Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На счет ошибок - да, только зажигание. А чтобы увидеть все блоки необходимо запустить двигатель. Не знаю почему, но при включенном зажигании Пирен не видел пару блоков...
  2. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    У меня при "правильном" включении зажигания половина блоков не видит при определении, на заведенном авто видит.
    А ошибки сбрасывать при следующем подключении в режиме /"правильного" включения зажигания/.
    happyDan нравится это.
  3. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Попробуйте повторить действия Евгений 76.
  4. Escadra
    Полключился я пиреном. Ошибки по кислороному датчику видит, а кондиционер без ошибок, но не морозит... Куда копать?
  5. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Блоке посмотрите давление. У меня при рабочем кондиционере давление~15 бар.
  6. Escadra
    Так как его смотреть если компрессор не включается?
  7. gorge
    Если фреон есть в системе,то можно поменять датчик у радиатора...стоит не дорого меняется дегко...мне помогло,стал включаться стал...
  8. Escadra
    Сейчас был у кондиционерщика, давления не было... Возникает вопрос почему комп не показал?
  9. gorge
    Заработал?
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Потому что:
    1. Давление фреона нужно смотреть в эбу двигателя.
    2. В некоторых версиях ПО при нулевом давлении ошибки нет, просто запрет на включение компрессора. У меня изначально при нулевом давлении выскакивала ошибка по датчику, а после репрога ошибка эта выскакивает только если разъединить цепь датчика.
    --- Сообщение объединено, 18 авг 2017 ---
    Странно, на клипе такая картина если просто кнопку зажигания клацнуть без тормоза... А если вторнуть карту и секунд десять подержать кнопку нажатой- вот тогда зажигание включается полностью и все блоки становятся видны...
    Когда зажигание включаешь ЭУР работает?
  11. Escadra
    Закачали воздух, завтра посмотрим на сколько давление упадёт
    Понял, посмотрю ещё так
  12. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Как включать зажигание - я знаю:yes3: ЭУР работает. А вот блоки не все видит. Запустил двиган + просканировал блоки = тогда все блоки видит.
    vmedic нравится это.
  13. vmedic
    4 дек 2011
    :mda::umnik2: хм, загадки во тьме... Мистика однако...
  14. Escadra
    Вот так у меня пробег определяет. Это нормально?
  15. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    на машинах без сажи смысла смотреть пробег нету - он сохраняется только в приборке и может быть легко скорректирован.
    да, в других блоках пробег у вас не пишется.
    отдельно можно попробовать поизучать сообщения кан-шины, там может быть другая информация есть, например от АБС.
  16. Escadra
    Потестил тут Пургеном тачку свою, вот что выдаёт из ошибок. А именно пункт 4-ЦЭКБС. Что это? и что за N/A? тыкать в него/неё не стал
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На сколько знаю, сокращение n/a = not available = недоступен
    тыкай, не сцы:agree:
    а ошибка у тебя одна - в блоке приборки.
    А почему недоступен... когда сканировал, двигатель запущен был или просто зажигание включено?
  18. Escadra
    да и так и так пробовал... что за блок то?
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    центральный электронный коммутационный блок салона. выбери пункт с ошибкой и затем прочитай ошибку, там будут подробности.
  20. Escadra
    ок!:yes3:
