Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. dimboo
    нуу гатес считает это чуток безопасней из-за
  2. Mike10
    В выходные менял шкив с 6-ручейкового на 5-ручейковый. Для сравнения положил их оба рядом на привалочную плоскость. Ручейки совпали по высоте таким образом, что у 6 -ручейкового лишний ручеек оказался ближе к привалочной плоскости, т.е. к двигателю.
    Ничего не понял
  4. dimboo
    :haha:
    я на третий раз вкурил...:scratch_one-s_head:
    т.е прямая линия ремня у 5 ручьёвого шкива и шкивов генератора и компрессора идёт по наружной стороне
  5. Mike10
    Чего тут непонятного. Купив 5-ручейковый шкив я решил убедиться в правильности инструкции по установке 5 ручейкового ремня на 6-ручейковые шкивы (лишним ручейком к двигателю) и сравнив старый 6 ручейковый шкив к/вала с новым выяснил, что первый от двигателя ручеек нового шкива находится от двигателя на том же расстоянии, что и второй от двигателя ручеек старого, т.е. инструкция верная.
  6. dimboo
    Если позволите :blush2:
    Другими словами если менять демпферный шкив с 6-ти ручьёв на 5, надо ставить ремень по наружным ручьям компрессора и генератора. Иначе будет искривление ремня.
  7. Mike10
    Ес.
    Вообще то инструкция дана для установки не предусмотренного заводом изготовителем 5 ручейкового ремня на 6 ручейковые шкивы. При установке других запчастей, там уже как получится.
    Как помню у кого то неоригинальный шкив ни так ни сяк по канавкам не вставал, то ли подкладывал, то ли стачивал.
    А вообще лучше ставить то что положено.
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Когда ремень рвется он в 80% попадает под нижний шкив и может провернуть ремень ГРМ , и здесь не имеет значение 5-6 ручейковый ремень. Конструкцию двигателя нужно менять.
  10. lnv
    Ну разве что так.
    Или ставить и менять как и что положенно
  12. dimboo
    хотя я не могу понять такую самоантирекламу... они пишут про свои ремни и допускают возможность их разрушения.
    Написали бы - наши ремни можно ставить хоть как -они не рвутся!:dirol:
  13. Escadra
    с дури и кий можно сломать а предъявы им потом будут. ни фига ты в пЕаре не рубишь:taunt:
  14. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Трёс тут на днях подвеску, и глянул на ремень из под подкрылка- и стало как то стрёмно, ремень менял 30 тыс назад, а он ВЕСЬ в поперечных трещинах со стороны канавок, да таких, что на ролике не радиус, а сплошные острые углы. Не помню марку ремня, знаю точно что 1200мм, 6 ручьёв. Когда ремень лохматится, он же вдоль лопается, товарищи? доездить бы недельку пока новый придет:help:. У нас в оригинале что лежит? Гейтс? не пинайте, ткните пальцем че заказать) Кондёр присутствует. А всё, 117205191R нашел
  15. Mike10
    30 тыс. назад - это совсем недавно. Неужто не помните что покупали - чтобы других от такого г. предостеречь.
    Ориг. не обязательно ставить. Gates, Contitech, Dayco - нормальные марки. По 100 тыс. км. ходят и выглядят после этого как новые. Если Вы из Питера - могу подарить нормальный б/у ремень, чтобы недельку доездить.
  16. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Я с Калуги, спасибо за предложение, а ремень если не ошибаюсь гейтс брал, но не уверен, точно помню что здесь советовали его, на следующих выходных буду менять, сделаю пару фото что да как, там думаю производителя видно будет. А брал в известном всем эмексе, к слову говоря.
  17. Mike10
    Может на подделку нарвались? Гейтс запросто могут подделывать.
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Contitech отходил 15 тыс. Весь в поперечных трещинах. Сейчас поставил оригинал, посмотрю на сколько его хватит.
    Даже старые клиновые ремни ходили дольше, что ж за х.. то такая ставиться
  20. Mike10
    Не знаю что и сказать. Ну может тоже подделка? У меня приводные ремни ходят по 85-100 тык. и мне их жалко менять - ни малейшего намека на трещины, расслоения и т.п. На другой моей машине приводной ремень Contitech - уже больше 120 тыс.км работает, а там он вообще вращает все что можно и нельзя: генератор, помпу, компрессор кондея, вентилятор с вискомуфтой, два обводных ролика и один натяжной.
