  1. lnv
    Я чет не понял. Это еще почему? Выше на скрине Км 55% Кад 26%.
    Да и вообще какая разница в какую сторону. Один на наклон прямой влияет, другой - на ее параллельный сдвиг.
    И не притянули, так внатуре есть, исходя из микропрограммы эбу.
    Там еще конечно не так все просто, еще всякие коррекции есть. Но в общем так.
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Дим, на данный момент у меня нет ответа по манипуляциям с клипом. Нет у меня его сейчас.
    Я другого не пойму, читая ваши поиски. Вы чего добиться хотите? Что изменить? какая цель?
    Чета это мне напоминает андронный коллайдер. Все знают, что он построен и есть. Все знают, что он чиво-то там пуляет и разгоняет. Но я ни разу не прочел внятного мнения или ответа от физиков и лириков - а нахуя и для чего этот баян? по кустам его таскать? Кстати, про него что-то все совсем затихло...
  3. lnv
    Вот мне бы было бы интересно c каких % нужно уже искать проблемы в движке и т.д.
    А так, эбу ошибку выдаст только тогда, когда все уже совсем плохо будет :)
  4. dimboo
    Коль, в общепринятом понимании Кад может быть " - " и "+"
    а названный тобой параметр 144 относительно 50% меняется только в меньшую сторону....
    Короче!
    ты можешь по параметрам на скрине Михаила сказать что то о коррекциях? что с ними не так? по простому, что бы даже я тебя понял!
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2017 ---
    Саш! есть штука которая даёт чифирьки...как эти чифирьки понимать!? вот цель! ответ -гладиолус и уравнение прямой не предлагать!:drinks::taunt:
  5. dimboo
    Alessandro нравится это.
  6. lnv
    Я про то и говорю, что эти проценты мне мало что говорят.
    Единственное могу сказать, что Кад больше на ХХ влияет.
    И так как он никакой, то нужно искать проблемы, сильнее влияющие на ХХ.
    Мне как-то так видится.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    На отключенном датчике мультиметр может показывать наличие управляющих сигналов при их реальном отсутствии. Нужно чтоб выходная цепь эбу была нагружена, и уже на нагрузке смотреть. Нагружать либо датчиком или подключить вместо него лампочку маломощьную- и можно визуально наблюдать режим работы по её свечению.
    gorge нравится это.
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Коля, а зачем это надо? Зачем?
    Ты ж не будешь, как маниак, днем и ночью проверять эти непонятные проценты и строить в голове графики?
    И проценты эти напрямую не скажут - вот тут растет опухоль!
    Машина - чтоп ездить. Заболела - выдаст ошибку. Уже спасибо, круг поиска сужается.
    А превентивный поиск.... Ну не знаю....могу понять только как хобби...Иначе всю жизнь лечиться будешь, а конец один.
  9. dimboo
    :dash1::wacko:
    с чего начали... туда и упёрлись!:drinks:
    петька, приборы? двадцать! ...а чо двадцать? ...а чо приборы? :haha::haha::haha:
    gorge, клон шахтера и lnv нравится это.
  10. lnv
    Я туды и не гляжу. Мне б двойной толчок долечить и хватит.
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    КМК, надо бы хорошенько понять терминологию.. Что имеем? Показатель в Пурене, название вольное..Этот же показатель найти в клипе. Как там называется?.. Обратиться к клипу на языке оригинала (французский, наверное. С английским было бы проще) и
    увидеть название этого параметра в оригинале. Может тогда всё стало бы проще и яснее.
    А то, пока он шел до Пурена на русском языке, его могли шесть раз переврать. Остались только цыфирки в процентах...
  12. dimboo
    Саш, я понимаю, что ты утрируешь...но не настолько ж... к примеру: тот же злополучный ДПРВ. не работает - ошибок на бк нет! средств диагностики нет! пофиг? езди с увеличенным расходом? на притупленной машине?.... тож утрирую, но это для примера.
    То что мы не можем понять значения этих параметров (прочитать их) не говорит, что они не нужны! это вполне возможно предпосылки или уже следствие каких то неисправностей!
    Ну и почему бы не понять (хотя бы для себя) что это за хрень в процентах!!!
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вот так и внесите ее в табличках в Пурене:lol::drinks:
  14. lnv
    А потом приезжают люди в сервис, а им ни бэ ни мэ, ошибок нету :pardon:
  15. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ваш двойной толчок - а ошибки нет! Всё хорошо.
  16. lnv
    Ага. Типа того.
  17. dimboo
    Да да да...мне вообще кажется, что все у кого нет этих толчков в зоне риска!
    типа он уже и не дёргается...:dirol: суши вёсла!
  18. Mike10
    В этом тексте между строк читается мысль автора: "Отъе...сь от меня, все равно не скажу по какому алгоритму впрыск работает - это секретное ноу-хау компании Рено"...:smile3:
  19. dimboo
    кароччиии! нужен идеальный двигатель к4м на опыты! не трясущийся, не дёргающий, с приемлемым расходом топлива, с заводскими датчиками и чистый внутри...
    и где же в Питере его найти то!? :scratch_one-s_head:
  20. Mike10
    Не факт, что реношное ЭБУ работает по такому же алгоритму как VAG-овское. Судя даже по диапазонам значений и размерностям параметров, указанных в данной ссылке, видна большая разница.
