  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Так что в лоб что по лбу
    5 машин =15т.руб.новые щетки = 1 прибор = 10 обрезаний
    2й раз на одной щетке не сделаешь, резинки на Денсо (поставщик для Тойоты) короткие делают
  4. suomi
    Думаю вряд ли это хорошая вещь. При работе кромка закругляется и неравномерно по всей длине, только если отрезать.
    Купил, попробовал на тойотовских :bad::bad::bad:
    Может конечно китай достался в упаковке маде ин германия
  7. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    С водой пробывали на стекле?Эфект есть?
    Так вы на фото посмотрите, там весь край как рваный.
    Как бы не так сделана, щель для резинки большая, она не плотно лежит, ну и лезвие :negative:, если туда тонкое лезвие от бритвы поставить и угол побольше, тогда бы резала.
  9. Mike10
    Может надо было смазать чем-нибудь резинки, чтобы лучше скользили в этой приспособе. Хотя мне тоже слабо верится что можно вручную идеально ровно резинку отрезать.
    Обрезать можно, но с вышеперечисленным.
    Я делал по инструкции, на следующих попробую силиконом брызнуть, но мне кажется все таки лезвие "ключница делала"
  11. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Аааааа увидел!Это же ножовку по металу делать можно!Зрение подсело,я с смартфона смотрел.
  12. MANDRAGORA
    Попробовал, с силиконом уже лучше, надо с мылом еще резануть
  13. suomi
    Как вы быстро осуществили задуманное. :good:
    На видео они чем то смазывают (или протирают) перед тем как резать. Я в отзывах смотрел у людей тоже не сразу получалось. А теперь всему двору дворники подправляют.
    По инструкции просто моют.
    Попробовал 2 щетки от Камри, не режут - рвет. Была просто новая резинка, облил силиконом, отрезало как на заводе, 2 щетки от Газели с силиконом тоже отлично, взял опять Тойоту - и с силиконом рвет :dash1:, остался еще новый комплект на Форда, буду от Фокуса Бош пробовать.
  15. suomi
    Наверное немецкий аппарат японскую резину не режет.
  16. MANDRAGORA
    Сейчас обсасывал это дело, мне кажется у Тойоты резинка короткая, на той новой что резал, она от Боша намного выше, а может кладут туда чего то :smile3: что не резалось.
  17. lnv
    Вот блин, stellox подорожали в 2 раза. Только хотел заказать.
    Что еще бюджетное поставить под зиму?
  18. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Зимние алка? Вроде недорого.
  19. dimboo
    а я и зимой и летом на алках...
  20. lnv
    alca/heyner пробовал. Можно и их. Надо еще что-то попробовать. Сергей вроде говорил, что в "кей" щетки какие-то есть.
    Жаль stellox быстро кончились. Одна поездка в крым и все, скрипят ужас как. Как раз перед поездкой ставил.
  21. suomi
    А у меня и Алки и Хейнеры скачут по стеклу и ужасные скрипы выдают. Сербские Боши тихо и чисто.
  22. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Где брали? Цена?
