Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Escadra
    хард резет?
  2. dimboo
    просто перезагрузил
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    теперь и я научился :good:
  4. Mike10
    Вскрыл коробочку, платы две и чип PIC. Продавец не обманул.
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2017 ---
    Спасибо, думаю разберусь постепенно.
    dimboo нравится это.
  5. Mike10
    Начал разбираться и первый вопрос:
    Torque pro и PyRen это два альтернативных приложения для работы с Elm327 (нужно выбрать одно из них) или же оба приложения нужны. Если оба не нужны какое лучше скачать?
    Куда устанавливаются скачиваемые приложения в память телефона (места там маловато) или на SD-карту? И допускают ли они перенос с телефона на карту?
  6. lnv
    torque - смотрелка.
    pyren - lite аналог клипа.
    Тебе нужен pyren сейчас.
  7. Mike10
    А от torque вообще есть какая-нибудь польза или не стоит забивать телефон лишним хламом?
  8. Mike10
    Еще вопрос.
    Заметил что скрипт Pyren постоянно обновляется. В видео показана установка версии 0,9С от 02.07.17, а уже предлагается обновление 0,9е от 23.09.17. Качать лучше сразу самое свежее обновление?
    Заметил что в 0,9е нет некоторых файлов, которые есть в 0,9С и на которые обращает внимание автор в своем видео ( файлы busmon_4a_launcher.py, chkelm_4a_launcher.py и т.д.)
  9. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Через Торк можно графики строить полезные, в общем, и то и то ставьте.
  10. lnv
    Пусть сначала с одним разберется. А то начнется щас: "А почему у меня торк не подключается". "А где пиды взять." Ну и т.д.
    nitiniti и dimboo нравится это.
  11. Mike10
    Скажите лучше какую версию 0.9с или 0.9е ставить? Сейчас как раз завис на этом. По 0,9с вроде все в видео разжевано и понятно, а 0,9е какая-то другая и там менее понятно.
  12. lnv
    Лучше последнюю.
  13. Mike10
    С последней много непоняток, поставил пока 09с как в видеоинструкции. Все сделал в точности как там описано, но чуда не произошло. Когда воткнул адаптер в машину, выбрал блютус девайс OBD, выбрал модель Меган 2 цифрой 1 - программа выдала следующее: Screenshot_2017-09-27-20-12-43[1].png и ничего более. Что делать?
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    А зажигание-то включил?
  15. Mike10
    И включал, и выключал, и заводил, и на ходу пытался сканировать. Результат один.
    duf4740 нравится это.
  16. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Может андроид не той версии... У мну на одном смартфоне андроид 4.2.2 и пирен не работает, а на другом 4.3 - работает. Здесь ранее уже было обсуждение этой проблемы.
  17. Mike10
    Андроид 4.4.2
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Проблема с андроидом выглядит как отваливающееся подключение по блютус, в Вашем случае этого не происходит, значит проблема с андроидом Вас не коснулась.
    Версию действительно ставить имеет смысл последнюю, если размер экрана больше, чем 4,3" - на более мелких размерах экрана кнопки универсального лаунчера на экран не влезают. Но для вас сейчас 09С или 09Е не принципиально. Важно другое.
    1. Проверьте адаптер соответствующим лаунчером или кнопкой в универсальном лаунчере, как показано было на втором видео.
    2. В настройках универсального лаунчера или лаунчера пирен (как показано на обоих видео), включите ключик --si и включите логирование (--log)
    Если сканирование адаптера нормально, но подключения все-равно нет - после п.2 вышлите логи (сюда или выложите на яндекс-диск и дайте ссылку).
    Если оперативно нужно - пишите мне на драйве. На любимый старый форум я конечно заглядываю, но время не позволяет постоянно следить за ним.
    По поводу установки на телефон с малым объемом памяти могу сказать следующее (если вкратце. Если не понятно - значит забейте).
    1. на телефоне с открытым рутом вы можете установить SL4A и питон на системный раздел (занимает всего ничего) и папку scripts сделать символьным линком второй раздел - внешнюю карту памяти. Т.е. держать базу клипа и пирен на ней. Хотя я бы пирен все-равно держал на системном диске и только базу клипа держал на карте.
    2. Если пирен нужен только для своего автомобиля, то после того, как все блоки будут прочитаны и закешированы в пирен в папку cashe - базу клип можно удалить с диска, обращений к ней не будет до тех пор, пока не будет попытка сканировать новый автомобиль или блок. В этом случае будет выведена ошибка - какого файла в базе клип не хватает и можно подкладывать только его.
  19. Mike10
    Я как раз сейчас выложил на драйве свои файлы log.
  20. Amokk
    12 сен 2008
    да, спасибо. думаю адаптер все-таки нерабочий. сделайте фотки его, и если возможно - покажите что внутри.
