  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Пример был для воздушного фильтра. Забитый фильтр меньше воздуха даст, чем новый.
  2. dimboo
    Не больше. О чём мы вообще? ...я понимаю рассуждать о недостатке воздуха на оборотах 3 -4 тыщщи! но при хх только напрочь забитый фильтр может повлиять на работу ... при этом заслонка всё равно будет получать команду от ЭБУ и открываться больше.
    Короче, новый фильтр не может стать причиной повышенного давления в коллекторе.
  3. Mike10
    Давно уж не мерял компрессию, надо бы вспомнить порядок: все свечи выкручиваем, педаль газа в пол. Сначала без масла каждый цилиндр, потом по ложке масла вливаем. С катушками что? Просто отсоединяем, убираем и все?
  4. dimboo
    Катушки и свечи снимаем, убираем. Отключаем подачу топлива - либо разъём форсунок, либо насос(я насос отключал)
    мерил без нажатия газа.
    замер. смотрим разницу. в проблемный цилиндр льём шприцом маслице.
    цель ... тут скорей не получить истинные значения давления, но увидеть разницу между цилиндрами!
    аккум должен быть бодрым.
    Alessandro нравится это.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ещё осмотреть свечи на белый налёт (бедная смесь, подсос).
    Дим, я не умничаю, просто мысли приходят или "поболтать" :)
    PR312 и PR035 измеряется в миллибарах по ПуРену?
    Среднее атмосферное давление на уровне моря 1013,25 гПа (около 760 мм ртутного столба) = 1013 миллибар, что почти сходится с параметром PR035, а в PR312 значение давления почти в 3 раза меньше, чем атмосферное, может это всё-таки разряжение, а не повышенное давление?
    Если твои показания считать эталонными, тогда у тебя на скринах в PR312 давление меньше, чем у Михаила, может у него всё-таки разряжение хуже, чем у тебя? Разница почти в 40 миллибар, это много для впрыска? Я не знаю.
    Утечка разряжения в виде подсоса? Пониженная компрессия+картерные газы? Производительность воздушного фильтра не исключаю.
  6. dimboo
    :lol::lol::lol:
    а фаза луны? не учитываем?:mosking:
    лан, давай
    :scratch_one-s_head: ну я просто использую разные термины для одной и той же величины.
    когда я говорю разряжение, имею ввиду разницу давлений м/у замеренным атмосферным PR 035 и замеренным в коллекторе PR312.
    когда говорю повышенное давление, имею ввиду измеренное в коллекторе относительно атмосферного.
    Хуже. но и у меня не ахти...
    если не сбитые фазы, то что угодно из этого...
  7. dimboo
    и эта...я всё таки склонен рассматривать относительные величины давлений. Т.е разницу...разряжение!
    Питер высота над уровнем моря от 1 м до 30м
    Соликамск 144 м
    Разница давлений в зависимости от высоты
    почти 1.2 кПа
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    12 мбар, ну в принципе почти сходится как у вас.
    Всё-таки думаю, что слегка забитый фильтр вызывает сильнее разряжение (меньшее число в мбарах), чем новый фильтр, поэтому у Михаила разряжение в мбарах больше, чем у тебя. Но там разница такая мизерная.
  9. Mike10
    Тут еще от датчика давления может зависеть. Мой родной датчик был треснутый и я поменял его на другой, купленный на разборке. Внешне они оба выглядели абсолютно идентичными, но почему-то имели разные реношные артикулы.
  10. Mike10
    Короче подсос у отсутствующего болта коллектора не обнаружил, пробовал поджимать это место струбциной - на давление в коллекторе это никак не повлияло , вроде даже чуть больше оно стало.
    Вынул свечи
    IMG_20171011_215041[1].jpg Специалисты-колористы что скажете о них?
    Далее результаты замеров компресии в 4 -х цилиндрах:
    IMG_20171011_215657[1].jpg IMG_20171011_215852[1].jpg IMG_20171011_220223[1].jpg IMG_20171011_220624[1].jpg
    В целом порядка 13 бар все. В третьем на 0,2 поменьше и погонять его чуть подольше пришлось.
    На всякий случай второй цилиндр погонял еще раз подольше - еще примерно 0,25 бар добавилось
    В общем компрессия в норме и разница м-ду цилиндрами не более 0,5 бара. С маслом уже не стал баловаться.
    Я вот думаю если компрессия в норме значит и фазы нормально выставлены. Так ведь?
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Тихо стало на форуме? Ну ща, поболтаем.
    На фотке со свечами, то ли фото неудачное из-за фото вспышки на 2,3,4-й свечах, то ли так и есть:
    Первая свеча слева нормальная, остальные бледные, как бедная смесь в цилиндрах.
    Но мне кажется, они все одинаковые. Сойдёт. Криминала нет.
    Компрессия нормальная и фазы тоже, раз клапана вовремя закрываются в ВМТ поршней. Если фазы сильно смещены, вы ездить не смогли бы нормально.
    Но раз кто-то сомневается в фазах, видимо у них речь о нескольких градусах, возможно ЭБУ как-то сдвигает свои алгоритмы впрыска по меткам распредвала и коленвала. Ювелирные замеры нужны. А смысл, сейчас у вас всё нормально ездит же? Просто показания со скриншотов не нравятся?
  12. dimboo
    нормально. думаю...поживёт ещё :dirol: просто ездить!
    а вот тут я не уверен... сам точно не знаю, не проверял...но есть мнение, что с небольшим разбегом по фазам скорость нарастания давления будет меньше...:blush2:
  13. Mike10
    Да все свечи одинаковые, на левую просто тень от руки упала.
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2017 ---
    Вот и хочется понять почему они такие эти показания.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Слушайте, а в настоящем дилерском CLIP'е не будет справочной системы по параметрам PR143 и PR144 ?
    Интерфейс у него нашпигованный, полноценный, всё есть. Не пользовался им вживую, но видел как с ним работают при стирании ошибок давно, ещё до ЕЛМок и ПуРенов :)
  15. lnv
    Неа, не будет.
  16. Mike10
    Клип покупать точно не буду, и даже не поеду на диагностику к тем у кого он есть. Вот если разве кто поделится этой самой справочной системой?
    Ну может есть хоть какие-то рекомендации для диагностов за какими параметрами следить и что делать если они отклоняются от нормы?
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Тогда ещё вопрос, в ПуРене или в альтернативных ПО можно посмотреть углы опережения-запаздывания распредвалов и коленвала на хх, когда нет фазорегулирования?
  18. Mike10
    Есть угол опережения зажигания. есть значение сдвига фаз фазорегулятором. Других углов вроде нету.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Жаль, можно было бы метки проверить, не вскрывая крышки торцов распредвалов, раз уж говорят про метки.
    Ну хорошо, мало кому удаётся выставить метки идеально. Допустим, пластина с трудом вставится в распредвалы и это будет причиной смещений коррекций в PR143 и PR144?
    Стопор коленвала у вас какой длины был?
    А если отключить верхнюю лямбду как нижнюю, что будет с PR143 и PR144?
  20. lnv
    Вот это мы и пытались выяснить.
    Отклонение от нормы для долгосрочной коррекции <10% является нормой.
    Непонятно как нам считать эти 10%
    Это смотрится осциллографом.
