  1. dimboo
    Я как то спрашивал Как к вам обращаться? А то с ником общаться ....не удобно. Я сейчас в гараже. Пазл с фарами собираю. По этому в данный момент не буду даже вникать в ваши скрины. Но позже (если вам интересно моё мнение) обязательно посмотрю.
  2. Mike10
    Михаил (добавил в профиль). Мнение безусловно интересно.
  3. dimboo
    Ну вот и познакомились!
  4. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Очень интересно, у меня тоже периодически в памяти ошибка по нижнему появляется.
    242-Нижний зонд, 887-Верхний, 120-ЭБУ, который находиться за АКБ.
  5. Mike10
    Очень мелкая схема, ничего толком не разглядеть и похоже для первой фазы. Я у себя весь комп перерыл и уже нашел прогу со схемами, но все равно спасибо.
    Похоже и проблему уже нашел. Распустил косу идущую под корпусом термостата. Провода фишки верхней лямбды похоже переломились прямо под корень под изоляцией, изоляция в этом месте шибко перегнута была. Пошел прозванивать их.
    Но на 90 % уверен что там обрыв. Где взять такую фишку?
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Можно подобрать фишку другую и заменить все целиком и на лямбде и на косе, но вы бы с начало прозвонили, что бы точно знать.
  7. Mike10
    Прозвонил, обрывов нет, взаимных замыканий проводов - тоже. Немного была повреждена изоляция трех проводов до медной жилы в паре сантиметров от фишки, но каждый провод был обмотан изолентой. Это видимо я сам и обматывал раньше, изолента уже почти окаменела. Проводка была пропитана маслом, которое когда то текло из под корпуса термостата. Масло, интересно, является проводником? Если да, то мог быть переток между оголенными жилами через масло, что могло вносить искажения в управляющий сигнал лямбды. Прозвонил также проводку нижней лямбды, она тоже оказалась цела и без повреждений. В самой фишке были следы окислов синего цвета.
    Снял и прозвонил обе лямбды. У верхней никакие контакты между собой не звонятся вообще никак. Это говорит о том что, как минимум подогрев (два белых провода) у нее точно не работает. У нижней подогрев также не прозванивается, но между черным и серым проводом вроде бы есть какое-то сопротивление, отличное от бесконечности - какие-то цифры на мультиметре на мгновение появляются.
    Нашел для сравнения две старые нерабочие лямбды, у одной из них два белых провода все-таки звонились, а между черным и серым у обоих тоже какое-то сопротивление присутствовало.
    Как вообще можно проверить работоспособность лямбды?
    Те две старые я менял потому, что из-за них расход был непомерным раза в 1,5 выше нормы. Но сейчас расход в норме, даже ниже обычного, но тупизна периодически появляется.
    Или не париться, а поменять сразу обе?
  8. Evgen804
    Одной, верхней вполне!!!!
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Не является! Это больше диэлектрик,а вот влага если там была то она могла съедать те нужные мили вольты с сигнального провода. Замерьте сопротивление спирали между белыми проводами, от 2х до 10 Ом должно быть или сразу на фишке согласно схеме.
  10. Mike10
    Замерять сопротивление мультиметром - та еще задача. Значения прыгают в диапазоне двух порядков. Но в общем у нижней лямбды есть какое-то сопротивление порядка 15 Ом между белыми проводами и есть сопротивление порядка 6 Ом между черным и серым, а у верхней лямбды вообще отсутствует какая-либо проводимость и между белыми и между черным и серым.
  11. Mike10
    Хочу попробовать разобрать фишку, чтобы вынуть из нее провода с клеммами по одному и надеть на них термоусадку. В центре фишки белый пластиковый колпачок, который имеет подвижность и явно снимается, но что-то его держит. В нем есть два прямоугольных отверстия из которых торчат черные усики. Но не пойму куда их надо сдвигать, чтобы колпачок снялся. IMG_20170930_222444[1].jpg
  12. Evgen804
    Ну так и чего думать то, нижнюю ввернуть и подключить на место верхней, а верхнюю в место нижней и покататься по диагностировать!
  13. Mike10
    Вот в таком состоянии провода, видимо терлись когда-то о шланги печки или еще обо что-то. IMG_20170930_223518[1].jpg
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ну верхняя у вас походу не рабочая, а провода эти так оставлять нельзя, хотя бы разрезанную трубку надеть на каждый провод и замотать все изолентой.
  15. Mike10
    Разъемы у них разные, срезать не хочется. Да и провод у нижней короче, может не хватить.
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ничо нах не пойму. 5 ый наверное день езжу все пачти нормуль. Крутящий момент в норме. Тяга резко не пропадает после 4 т.об. Ровненеький спад просто. Осталось: заводится с оборота 4-5ого на холодную иногда, вибрация на горячую(пока не прогреется все норм.), После заводки примерно через сек 30 начинается подтраивание,через такое же время пропадает и работает ровно. Бывает и на горячую с первого раза не заводится....
  17. Mike10
    Сделал так: отрезал , спаял и одел два слоя термоусадки. IMG_20171001_150109[1].jpg
  18. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Теперь ошибок нет? Не тупит?
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У меня тоже на холостых вибрация, но пока расход в норме я не парюсь.
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Я х...ею с этой машины. Сегодня на холостых пару раз глохла на светофоре. Когда едешь все норм, ни рывков и прочего. Бывает и дроссель зависает. Педаль газа отпустишь,а обороты какие были, остаются на 2-3 секунды. Дроссель чистил раза 3 наверное,толку ноль...
