Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Да выбивается она буквально с полудара.А в кулаке да,бывает как то наперекосяк и вроде шевелится уже и на выходе,но вот проточкой зацепится и никак.Взял болгарку,смахнул палец.Поставил Сасики,прихватил полуавтоматом.
  4. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Поменял! Выбивал долго с рычага боялся пыльник повредить, а запрессовал съемником без проблем Всем спасибо)
  5. Mike10
    А на кой он нужен пыльник с убитой шаровой? Да и с ним неудобно выбивать - лучше его снять, потом выбивать
    dimboo нравится это.
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я когда осаживал шаровые, пришлось прушинку с пыльника снять, мешал он)))
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Вот такой болт держал шаровую.Хорошо хоть приржавел внутри.
    AndrewOST нравится это.
  8. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
  10. Mike10
    Это фото не Мегана. Видимо просто для примера, как выглядит поврежденный пыльник.
    Чтобы этого не случилось при выбивании шаровой, надо гранату вынуть из ступицы и отвести в сторону подальше.
  11. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Подскажите пожалуйста нормальные шаровые,ходящие,а то вариантов масса,машина в подписи,может еще чего надо допишу.
    Советуют Sidem,от TRW отговаривают говорят много подделок
  12. Escadra
    Лемфордер бери. выше я фотку и номер писал
  13. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    В оригинале он идет?т.к. оригинал по разговорам года не отхаживает по нашим дорогам,что-то вот Sidem все нахваливают,MONROE и Pilenga вот еще думаю,на нашу-рашу много чего ставил их,не вызывали з\ч нареканий,да и со стопорами они идут
  14. Escadra
    родные у меня 100 тыщ отходили
  15. Mike10
    У меня правая родная где-то 220 отходила - 9 лет.
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    пиленга вроде и 15ткм не прошла, сейчас оригинал стоит, пробег не помню, но больше 15)) трв тоже мало прошли
  17. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Друзья подскажите пожалуйста из аналогов какие выбрать шаровые опоры: FENOX, FRANCECAR, AMD, PILENGA, Белмаг, Stellox, на оригинал пока денег нет, купил недавно съездил на диагностику обе шаровые, рулевые тяги, и втулки стабилизаторов под замену, буду благодарен за подсказки !
  18. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Если менять будешь сам, то можно брать не парные, если в сервисе, то одинаковые, по моему францекар или фенокс надо брать. Втулки стабилизаторов, то бишь резинки, бери не сасик, скрипят систематически.
    Пещерик нравится это.
  19. Evgen804
    Что бы походили - 2946901 - Lemforder
  20. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    А вы Фенокс брали, есть опыт, просто в инете сталкивался и с хорошими и с не очень отзывами?
  21. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    На сценик такие ставил RTS 9390425. Очень хорошо зарекомендовали себя.
  22. Escadra
    Из всего этого тока от стеллокса положительные отзывы у меня, но это амортизаторы. Стойки стаба фенокс отходили пол года, с шаровыми будет так же наверное. Меняй лучше сразу на лемфордер, сэкономь бак бензина и время и нервы
