  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
  3. suomi
    Поводки не под крючок?
  5. lnv
    Нет, родные мегановские.
    Вы ж с руками, приварите от жигулей и щеток дешевых будет как грязи, меняй не хочу
  7. lnv
    Только электродами могу, баллона нет с углекислотой.
    А электродами боюсь испорчу.
  8. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Купил китайские щетки здесь https://ru.aliexpress.com/item/Free...lgo_pvid=9fdca973-9bd6-418d-9128-5d45169147b8 1 февраля 2016 . Отсчет. Ползимы весна , лето 2016 , к осени 2016 показалось , что подзадубели и загремели.Отъездил осень , зиму , весну , лето 2017 . Гремят насухую , но не сильно , в дождь вполне комфортно. Почти два года , полос и грязной поверхности на стекле нет. Закажу снова, тем более , что за два года подешевели на пару сотен рублей. Не реклама , каждый выбирает для себя.
    Отрежьте приготовьте и неужели полуавтомат не найти
  10. Mike10
    Многое зависит не от самих щеток, а от того как они стоят. Я долго мучался с ними, щетки терли с полосами и пропусками. Покупаю новые, они тоже изначально не идеально трут, а через небольшое время опять полосы и пропуски. Стал разбираться. Во первых, их защелки немного шатаются в поводках, а, во-вторых, лезвие щеток не перпендикулярно стеклу. Воткнул между защелкой и поводком клинышки из полосок пластика, так чтобы защелки не качались и подогнул сами поводки так, чтобы лезвия стояли строго перпендикулярно стеклу. С тех пор прошло уже больше года, а щетки все одни и те же дешевые китайские по 250 р. , но до сих пор трут почти идеально.
  11. lnv
    Не особо времени. От 1-й фазы к нам подходят ведь.
  12. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У них другой изгиб. Поставить можно, но смотрится убого, особенно из салона. А у меня форсунка веерная ещё прямо в поводок била. У меня плохо чистит пассажирская щётка, причем любая, хоть новая, хоть старая. При взмахе снизу вверх, оставляет полосу не очищенную сантиметров 5-6. При возврате назад все счищается. Не знаю в чем дело, но перед зимой надо это дело исправлять. Я думаю виной тому слабый прижим, хочу скобу снять и сжать немного. Второй вариант это убитое стекло. Ну а так той зимой стояли хайнер гибрид, мне понравились. Да и не дорого совсем.
  13. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Симптомы неправильного расположения резинки относительно стекла. Посмотрите: она должна располагаться перпендикулярно. Если нет, то подогните штырь.
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  15. -dimitriy-
    -dimitriy- Только зашел
    10 сен 2017
    -dimitriy-
    Кто-нибудь ставил щетки motrio (в теме не нашел, меган 2 фаза, без крючков)? товарищ работающий в зч предлагает motrio(около 800 руб за комплект)или оригинал 7711421438. что бы вы выбрали или посоветуйте какие щетки взять (желательно с каталожным номером для заказа).
  16. suomi
    Bosch
    3 397 006 945
    Bosch
    3 397 006 951
    Еще одни, тоже достойные.
    https://www.drive2.ru/l/461251725995541900/
    Переходники к ним:
    https://www.drive2.ru/c/4899916394579147854/
    https://www.магазин.ru/goods/352123
    Но лично мне больше первые нравятся.
    -dimitriy- нравится это.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Начинается . Один переходник на другой байонет , крючек на переходник. В любом варианте начинаются дополнительные смещения размеров и дополнительные люфты , соответственно грохот. Потом углы и прочая хрень. Вставил на штырь китайский вариант , откатал уже два года ... Специально покачал щетку . Люфтов ноль. Чего еще надо ??!!
  18. MANDRAGORA
    Вообще то так называемый переходник - это штуковина которая НЕ дополнительно ставится на крючок или на что то еще, а просто крепление под крючок снимается со щетки и на его место ставится крепление под байонет, по простому называемое переходник :smile3: :pardon:
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    айрлайн прям радует меня, не знаю надолго ли. но пока осень положительные впечатления
  20. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Скорее всего, Fighter имел ввиду то, что на китайских идет без переходников, для мегана, и крепление байонет не снимается, т.е. сидит жестко. Отсюда и отсутствие люфтов.
  21. suomi
    Одно крепление снимается, другое одевается. Ни чего дополнительного, ни каких люфтов. От Сербских Бошей плюс просто тащусь. Такое впечатление, что скользят по воздуху - вообще ни чего не слышно. А убирают всё начисто. Китайский Бош стал гов-ом. Как впрочем и почти всё китайское.
  22. MANDRAGORA
    Есть Бош с переходниками, есть Бош конкретно под автомобиль, покупал и те и те, разница в дизайне и стране производителе, а само крепление так же защелкивается по поперечной "палочке".
    Спорить не стану, возможно где то крепления может и ставят на заклепки, но обычно оно снимается :pardon:, вряд ли производитель будет делать щетку под каждый автомобиль, если можно на ней менять только крепления под разные поводки.
