Опоры (втулки) стабилизатора
    И еще.
    Я ставлю неоригинальные только воздушный и салонный фильтра, поэтому примерно только о них смогу сказать, о количестве фирм которые делают данную деталь которая идет только на Меган, а их более десятка и многие делают и простой и угольный. Ладно Манн, Бош, Валео, Махле и подобные фирмы, но сколько мелких, о чем думают они. Если подумать то люди должны покупать проверенные фильтра от крупных производителей, но значит и от мелких кто то покупает, ведь не в убыток же они работают. Думаю пока ползают наши авто на западе будут и у нас европейские детали.
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Добавлю в ваш список щетки стеклоочистителя, масляный фильтр и лампочки Н7 :)
  3. dimboo
  4. Mike10
    А бывают лампочки Рено с ромбиком?
    Ну да, щетки не только не оригинал, но еще и не для Мегана
    Фильтр французский оригинальный увеличенного обьема, правда Пежо
    А лампочки Н7 :dance3: принципиально не ставлю
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а фиг знает, с завода ставились наверное какие-то определенные лампочки, но... В том контексте лампочки вааапще не Н7 :)
  7. no_name
    насчет Рено не знаю,
    но есть же масло Ниссан, Тойета и т.п.
    То почему бы не делать и лампочки с логотипом и продавать в три раза дороже
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Ради интереса заказал LYNXauto C8607. А отверстие то у них 18,5. :pardon:
    dimboo нравится это.
  9. dimboo
    А где это написато?
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я их штангелем измерил.
  11. dimboo
    ааа!!! вонано как! а то я читаю
    думал ышшо не пришли! ну продавайки...сами не знают, что продают!
  12. Mike10
    Втулки эти проблематично меняются - надо подрамник откручивать, чтобы их снять. Проблему люфта в этих втулках проще решить подложив под старые втулки подкладки толщиной 3-4 мм из любого подручного материала, надо только открутить скобу и слегка наклонить скобу вместе со втулкой чтобы подсунуть подкладки.
  13. suomi
    Ну и как они, ходят?
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    На официальном сайте размеров не нашел. А инет магазинах аж 19,5 указывают.
    Я весной сасик ставил, так они практически сразу (ожидаемо) заскрипели. Не в этом году, так в следующем точно менять буду.
    А эти заказывал ради интереса, так сказать воочию посмотреть. На драйве пишут, что ставят такие и всё нормально. А как может быть нормально с диаметром 19,5. Теперь проверено, что 18,5. Только вот жалко сасик не измерил. Может у него отверстие 18, а указывают 18,5 (типа стаб 18,5). При сборке натяг 0,5 получится. :scratch_one-s_head:
  15. Mike10
    Нормально ходят. Ездил с такими подкладками года 2 ничего не люфтило. Потом уже когда снимал подрамник для замены сайлентов заодно поменял и втулки эти.
  16. dimboo
    я весной ставил сасик. выкрасил хемпелем стаб и одел их. плотно сели. без зазора ...ну если только чуток совсем.
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Значит нашелся ещё один аналог втулок с ф18,5. :smile3:
  18. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    А на европейскую 19.5 надо ставить??
  19. Афонасий Скоробогадько
    Афонасий Скоробогадько Только зашел
    20 сен 2017
    Афонасий Скороб
    Здравствуйте друзья! Кто менял втулки стабилизатора самостоятельно сам своим пешком? Только что посмотрел видео, где два умельца заменили эти втулки не откручивая подрамник. Кто что по этому поводу думает, как удобнее - откручивать подрамник или нет?
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2017 ---
    Да, и вопрос номер два. Существуют ли вообще в природе аналоги втулок которые не скрипят? Сасики и феби скрипят сразу же это знают все, недавно увидел отзыв на втулки moog, тоже скрипят и стучат. Просто платить 1200 деревянных за оригинальные втулки это еще ладно, но ждать их 30 дней это уже перебор.
  20. dimboo
    ссылку в студию
