Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    В общем я так и непонял как корректно распинить разъем, но у меня в аккурат вышло достать сгнивший пин, пин без провода с другого разъема и с него же варварским способой пин с проводом :) пин залетел как родной с щелчком. Завтра буду ставить на машину.
    P.S.: в поисках двух таких разъемов на плафоны освещения номера.
  2. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Форумчане владельцы универсалов.... Подскажите решение проблемы... Сломался держатель лампочки в подсветка номера. Обламался сам усик, который лампу зажимает. Может кто сталкивался с такой проблемой?? Не могу придумать как что туда приладить. В каталоге нет такой детали.. 1 фаза
  3. vmedic
    4 дек 2011
    2 шт. водить автомобиль номер Номерной знак свет SMD3528 для Renault Megane 2 Clio Лагуна 2 Megane 3 Twingo мастер Vel Satis
    http://s.aliexpress.com/zYBVN3EN
    Не оно?
  4. антон 76
    26 май 2009
    к сожалению нет. Вот такие там. Вот один из усиков который держит лампочку отвалился.. IMG_0215.jpg
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2017 ---
    Вот тут получше видно
  5. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    У меня все четыре контакта ламп сгнили. Вместо них вклеил пару светодиодных панелек на 3 диода каждая, проводки припаял к родному разъему. Правда пришлось немного напильником доработать, т.к. панельки не влезали.
    JJ_47 нравится это.
  6. антон 76
    26 май 2009
    блин..... С паяльником у меня беда.....Я вот всё думаю как такие контакты из подручных материалов сделать. Пока на км не приходит ничего
  7. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Ну можно и не паять, а просто скрутить провода и термоусадкой изолировать.
    Из совсем подручных макериалов - любую железячку выгнуть по месту и мелким саморезом закрепить. На железячке предусмотреть лепесток чтоб провод прижать.
  8. антон 76
    26 май 2009
    надо что то придумать... А туда плафон от седана никак не воткнуть?/
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    От седана не пойдет.
    Можно плафон подсветки номера от ВАЗ-2108 использовать в качестве донора. Отдельные контакты из него выковырять, или все основание подогнать обрезав лишку...
    Но только это не надолго, закисают восьмерочные контакты довольно быстро.
  10. Evgen804
    Такие лампы стоят в подсветке номера в ВАЗ 2108-12 - соответственно контакты там точно такие!
  11. антон 76
    26 май 2009
    спасибо.. Поищу...
  12. Пух
    Вот и у меня почти отвалились, точнее провода еще контачат, но контактные пластины лампу уже не держат. У фирмачей спрашивал-развели руками. Там под контактные пластины в корпусе пазы сделаны - чужие скорей всего не подойдут.
  13. антон 76
    26 май 2009
    может как нибудь их обточить получиться.надо экспериментировать
  14. свой парень
    свой парень Новичок
    1 мар 2017
    алексей
    Тоже все сгнило,купил рамку с подсветкой и поставил цена вопроса 160 рублей
    антон 76 нравится это.
  15. suomi
    Держал в руках сегодня плафон подсветки номера от Калины. Все больше убеждаюсь, что российские инженеры вполне адекватны и хорошие профессионалы. Я сначала стал пытаться стекло снять как в нашем плафоне. Так нет, там литье и корпус герметичный. А лампа меняется путем выкручивания цоколя из корпуса. Поворачиваешь на 90 градусов и он с лампой в руках. Все полностью герметично и сделано по человечески.
    http://pro-interes.com/kalina-2/zamena-lampy-podsvetki-nomera-kalina-2.html
    Ну это я так. Начались морозы и как всегда вовремя перегорела лампа подсветки номера. Опять на морозе пластик номерной рамки ломать.
  16. suomi
    Интересно, а нам пойдет такой плафон от Дастера, Эспайса, Сандеро и др.....?
    Верите нет, ни разу туда не лазил и в поворотниках и задних фонарях еще все турецкофранцузское стоит
  18. suomi
    У меня тоже. Но один из плафонов подсветки номера с трещиной. Я вроде и герметиком трещину в стекле замазал, но вот вторая лампа за 4,5 года перегорает. Точнее скорее всего контакты окислились. Ударишь по плафону пальцем, он опять светит. Новый плафон 1000 руб. стоит. Такой как на картинке 600 руб. На Алиэкспресс от 500 до 1000 руб, но там светодиодные сразу. Нашел в автодоке этот плафон за 200 руб, видимо уценка, он последний был. Заказал. Надеюсь придет. Просто лампу за 20 руб. поменять можно конечно, но из-за влажности и окислов хочу полностью плафон поменять. А все остальные лампы, кроме обеих ближнего и одного габарита переднего еще турецко-французские.
  19. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    визуально очень похоже, надо разъем смотреть и габариты. У меня такого плана плафоны изначально стояли, один сгнил и я заменил его донором одноклубника, но там и плафон и разъем и лампа совершенно другие, пришлось разъем выкусывать и наконечники обжимать. Снимите и почистите контакты в плафоне, может и менять еще не придется. Как помню, там по периметру резиновое уплотнение стоит, а когда рассеиватель лопается, теряется его жесткость и следственно герметичность (это чисто мои соображения)
  20. gorge
    Cветодиодные-вещь....
