Не гаснет подсведка компа и индикатор ручника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем jedicast, 31 июл 2010.
  1. jedicast
    jedicast Только зашел
    26 июл 2010
    Сургут
    Не пойму у меня после закрытия авто не гаснет подсветка компьютера и горит индикатор ручника (сигналки нет) даже через сутки продолжают светится.*DONT_KNOW*
  3. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Было такое с ручником раз,передёрныл его-индикатор погас.
  4. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    у меня такая же фигня!!! Временно решили так, при установки сигналки панель подключили к ней, и она при постановке на охрану теперь вырубается полностью. но при этом каждый раз сбрасываются показания компьютера (суточный пробег, средний расход и тп)... очень не удобно... но пока лучше чем она горит постоянно и высасывает аккумулятор...
    Если найдёшь в чем причина была, отпишись пожалуйста! Я тоже сейчас по электрикам езжу, но кто грешит на сигналку, кто на неправильное подключение, кто на какой то блок, в общем толком ничего не говорят. А официалы предлагают полностью вырезать сигналку, и потом уже смотреть. но у меня такое было и до установки сигналки. в общем проблема не решена((
  5. jedicast
    26 июл 2010
    Сургут
    У меня внезапно всё заработало!
    Так и не понял что это было. *DONT_KNOW*
  6. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    На моей тоже не гаснет индикатор ручника, думаю это норм. явление.
  7. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Это индикатор не только ручника, но всей тормозной системы!!!
    Посмотри уровень тормозной жидкости, для начала. Я не стал бы мирится с неработающим индикатором исправности тормозной системы!
  8. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Спасибо, но имелось ввиду не гаснет индикатор при затянутом ручнике( к примеру затянул-загорелся, через неск. часов вернулся в машинку горит, отпустил ручник погас).
  9. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    блин повезло Вам. я так и не решил свою проблему...
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    при неисправностях в тормозной системе еще загорается и лампочка "STOP",так что это неисправность нажимной "лягушки" а не системы. *PARDON*
  11. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Критично, когда в движении загорается индикатор ручника и табло STOP и еще при этом раздается звуковой сигнал, тогда 100% - низкий уровень или неисправность тормозной системы.
    В данном случае все относится только к включению ручника.
    Пока писал пост, отправил не сразу, отвлекли по работе, а Колобок уже опередил ...
  12. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    а у меня именно подсветка компьютера не гаснет и ручник если он включен. если не стоит на ручнике, то лампа не горит. не знаю в чем косяк, или в подключении, или в самой приборке...
  13. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    а какой провод на панели резали и подключали к сигналке
  14. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    походу проблема привела всех в тупик и некто не может подсказать очень жаль
  15. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    какие электрические вмешательства делались с машиной?
    сигналка? музыка? двд? подсветка днища?
    описанные симптомы скорей всего не связаны с неполадками машины, а вызваны вмешательствами ... как следствие - ускоренная разрядка аккума
  16. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    это из-за немного неправильной коммутации сигнализации, ничего страшного в этом нет, у меня тоже самое, через несколько минут все гаснет все равно. попробуй центральным замком закрыть и увидишь что приборка тухнет сразу!*PARDON*
  17. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    приборка то тухнет и буквы исчезают с бортового компа а вот подсветка никак ни хочет тухнуть
  18. Witold
    Witold Новичок
    9 авг 2007
    Пермь
    Может вся проблема в перегоревшем предохранителе, который отвечает за полное отключение электрики после открытия вод. двери при извлеченной чип карте.
  19. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    возможно и где он находиться где его искать
  20. zeekpeek
    zeekpeek Только зашел
    25 июн 2013
    Екатеринбург
    Затем у себя тоже самое... горит подсветка компьютера и значок ручника при закрытии машины((
    что нибудь из-за чего это?
  21. zeekpeek
    25 июн 2013
    Екатеринбург
    чо за бред я написал)
    Повторю:
    Заметил у себя тоже самое... горит подсветка компьютера и значок ручника при закрытии машины на сигналку, кто-нибудь понял из-за чего такое?
