  1. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ролики менялись год назад. Их оставляю. Ток ремень нужон и заглушки. Ремень контитеч стоял.
  2. Mike10
    Не понял, зачем подрезать? Болты положено менять из-за того что они при первоначальном затягивании могли достигнуть своего предела текучести и при повторном затягивании с тем же усилием могут уже и разрушиться, а не из-за того что они стали длиннее и упрутся в дно отверстия. Там удлиннение символическое на доли миллиметра.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я ни разу не замерял эти болты, просто покупали комплект новых и ставили, этот не тот узел, куда часто приходится лазить. Сергей упоминал ситуацию с подрезанием, поэтому я и написал, что можно их подрезать...
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Взял рассухариватель у соседа))) Ключ надыбаю позже. Клапана завтра уже будут. IMG_20170901_160822.jpg
  5. Mike10
    Купите стрелочный ключ такого типа как этот. Стоит недорого и в хозяйстве всегда пригодится.
  6. dimboo
    заранее прошу прощения...но если только коробочка от него куда нибудь сгодится. У него точность + - километр. Сравнивал я его с "трещёткой" ... ооочень приблизительно тянет
  7. Mike10
    Я не сравнивал, но имею в хозяйстве такой ключ уже лет 20, тянул им и головы и шкивы ГРМ на Мегане уже не один раз. Все после этого работает и не ломается. Где гарантия что врет стрелочный, а не ваш трещеточный. Вы в лаборатории с эталонным динамометром сравнивали?
  8. Mike10
    Кстати точность его легко проверить: можно одеть его на любую затянутую гайку в горизонтальном положении и подвешивать к ручке грузы известной массы, а через плечо рычага посчитать момент и сравнить с показаниями.
  9. dimboo
    Конечно в лаборатории! где ещё?! :dirol:
    нууу началось! кто ж сейчас гарантии даст... сбербанк тока.
    Я больше скажу...я ваапче "на глаз" тяну.:wink3:
    Ну во первых не все болты положенно менять после первой затяжки.
    Во вторых одноразовые болты это из той же сказки что и ремень ГРМ который нельзя уже ставить если снял.
    А болты подрезают просто из за экономии, т.к. они вытягиваются, ну и первый показатель замены болтов это его длина и удлинняются они не на доли, а на хорошие миллиметры.
  11. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Чот походу не все так просто. На впускных клапанах зазор еле заметен (вставлял и покачивал из стороны в сторону),а вот выпускные ....люфт такой ощутимый.
  12. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2017 ---
    Заснял)))
  13. Mike10
    Ну, во-первых, Вы старый клапан вставляете, на котором тоже может быть выработка. Попробуйте для начала новый вставить. А во-вторых, минимальный люфт должен присутствовать иначе клапана будут клинить при тепловом расширении.
    На выпускных и должен быть больше, они горячее.
    Вам надо книжечку почитать по Рено где написаны затяжки, зазоры и т.д.
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Запарился чистить. По-моему самая долгая и нудная работа.
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
  17. клон шахтера
    4 фев 2015
    (с)Мурзилка:
    Диаметр (d1) стержня клапана, мм:
    5,470 - 5,485 впускного
    5,456 - 5,471 выпускного
    Зазор в сопряжении "втулка-стержень":
    - для впускных клапанов 0,015 - 0,048 мм,
    - для выпускных клапанов 0,029 - 0,062 мм.
    JJ_47 нравится это.
  18. MANDRAGORA
  19. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Года полтора назад снимали ГБЦ, отдавал на ревизию. Менялись кольца на порнях, вкладыши,головку тоже фрезеровали , клапана притирали....Следы просто от прокладки на ГБЦ. Сама поверхность ровная. А вот под термостатом , да, ямки приличные. Ставил новую прокладку под термостат с герметиком.
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Привезли клапана, прокладку. IMG_20170902_162719.jpg IMG_20170902_162807.jpg
