  1. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Константин
    Эта старая бошка что с ней было
  2. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Константин
    Когда менял вкладыши люфта не ощущал ни кокого.да и не смотрел его.прежде чем поменять башку 4раза масла поменял за 2недели т.как масло старое это было не масло а жижа черная.сегодня померию компрессию гляну камерой хом цилиндра на задиры и попробую пошатаю коленвал за шкиф если получится.
  3. dimboo
    поршни не шатали? за дно
  4. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Константин
    вот еще видео.
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2017 ---
    Не не шатали
  5. dimboo
    со звуком не могу посмотреть...не меняется?
  6. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Константин
    Нет звук вообще не меняется
  7. dimboo
    уже не плохо...
    у вас есть эндоскоп? посмотрите стенки. и если нет потёртостей, то шатайте к/в...может на самом деле полукольца...
    ...но звук ...блин очень на поршень похож...и частота та же...
  8. lnv
    Если такой звук и не меняется, то это не коленвал (полукольца).
  9. dimboo
    ?? ты уже менял их? слышал как они стучат?
  10. lnv
    Пока не менял еще. Но судя по тому, что андрюха выкладывал и слушая у себя, это не они.
    И звук не будет постоянным.
  11. dimboo
    Ты про zaxar777 ?
    он ещё месяц назад поменял эти кольца...парасёнок этакий :mosking: и помалкивает...
  12. suomi
    Так а там тоже не сто процентная уверенность. Опять одни предположения.
  13. dimboo
    так а 100 процентов только вскрытие даст.
    Вощим не ушёл у него стучок... кольца тоже изношены примерно как у товарища по ссылке в той теме... Пропал он куда то. Обещал отчёт запилить...
  14. lnv
    Да, про него :)
  15. Mike10
    фазорегулятор это стучит, к гадалке не ходи. А то что звук со стороны 1-го (по вашему 4-го) цилиндра - это только кажется.
  16. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Константин
    Померил компрессию во всех цилиндрах 11очков
    Как фазик стучит я знаю,он не стучит а грохочет и работает машина как дизель.
  17. Mike10
    Так Вы в первом посте и писали, что она у Вас:
    А если уверены что не фазик - вскрывайте по новой движок, доставайте поршня, других вариантов я не вижу.
  18. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Константин
    Эндоскопом ничего ек видно все отражается и все
  19. zahar100
    14 мар 2010
    а погазовать ( на видео)?
  20. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Константин
    Я так понел вывод один вскрывать заново двигатель?
    Газуеш стук учещается и все.громче не становится
