  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ага, с ней.
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2017 ---
    Ты меня убиваешь. Теперь еще и датчик заказывать на всякий случай:wacko:. Благо тут кто то вчера выложил его аналог за три сотни.
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:лично не знаком.
    ща может глупость скажу.... а если попробовать заткнуть нахрен перепускной ... !
    ага! тебя убьёшь...!
    не бзди Капустин... может достаточно почистить...тем более ты сам говорил как то, что у тебя сальник на маховике ссит
  3. Медвед
    Да тут уж тогда проще сразу махнуть, чем пол подкапотного разбирать, достать, почистить потом собирать и это окажется не он. Так хоть знать, что он новый.
    Ну да, есть такое. Ссит давно уже. Я как то год назад от безделья достал его почистить, а он собака чистый был. Ну слазаю еще раз.
  4. Mike10
    Средний расход в моем цикле где-то 7,4 л/100.
  5. Mike10
    В бак я и сам уже пару-тройку раз лазил для чистки сетки, замены насоса, ремонта подгоревшего разъема и т.д. Ничего криминального в поплавке и дорожках не обнаружил. Да и не грешу на них поскольку стрелка указателя УТ показывает остаток вполне адекватно (полный бак - она на максимуме, пустой бак - она на нуле, промежуточные показания тоже более менее соответствуют содержанию в баке). В принципе меня работа лампы особо и не напрягает, и я уже давно вывел для себя формулу расчета объема необходимой заправки. Работает с точностью +/- 1 л. Беру остаток км до заправки по БК, отнимаю от этой цифры 50 и делю на 100. Полученное число умножаю на средний расход, который в данный момент показывает БК и вычитаю результат из 63 (столько бензина влезает в полностью опустошенный бак под горлышко). В итоге получаю количество литров, которое должно влезть в бак.
    Проверьте версию с ДПКВ. У меня он вел себя точно также, как Вы описываете, пока не поменял этот датчик.
  6. Медвед
    Да проверю конечно. Но бенз почему то ссыт рывками. Вечером видео выложу.
  7. Mike10
    Я раз хотел так отлить бензин из полного под завязку бака, чтобы достать бензонасос. Отсоединил трубку только не от рампы, а от бака, одел на патрубок на баке трубочку и опустил ее в канистру. Думал включу зажигание и бензин польется струей в канистру и отолью сколько надо. Как бы не так, при включении зажигания, бензонасос работает около секунды и выключается. Пощелкал так зажиганием туда-сюда раз ...дцать - отлилось грамм 100 бензина не больше. Бензонасос был исправен, но алгоритм его работы я так и не понял. Что-то дает ему сигнал на отключение. Возможно отсутствие вращения к/вала двигателя.
  8. Evgen804
    Не знаю как в Clipe а в Delphi есть настройка резерва остатка топлива в баке, по моему от 5 до 15 литров - может сюда капнуть надо!
  9. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    В clipe тоже видел.
  10. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Значит и через Пирен видно будет...
  11. Медвед
    Тут то все очень просто. Подача + на насос при включении зажигания подается только на пару секунд(масса постоянна), пока насос не накачает нужное давление. Потом пропадает. А постоянно питание появляется только когда стартер начинает крутить и далее после заводки. Для постоянной работы насоса, я вклинился в проводку насоса и принудительно + подавал.
  12. Медвед
    Вот так эта сволочь работает.
    Почему был сделан вывод о регуляторе давления. Ну во первых, потому что давление в тупике показывает 3 атм всего, ну и видно, что насос набирает ход, а потом его что то сбрасывает и напор слабеет. И так повторяется. Причем такое было проверено на 2-х разных насосах.
    А вообще я уже склоняюсь к тому, что у меня проблема и с регулятором давления и с ДПКВ.
  13. dimboo
    Программа.
    мдааа! я у себя так не делал, но думаю. это не нормально! Может ещё раз фигню скажу, .... Лёх попробуй клапан заливной горловины приоткрыть! Вставь трубочку силиконовую под него. Может бак не "дышит"...:blush2:
  14. Медвед
    Нашел я вроде свое давление. Оно затерялось в датчике положения коленвала(ДПКВ). Поменял его, полторы недели ни одного незапуска. Но что то все равно не так. манометр ведь давление 3.5 не показывал. И почему бенз льет рывками.
    Видимо регулятор все таки не в порядке, но работать машине это не мешает.
  15. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Если рампа с обраткой то давление скорее всего должно быть около 3. Заглушить обратку и проверить давление, если подскочит до 5-6 то норм. Если нет насос труп или засрано. На видео явная нехватка производительности.
  16. Медвед
    Нехватка у 2-х насосов и оба тупят? Сомнительно. 3 очка они как раз и выдают, но регулятор давления вроде как на 3,5 должен срабатывать.
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Номерок крышки бензобака и прокладки не скажите? А то не пойму,есть и комплект и отдельно всё.
  18. Evgen804
    Имеете ввиду гайки бензонасоса? Какой крышки бензобака?
  19. dimboo
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Спасибо. Заказать надо. А то грани все практически поломаны.
