  1. dimboo
    кстати, как то пропустил это
    точно нет!:dirol:
  2. Mike10
    Да это я не в ваш адрес, а в адрес составителей методички.
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2017 ---
    Трубкой никакой не цеплялся, цеплялся корпусом адсорбера, который при этом разгерметизировался, но его я уже запаял.
  3. lnv
    Так было бы если б ДПРВ стоял.
  4. Mike10
    Вот несколько скинов с выключенным энергопотреблением (даже зарядку телефонную выдернул и ремень пристегнул, чтобы лампа не пристегнутого ремня не горела):
    Screenshot_2017-10-10-19-52-55[1].png Screenshot_2017-10-10-19-53-07[1].png Screenshot_2017-10-10-19-53-34[1].png Screenshot_2017-10-10-19-53-55[1].png Screenshot_2017-10-10-19-55-52[1].png Screenshot_2017-10-11-10-11-13[1].png
  5. Mike10
    Маловероятно, но попробую вообще отсоединить трубку адсорбера от ДЗ и заглушить. Посмотрим какое давление покажет пирен.
  6. dimboo
    многовато...но не смертельно.
    вот моё...не прогрета до конца...но всё равно близко к рабочим
    поясни! не уловил :blush2:
  7. Mike10
    Есть у меня тоже пару версий. Самый левый болтик крепления пластикового впускного коллектора к алюминиевому у меня отсутствует (отломано ухо с резьбой на алюминиевом). Может там подсос, хотя визуально щели не видно, да и прокладки коллектора я дополнительно на силикон сажал. Попробую это место поджать какой-нибудь струбциной и посмотреть на показания.
    Другая версия - компрессия, если компрессионные кольца подношены и не создают нормальной компрессии, то и разрежение они будут создавать ниже нормы. В общем компрессию тоже померим.
  8. dimboo
    сначала попробуйте в это место брызнуть...
    и с маслом...и по скорости(тактам) нарастания давления посмотрите....може всё таки фазы...:blush2:
  9. Mike10
    У вас разница атм.-колл. 636, у меня на 4-м скрине - 631. Все в пределах погрешности измерений.
    Сколько у вас пробег?
  10. dimboo
    :scratch_one-s_head: чот около 195
    по одометру...а на самом деле не знаююю:blush2:
  11. Mike10
    Чем? ВД-шкой?. А что это покажет?
    Маловероятно, выставлял как надо. Пластина входила в пазы ну может не совсем идеально, но с совсем небольшим нажимом.
  12. lnv
    Очепятка, не дпрв, а ДМРВ.
    У нас датчик давления в цилиндре стоит и ловит все подсосы, а если после ДМРВ подсос,
    то он его не увидит.
    Нафиг разницу мерять? При выключенных потребителях на исправном авто нагрузка на двигатель должна быть 20%, что соответствует примерно 310мбар.
  13. dimboo
    лучше карбклинером...
    если будет всплеск оборотов(хоть малейший) то подсос есть.
    Коль, может со мной чёт не так,но....я тебя определённо не понимаю сегодня :blush2:
    в каком цилиндре? какой датчик?:dntknw:
  14. Mike10
    Ну как же? Допустим один раз у вас в кошельке лежало 10 тыщ, а после того как туда заглянула жена осталось 300 р., а другой раз была всего тыща, и осталось тоже 300 р. Для вас в итоге вроде нет разницы, а для жены очень даже есть.:crazy:
  15. dimboo
    :scratch_one-s_head: а как? разряжение же штука относительная?
  16. lnv
    Точно что-то не так :). Сбой программного обеспечения.
    В коллекторе!
  17. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Занесло что-то уже про давление, мбары. А что ищем в итоге вообще? Подсосы?
    У вас разница в количестве воздуха (PR018). У тебя 7, у него 8.
    Допустим, компрессия у вас одинаковая, может за счёт большей подачи воздуха давление чуть выше в коллекторе после замены воздушного фильтра? Ну и амтосферное давление в Питере повыше и сырость, чем в Перми :)
    Рассказывал один инжекторщик, что в дождь в 1 куб*м кислорода больше, чем в жару и ДВС лучше едет. Я лично такую разницу не ощущаю.
  18. dimboo
    тут долго можно подводить хрен к носу :blush2:
    количество кислорода, атмосферное давление....Но если рассматривать один отдельно взятый двигатель в одних и тех же условиях, то при замене фильтра давление в коллекторе не должно повыситься. Снимите трубу перед заслонкой и понаблюдайте...не думаю, что вы увидите разряжение 500 мбар...
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Приведу пример. Замер компрессии с не нажатой педалью газа и с нажатой педалью газа. С нажатой педалью газа больше на 1 бар показывает компрессометр.
  20. dimboo
    это не пример. верней не с той оперы. при замерах Заслонку ты открываешь принудительно. А на ХХ заслонкой управляет ЭБУ
