    :acute:
  2. suomi
    Это я с вертолетом попутал.
    На хорошем моторе максимальное давление масла достигается на оборотах ниже средних, дальше работает клапан насоса. А клапан фильтра открывается из за густого масла и из за большого обьема масла на повышенных оборотах, но все равно часть масла идет через фильтр.
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    По вашей логике можно сказать, что после 30 км/час часть масла идет через перепускной клапан, имея при этом ввиду что вы едете на 1-ой передаче. Привязываться нужно не к скорости а к оборотам двигателя.
    Так я вроде про это и написал :scratch_one-s_head:
    Правда если у вас на 1й передаче при скорости 40 км/час обороты могут быть 1000 и 4000 :pardon:, тогда конечно, вам надо привязываться только к оборотам.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Просто хочу донести, что привязываться к скорости это не правильно, тем более не указав на какой передаче происходит движение. Давление масла зависит от оборотов двигателя, а скорость - второстепенна.
    :smile3::pardon:
    Добавьте еще - на 5й передаче на автомобиле Рено Меган 2 с бензиновым двигателем 1.6л., 2008 года, турецкой сборки, с 5тиступенчатой кпп JH3
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Можно вообще ничего не добавлять, просто написав обороты двигателя.
  10. suomi
    Все поняли, что я имел ввиду. Здесь же ффсе профи:vinsent:. Кроме меня конечно. Я у стеночки.
  11. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    RENAULT 8671094849,мотрио которое, знакомый наливал,пока доволен менял через 8к
    На ойлклабе вроде не ругали его
  12. Пух
    А я до 900 жду. Или, в холодное время, когда включается вентилятор печки или трогается стрелка - это около 45 градусов.
    С печкой у меня так же, может просто раньше падает к 800, ну и это же все таки не точно 800, скорее 900-850
    Наверно как то обороты от чего то ХЗ зависят, сегодня утром +6, завел 1000 и сразу же упали до около 900, еще немного и примерно 850. А вчера вечером +14, завел - чуть больше 1000 и падали намного дольше и более плавно :pardon:
  15. dimboo
    уууу. тут всё понятно. пора менять масло.... если не поможет то аккум, дроссель и все лябды с катушками.
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Вот у меня такая же лабуда. Сегодня утром -1. Запустил, обороты 1000... Через секунд 15 уже 900. А иной раз при +10 обороты начинают с 1000+.
  17. lnv
    Учитываем еще, что тахометр врет на ~50об.
  18. dimboo
    пасаны, как то мы с масла на обороты съехали...
    ...ну тады я то ж поболтаю с вами :dirol:
    я вам щасс адин умный вещ скажу...могет быть просто хлюк ... чёт сбилось при последней остановке двигателя...впрыск не так пошёл или могет потребители в прошлые разы лишние были
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да вроде бы это и не проблема. Просто мне любопытно стало.
    Да не масло еще молодое 5т. только прошло, видимо Супротек склизкий, колено не тормозится
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2017 ---
    Ну не о лампачках же болтаем :pardon:
