Меган не хочет ехать, помогите!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alex322, 11 авг 2017.
  1. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    Заметил, что с повышением оборотов пульсация не ускоряется. Что это может быть?
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    На языке физики - отсутствие зависимости изменения одного объекта изменению другого объекта.
    По простому - непонятная х@йня!
  3. dimboo
    Антон, это ж Меган! И потом. на каких передачах, оборотах и скоростях это происходит?
    Всегда пахнет? или только после холодного запуска?
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2017 ---
    Что за пульсация?
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Ребят, вы чего, какого полюса нет и какого минуса? Аккум в электроцепи авто- это огромный балласт, и он сглаживает пульсации с генератора, без него в цепи появляются пульсации под сотню вольт... Вот они и вышибают эбу у которых на входных цепях фильтры послабже...
  5. Evgen804
    Ну во первых не полюса, а плюса, во вторых этот балласт и оттягивает на себя часть лишней энергии при зарядке что заранее рассчитано изобретателями автогенераторов, так как аккум должен под заряжаться!!! Никакой пульсации там нет, это всего лишь автогенератор а не электронный коллайдер!!! А перепады напряжения сглаживает реле-регулятор!!!
    Офигеть!!! Я все новое и новое с форума узнаю : - пульсации, пульсации под сотню вольт!!!!!
    alex322 нравится это.
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
  7. Evgen804
    Сань, ты мне книжку подарил?
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Не, я иё на ночь читаю. Чтоп не искать потом истину в спорах на форумах:friends:
  9. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Ну, скажем, 90 км/ч, 5-я передача, обороты около 2500. Из трубы пахнет постоянно, особенно когда на оборотах выше среднего прокатишься.
  10. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    С этим разобрался, регулятор напряжения умер
  11. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    Вопрос остается открытым. От чего меган не хочет ехать? Заметил, что происходит это приэмущественно в жару на прогретом авто. После простоя пары минут в пробке или на светафоре не возможно тронуться с места. Сначала газу даешь машина трогается. При чем как то чувствительно реагирует на газ, после клюет носом и обороты начинают падать. Спустя несколько секунд начинает разгоняться в пол силы, иногда нормально. И чем дольше пытаешся ехать тем хуже она едет. Потом вообще отказывается разгоняться, пока минут 5-10 не постоит заглушенная. Есть пропуски зажигания (глушак стреляет) и диагностика показала множественные пропуски.
    AntonioBareyro нравится это.
  12. Evgen804
    По какому цилиндру множественные пропуски то? Номер ошибки?
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    катушки , свечи, форсы, датчик температуры...
  14. dimboo
    в век космических технологий...
    Ставьте ПуРен ...делайте диагностику...дальше будем смотреть.
  15. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    Датчик тампературы охл. жидкости?
  16. dimboo
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Зря ты так однозначно... Почитал бы литературу или инет перед тем как писать - удивился бы сильно... А ещё лучше осцилом глянул как оно на самом деле, я по молодости заморачивался- смотрел, без АКБ в цепи караул творится, "иголки" под 150В скачут только так и это то что удалось рассмотреть довольно древним аппаратом... Современным с записью картинка будет, думаю, еще краше... Да и регулятор ничего не сглаживает, он пытается регулировать напряжение на выходе с диодов в определенном диапазоне, а так как регулятор с катушкой возбуждения очень инерционная система по меркам электроники, то "качание" напряжения на выходе гены при отключенной АКБ приличное. А АКБ не позволяет этому "качанию" превысить порог при котором пробьет диоды в мостике. Это объяснение так сказать на пальцах... А вот твоя мысль что при отключении АКБ в машине пропадает плюс или минус это:dash1:, т.к. по сути это цепь с двумя ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ источниками, и при отключении одного цепь не размыкается...
    PS: за плюс и полюс спасибо что поправил, очепятка, проклятый интелектуяльный ввод на смарте слова втихоря меняет только так...
  18. MANDRAGORA
    Можно написать по другому, АКБ стабилизатор.
    Не знаю как по научному, не сильный специалист в электронике, но на практике, на ХХ кратковременно может и ничего, а когда отваливалась клемма, провод или газовали на месте и генератор летел и блоки. Помню на старых авто доезжали ребята без АКБ до гаража, но лампочки все были сгоревшие
    vmedic нравится это.
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Совершенно верно. Просто на старых авто и электроники поменьше было и мощность/индуктивность генераторов и катушек зажигания поменьше была - потому не такие плачевные были результаты. Лампочки брали на себя роль балласта и держались сколько могли, и чем больше их было одновременно включено- тем лучше.
  20. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    У меня пропусков нет, но она не едет. И ошибок тоже нет. ))
