЛК)
  8. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    у старого датчика пазы под разъем сделаны наоборот, поставить можно, если их срезать совсем, но зачем это нужно. У меня нового образца уже стоит. А тот датчик который первый раз получал, мало того что старого образца, так еще и неориг. оказался. Поменяли в общем.
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У кого старый датчик с номером 8200 468 645 смело можете заказывать вот этот FCR210395 проверено,все подходит и работает.
    dimboo и Медвед нравится это.
  10. oan42
    oan42 Только зашел
    17 окт 2017
    Подскажите . У меня такая проблема - стартер крутит , двигатель не схватывает . Диагностика (Clip) не показывает ошибок (одна ошибка по датчику давления хладогена) - не знаю куда копать.
    До Этого снимал гидроблок с акпп ,заменил клапана - поставил гиброблок назад - позже выяснилось что передавил тем самым провода этих клапанов (замкнули) ,заменил сгоревший предохранитель. Разобрал по новой - собрал . И вот теперь крутит и не заводит.
  11. Mike10
    Проверьте все предохранители.
  12. oan42
    oan42 Только зашел
    17 окт 2017
    Проверил - все целые. А может неисправный датчик коленвала - который не показывает ошибку ?
    Сигналка, секретки, провода на АКБ все поставлены, колодки на датчиках все стоят, бензонасос качает, искра есть, форсунки работают (свечи мокрые)
  14. Mike10
    И те что под крышкой плюсовой клеммы?
  15. oan42
    oan42 Только зашел
    17 окт 2017
    Разобрался - причина была в внезапном "недоконтакте" бензонасоса ,снял фишку подогнул контакты и бензин пошел. Странно так получается. Чесно думал что что то могло произойти с эбу.
  16. Mike10
    Пару дней назад появился глюк: машина, которая всегда заводилась с пол-тыка после короткой остановки отказалась заводиться вообще: стартер крутит - а ни одной вспышки. Полез сразу к датчику ДПКВ, пошевелил его фишку и машина сразу завелась. Потом этот глюк повторился еще раз. Приехал домой, снял датчик. На его конце, который смотрит на маховик, обнаружил примагнитившийся маленький кусочек металлической стружки длиной миллиметра 4 и 1 мм в диаметре. Могла эта стружка, интересно, влиять на работу датчика? На всякий случай поставил запасной новый датчик. Все теперь нормально работает.
    Кстати запасной оказался старого образца с другим расположением выемок под выступы фишки. Пришлось 2 из трех выступов на фишке срезать, теперь мне подходят любые датчики и старого и нового образца.
  17. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    Делал диагностику датчика коленчатого вала. Снял, мерию сопротивление показывает комнатная температура 240 Ом, полежал на батареи 257 Ом, после морозилки 217 Ом. Ночь полежал в квартире показал 250 Ом Это нормально? Или он всегда должен показывать одно сопротивление?
  18. Evgen804
    Хорошая диагностика!!!
  19. gorge
    Пиреном...
  20. Evgen804
    "Всё это не спортивно" - как в Особенностях национальной рыбалки, -Пиреном, Делфи, Клипом - надо вона как, как выше!!!:hang1:
    gorge нравится это.
