  1. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    не понял...за какой лонжерон?
  2. Escadra
    вот в этом месте (фотка из тырнета)
      Размер файла:
      213,6 КБ
      Просмотров:
      40
  3. dimboo
    Это точно!? 100 %? :pardon:
    не могу представить.... как надо сжать пружину, что бы стаб полностью поднялся.
    может я и ошибаюсь....ну и мне кажется что скорей стабилизатор загибом упрётся в кузов, чем этот палец.
  4. Escadra
    да сам бы не подумал, но там чётко краска содрана до блеска и на пальце коцка... мы с пальца торчащий остаток отпилили и стука не стало, но это же не решает проблему того что он так высоко ходит...
    я вот считаю, это пружина так легко сжимается, но решил другие мнения услышать
  5. dimboo
    ну так то да...я конечно специально не поднимал рычаг, что бы это проверить, но мне кажется это не нормально!
  6. Escadra
    слышал бы ты еще этот стук!
    вопрос еще такой возник, умерший аммор позволил бы так проседать?
  7. dimboo
    ну если НА СТОЛЬКО мёртв амортизатор, то машина как сосиска должна болтаться ...
  8. Escadra
    в том и прикол что раскачать вручную мне передок не удаётся... раз продавится а потом хрен-упирается, даже вдвоем не продавить...
  9. Mike10
    Рискну предположить что у вас стойки стаба не те стоят - короткие от европодвески.
  10. dimboo
    наоборот может? "евро" длинее...хотя...х.з может и так.
  11. Escadra
    хм... об этом я не подумал, ибо сравнивал перед установкой с теми, что стояли, да и год я на них ездил без замечаний(точнее они об лонжерон не били), а тут сменил сайленты и пружины, и началось
    щас понимаю, что могли и прежние хозяева спутать стойки стаба.
  12. Escadra
    сейчас посмотрел, 265мм стойки стаба стоят
  13. dimboo
    :blush2:
    ща глянул по нашему номеру везде 283 размер.:scratch_one-s_head:
  14. Escadra
    где глянул? мой можешь? вин надо?
  15. dimboo
    блин...и что получается?.... что бы исправить данный косяк надо опустить стаб?...т.е ставить 283 тойки.
    странно...я ваащще в первый раз слышу про такой косяк
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2017 ---
    код модели достаточно...но я смотрел кучу всяких вариантов номер практически везде 546181925R
  16. Escadra
    megane ii c2e16a115 e2 это?:blush2:
    да не факт. ведь не исключено что кЕтайцы пружины мягкие сделали и они сильнее сжимаются, но при этом машина то не просела у меня :dash1:
  17. dimboo
    нее. LM1B допустим или KM1F
    я имею ввиду без дорогих и трудоёмких вмешательств.
  18. Escadra
    написал же, палец обрезали и всё. а с обратной стороны его сточили под ключ и так затянули
    vf1lm1b0e
    А пальцы не могли быть слишком длинные?
  20. dimboo
    значит LM1B. под них один номер 546181925R
    только для LM2Y нашёл другой номер 54 61 807 27R они вродь как 266 мм
    или стаб сдвинулся влево...:mosking:
