  1. Mike10
    Все собрал как было. Все лямбды подключил. Проверил ошибки. Опять вылезли 601 и 602 (цепи подогрева обоих лямбд). Ошибки alive - не сбрасываются. Завел, проехался пару-тройку километров. Машина вроде не тупила. Проверил еще раз ошибки. К тем двум добавилась еще одна сохраненная ошибка 092 - обрыв управляющей цепи верхней лямбды. Ошибка вполне ожидаемая. В общем заказал новую верхнюю лямбду. Приедет - будем ставить и смотреть.
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Дроссель после отключения говорят калибровать надо как то кнопкой старт/стоп
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2017 ---
    Держите в курсе, а то с этими лябдами да к бесконечная песня...А вообще я вот думаю может нижнюю заглушить, так сказать упростить мотору жизнь и конструкцию)))
  3. dimboo
    Михаил, а до ЭБУ проверяли цепи?
    по схеме(выше) они как раз совпадают с технотой. с книги "третий рим" схема...так же
  4. Mike10
    Да, и до ЭБУ и до блока коммутации все цепи прозвонил и на обрыв и на замыкание. Все в порядке. Схемы нашел таки у себя на компе.
    Сегодня доехал до работы без приключений, машина ни разу не тупанула. Начинаю думать что причина была в плохой изоляции оголенных проводов верхней лямбды.
  5. dimboo
    ну а подогрев и цепь верхнего работают?
    параметры PR 143 и 144 меняются?
  6. Mike10
    Не ругайтесь так громко. Я еще начинающий пользователь пирена. Где и как смотреть эти параметры?
  7. dimboo
    :scratch_one-s_head: с чего такие выводы!? даже мысли не было...:dirol:
    они у вас на третьем скрине с ошибками
    а посмотреть можно так
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2017 ---
    только у вас они обнулены... 50 все стоят.
    когда лямбда задействована параметры после поездки должны меняться! 50 это идеальный = несуществующий двигатель! ...
    Amigos нравится это.
  8. Mike10
    А смотреть надо с заглушенным двигателем, либо заведенным или в движении?
  9. dimboo
    просто на ХХ
  10. Mike10
    ОК, посмотрю.
  11. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Пошевелили проводку при замене катушек и датчиков и корректный сигнал до ЭБУ восстановился.
    Как раз для тех, кто борется с двойными толчками.
  12. dimboo
    а как отличить корректный от не корректного? как он проверяется?
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Проверяется собственными ощущениями :)
    Пишет же Mike10, что перестало тупить.
    У меня были давно проблемы с электрикой, 1 раз выскочил список ошибок, стёрли и ошибки больше не выскакивали, а проблемы остались. Всё по поведению автомобиля и вольтметрам проверялось.
  14. Mike10
    Ошибок уже 6, 4 из которых по верхней лямбде:
    Screenshot_2017-10-02-15-47-33[1].png При этом параметры PR 143 и 144 не меняются.
  15. Mike10
    Обратно домой поехал через город и машина опять стала подтупливать, хотя и не часто. За всю дорогу раз 5 всего тупанула. Но тем не менее плохая изоляция из вероятных причин теперь исключается. Приехав домой проверил ошибки, их стало на 1 меньше, одна DEF.2 почему-то ушла. Новая верхняя лямбда должна расставить все точки над i.
  16. dimboo
    :wink3: ну вот и выходит, что если это не цепи, значит датчик.
    :good:
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если не расставятся точки, тогда 2-я лямбда :)
  18. Mike10
    получил вчера лямбду.
    Приехал домой сравнил со своей старой и заметил разницу в распиновке проводов серого и черного. У старой серый с краю, у новой черный. IMG_20171004_201021[1].jpg
    Поначалу подумал что это без разницы. Поставил, стер старые ошибки, просканировал заново. Вылезла только старая ошибка по цепи подогрева нижней лямбды. Завел двигатель, стал смотреть параметры.
    Screenshot_2017-10-04-21-27-34[1].png Screenshot_2017-10-04-21-26-58[1].png Напряжение на лямбде 0, параметры PR143, PR144 - как и ранее 50,2%, т.е. не меняются.
    Просканировал еще раз ошибки - вылезли две новые:
    Похоже накосячил изготовитель лямбды перепутав распиновку проводов.
    Лямбду снял, поставил старую и попытался вернуть ее в инет-магазин, где покупал. Там ожидаемо попросили предъявить заказ-наряд и акт выбраковки с сертифицированной СТО. (козлы :vinsent:). Ладно хрен с ними, буду сегодня пытаться перепаять местами провода на ней. Интересно, она могла уже испортиться из-за неправильного подключения или нет?
  19. dimboo
    Что за лямбда? №
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Большинство неоригиналов таким и бывает :(((
