Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    https://www.drive2.ru/l/8022864/ :dirol:
    п.с. некоторые знакомые, устав от танцев с подсветкой номера, вколхозили себе в машины над номерами куски алюмиевого профиля [​IMG] со светодиодной лентой внутри. летом 2м такого профиля столи у нас 600 р, если собраться кучкой, то по 100 р с брата и вуаля )
  2. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Намучился проклеивать стекло от плафона, новлага все равно поступала внутрь. В итоге контакты на лампах приказали долго жить.Плюнув на все решил своей машинке подарить на Новый Год оба плафона. Артикул8200 480 127. Плафоны в сборе с лампой w5w. Купил по заказу в ABS-AUTO GROUP. Цена вопроса 1300 р. за 2 шт. Поставил и радуюсь.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Подскажите пожалуйста - какие провода в жгуте 5-й двери отвечают за освещение номеров. У меня пропал свет освещения. Думаю что оборвался провод в изгибе двери. Может посоветуете как менять провода и на какие? Я так понял что резиновый кожух так прости не снять?
  4. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Форумчане, привет. Подскажите от чего может подойти штекер/разъем на плафон освещения номера с фазы2?
    Купил диодные плафоны с али, но у меня другие разъемы.
    http://s018.radikal.ru/i501/1709/85/b796c3afe345.jpg
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я отрезал его и на наконечники обжал. Для меня тоже было открытие, что разъемы и лампы разные там бывают...
  6. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Тут такое дело: я заменил генератор (на 150а поставил), а на нем такой же разъем как на плафонах) вот и подумал, что владельцы 2 фазы знают где и от чего может разъем подойти:)
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Аааа! Кажется догнал! У вас первая фаза и с плафона не срезать разъем, а он нужен для генератора, так?
  8. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Все верно. Мне нужен разъем на генератор (первоочередное). А так же лежат китай-плафоны с разъемом от 2 фазы:). Тем самым мне нужно аж 3 разъема. Я так понял, такие разъемы на плафоны ставились на многих рено (меган, сценик, симбол, лагуна). Нет ли такогоразъема где нить под капотом жигулей? Или может этот разъем (штекер) можно заказать?
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Про жигули не знаю, у себя посмотрю, но не исключаю, что я этот разъем выкинул за ненадобностью. С плафонами уже подсказал как быть: обжать наконечники или зайти в жиговский магазин и купить там отечественные разъемы на два пина папа-мама:pardon:
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Есть у меня этот разъем, но он калечный сильно. Я его под корень срезал, т.к. проводов было мне маловато. Ща фото выложу
  11. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    его реально разобрать, чтоб пины заменить?
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Думаю да, пробовать не буду, т.к. вставка керамическая, сыкотно что-нибудь сломать раньше времени, да и нет ничего подходящего под рукой для разбора. Думаю проблема будет в пинах, найти подходящие.
  13. Evgen804
    А вот тут ничего не подберешь? Это с TOYOTA. Вверху, цифрами артикул.
  14. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Нашел 2 разъема: один целый, но пин сгнил, на другом пины целые, но защелка сломана. Они как то разбираются (белая пластмасска отщелкавается, пины приподнимаются и на 1 мм выходит). Дальше ступор...
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2017 ---
    Очень похож 11162. Спасибо. Погуглю фото, может подойдет)
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Нет, тут так не получится, иначе бы я его разобрал :) Белая вставка керамическая, она фиксируется на защелке от черного корпуса, их видно, если на пины смотреть. Черный корпус не разборный. Если вытащить керамику, тогда можно будет вытащить и пины, вместо них запихнуть имеющиеся на родной проводке (если ониостались конечно)
  16. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Номер жгута проводов к подсветке номера - 7701477988, вдруг поможет в поиске.
  17. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Вот у меня не вышло пины вытащить. Белую вставку я снял (не похожа она на керамику, пластмасса пластмассой), а вот пины не идут: ни туда, ни сюда.
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    действительно внутри пластик, а не керамика... У меня контакты остались в черном корпусе, они в торце (там где входит папа) упираются в корпус. Нет под рукой пинцета или утконосов, чтобы зацепить, попробовал шилом и иголкой вытолкнуть, получилось где-то на миллиметр, если бы зацеп был, можно было бы выдернуть. Хотя по логике он не должен сюда выходить, но в обратку он не идет... :(
    Брутфорсом вытащил я этот пин. Вырвал точнее. На наконечнике справа (если смотреть со стороны белой вставки) Есть выступ, который его фиксирует, он не такой как обычно, поэтому можно попробовать просто посильнее потянуть за провод, смещая его в сторону соседнего.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
  20. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Спасибо за опыт. Завтра попробую разобрать :)
