Low Battery (Нет зарядки)
  1. Evgen804
    Если как Вы сказали не многим выше АКБ то генератор на свалку!!! У многих Меганов 2 без потребителей до 15 вольт доходит, с потребителями 13,7 - 14,2! При включении потребителей падает и потом поднимается! Причем обороты двигателя не влияют на напряжение при правильно работающем генераторе!!!
  2. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Напруга между контактом рр и корпусом гены в заведенном состоянии 1.28 В, в заглушенном - 0.96 В. Я так понимаю это не нормально?
  3. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
  4. Artem vrn
    Artem vrn Только зашел
    25 авг 2017
    Привет народ .Хочу поделиться историей как я боролся с ошибкой низ.заряда АКБ(Low Battery),значком Stop и АКБ и противным сигналом приборки. Клиент заехал на Megane 2 ,2008г.в.,К4М,Фаза1.,с проблемой ошибки по заряду АКБ.Со слов, на гене стоит уже 3й.Р.Н(регулятор напряжения)проблема не уходи. Первичная диагностика состоялась, заряд есть 14.2в. но,сразу после пуска ошибка на панель и табло Low Battery,обороты устойчивые 720….730.По диагностики Clip(151) ошибки в блоках UPC:
    DF007 цепь БЗЦК(блок защиты цепей и коммутации 1337,UPC) генератор(обрыв цепи).
    DF034 тип генератора пер.тока(не соответствие),
    и по ЭБУ системе впрыска(103,S3000):
    DF624 мультиплексная сеть БЗЦК(неисправность сети CAN).
    Первые шаги, прозвонил провод между генной (103)и БЗК(1337) он там один и сообщает Р.Н. и БЗК, Р.Н. управляется по протоколу BSS и автоматом определяется UPC,так вот, провод целый контакты плотные, так почему же 1337 не видит 103?Подключаюсь к гене напрямую приставкой, устанавливаю связь и успешно даю команды на возбуждение РН ,ошибок нет все ок. Опираясь на рассказ клиента о том что уже не первый я, залез под капот, достою БЗК из своего чертовски не удачного ящика осматриваю колодку и не вижу необходимую пинку в разьеме,открыл,достал плату и обнаружил подбитую в сражении специалистов пинку, ну подумал я, победа, но, радость моя была не долго. Поправил пинку, все собрал, тут и связь восстановилась и ошибочки можно подтереть (т.к.ранее они быль в текущих),агрегат вышел на связь ,БЗК его идентифицировал, но ,UPC видит его как Valeo TG15 150 а генадий на авто с номером TG11C060. Раскладка генератора предлагает поставить для данного агрегата Р.Н. с номером va 595252(53)id40 стоит va595379id56 решаю что не подходит Р.Н., заказываем, получаем, ставлю Р.Н. и ВУАЛЯ! опять low battery? определяется как Valeo SG12id40. Так вот народ вопрос, номера генератора и номер в конфигурации UPC должны совпадать ,если да то что же, опять не тот Р.Н., так они еще и перебиваются драг на друга. Хочу добавить то что UPC управляет возбуждением и общается с генадием ,все отображается корректно в %,уменьшая или увеличивая нагрузку. Напряжение 14.3,с полной нагрузкой 13.2(соответственно поднимаясь с увеличением оборотов).Обратил внимание на сильную просадку напряжения и тока на xx (что аж лампы тускнеют) при вкл.обогрева зад.стекла и зеркалов,и постепенно приходят в норму, напряжение 13.2 обороты 740,возбуждение 99.7%.Был износ токосемных колец,но не критично, заменил коллектор, провел ревизию агрегату ,погонял на стенде, все прекрасно. Почистил клеммы, подтянул не затянутую силовую клемму стартера, подкинул доп. массы на кузов и двс,обмерил CAN,подкинул исправный АКБ,все ок,предохранители в норме.В итоге в работе побывало 3 обсолютно одинаковых (внешне)Р.Н.но с разными цифровыми подписями ,инфа из блока UPC.Первый ,возможно родной Valeo TG11 110id42,второй Valeo TG15 150id 56 и третий, наш Valeo SG12id40.UPС работает с тройкой практически одинаково, разницы не увидел. В старой версии Clip меню выбора типа генератора в UPC так же не активно. Оч сильно растянул текст но напрашиваются куча вопросов
    1)С какими номерами генераторов с управлением ставили на данный авто?Может гена не родной?
    2)Номера с гены и номер в UPC должны совпадать?
    3)Судя по состоянию платы БЗЦК,поджаренное пятнышко на плате в районе сил.цепи а так же проколы дорожек и какието зачистки,нужно привязывать БЗК к системе, вроде как вин в нем записан, и с каких тачек можно подкинуть заведомо исправный?
    Покурив ветку я так и не понял природу происхождения данного трабла, возможно данная информационная ошибка носит под собой совокупность неисправностей и глюков и уходит по разным причинам .Убил 2дня,проблема не рашена:(
    dimboo нравится это.
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    :scratch_one-s_head:
  6. dimboo
    я так понял, человек занимается автоэлектрикой на сервисе...
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да я тоже понял. Ищет грамотно. И найдет:good:
    Я про год и фазу. Не корреспондируются....
  8. dimboo
    :don-t_mention: на скорость не влияет...:taunt:
  9. dimboo
    https://www.drive2.ru/l/6405938/
    может дело не в генераторе и РР. а в бзк?
  10. Artem vrn
    25 авг 2017
    поправился фаза2:smile3:
  11. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Рр мастера для замены не нашли. Поехал на диагностику клипом. Показывает одну активную ошибку Df034.
    Гена 100% стоит родной и никогда не менялся.
  12. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Я бы счетки все таки поменял. Выработка большая, возможно плохо прижимаются.
  13. lnv
    Если что, у меня есть заведомо исправный БЗЦК.
  14. Artem vrn
    25 авг 2017
    БЗК нужно прописывать?
  15. lnv
    Нет.
  16. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Может ли быть такое, что электроника РР сгорела и из-за этого комп не обменивается инфой с РР и думает, что оно не родное?
  17. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Что по моему последнему вопросу - модскажет кто?
  18. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    нет там никакой дополнительной электроники.
  19. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Пока мы не узнаем как ЦБКЭ контролирует напряжение ( по какому алгоритму из каких точек) все усилия по замене РР и т.д. и т.п. могут оказаться бесполезными. Может просто стартер башмачит или лампы в фарах какие нибудь дикие.
  20. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Купил родные щетки Valeo (250р. комплект с пружинками).Перепаял.Поставил (откручивать шпильку на РР на 7мм только головкой,ключиком хрен подлезешь).Выработка на кольцах конечно есть но не критичная.
    Батарея после стоянки 12,5.Завелся,напряжение 14,2 под нагрузкой,14,3 без нагрузки.Под оборотами не меняется.
    Через 15 минут Low Battery..шайтан.:angry2:
    Может щетки притрутся?
