  1. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Привезли. Поставил. Все супер. Цена вопроса 350р. IMG_20170920_145040.jpg IMG_20170920_145033.jpg IMG_20170920_145027.jpg
    dimboo нравится это.
  2. suomi
    Простатит похоже:scratch_one-s_head::pardon:
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2017 ---
    Как то, когда мне чистили сеточку бензонасоса я тоже покупал Asam. Мастер сказал, что через некоторое время потечет. Купил оригинальный, логановский. Три года всё в порядке.
  3. dimboo
    только не надо из этого делать вывод, что мастер оказался прав! :blush2:
  4. suomi
    Не, он уже лет 10-ть Меганы ремонтирует и у самого 2 мегана. Он из своей практики говорил. Только оригинал.
    Да и на Драйве есть истории. Поставят не оригинал и бензин ручьем льется.
  5. dimboo
    только хардкор...:dirol:
    ну что ж, посмотрим как у kopun будет...
  6. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ставить надо нормально прокладку и ничего не потечёт. Такой мастэр значит. Я придавил саму сборку бензонасоса ,а потом аккуратно вставлял резиновое кольцо под корпус. Не отпуская закрутил гайку. Все. На Ютубе видео есть ,как правильно установить все это дело
  7. suomi
    При чем там, на сколько я понял дело не в самой гайке, а в резинке.
    Есть такая передача на 1-м канале - "Время покажет"
    Если оно покажет, что вы правы, значит у меня есть в запасе крышка Asam. Хотя все таки вряд ли я ее поставлю. Оригинальная очень хорошо держит.
    Владислав1980 нравится это.
  8. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    А есть и kopun на форуме ))))
  9. Владислав1980
    Владислав1980 Новичок
    22 июн 2017
    влад
    Привет всем. Подскажите, если я поменял бензонасос, может это стать причиной увеличения прожорливости моего мегана?
  10. Andryuha
    Andryuha Только зашел
    13 май 2015
    Andryuha
    Здравствуйте. Меган2 2005г. Срабатывает сигнализация сама по себе. Стоит нештатная.Отключил.Закрыл машину с ключ карты.Через 5-10 минут запускается бензонасос и постоянно работает.Подскажите где искать неисправность.
  11. Evgen804
    Сигналку сами отключали? Каким образом?
  12. Andryuha
    13 май 2015
    Andryuha
    От основного блока под торпедой отключил самый большой разьем и она перестала срабатывать.Я подозреваю что то с реле бензонасоса, но непонятно почему оно включает бензонасос не сразу как заглушил машину, а через интервал. Запуск бензонасоса как раз и активирует сигналку.
  13. Mike10
    В цепь бензонасоса видимо врезались чтобы отключать его в режиме охраны и где-то тут и накосячили. Смотреть проводку и подключение сигналки надо.
  14. Evgen804
    Поддержу Михаила!
    К тому же сигналка у Вас не правильно отключена!
  15. Andryuha
    13 май 2015
    Andryuha
    Не подскажете как правильно?Машина у меня пять лет все было впорядке. Где то вода попала может или какой провод сгнил не знаю . Не могу найти реле бензонасоса. Не знаете есть ли способ перезагрузить мозги эбу?
  16. Evgen804
    Вам не надо искать реле бензонасоса, оно в блоке под капотом впаяно! Вам нужно остатки сигналки полностью убирать!!! Толку от перезагрузки мозгов ЭБУ не будет!
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Появилась похожая проблема, только у меня никаких ошибок не выдает. Но вот автор так и не отписал в чем была проблема.
    С утра заводится хорошо, прогревается. Стоит немного проехаться и остановиться, как потом заводится также хорошо, трогаюсь немного проезжаю и как двигатель начинает с перебоями работать и не тянет, обороты газом поднимаются в небольшом диапазоне и через секунд 5-15 все проходит и машина едет как ни в чем не бывало. И так до следующего перезапуска. Пробовал просто завестись по новой и подождать стоя на месте, просто через секунд 30-40 обороты падают до примерно 500 и двигатель судорожно потряхивает, при этом можно газануть и все пройдет сразу, или требуется несколько прогазовок. Перед этим менял топливный фильтр(он у меня внешний фаза 1), для этого скидывал разъем бензонасоса чтоб стравить давление, после машина завелась и нормально поехала. В дороге пришлось заправиться на другой заправке(т.к. уже лампочка заморгала), залил то всего 12л. и нормально доехал до дома. Проблема появилась на следующий день, бенз этот уже выкатал, плюс еще выкатал 25л. с заправки где обычно заправлялся, но проблема осталась. Плюс появилось что может завестись со второго раза. Разъем на бензонасосе не подгоревший, контакт вроде хороший, бензонасос не шумит, слышен только небольшой писк. Еще заметил, что при запуске на панеле долго горит надпись "OIL LEVEL OK" (понятно что уровень в норме) и продолжает гореть как раз до провала и тухнет как все нормализуется. Раньше при старте загоралась на несколько секунд и потом гасла. Никаких других ошибок не пишет.
    Может это быть что бензонасосу хана или просто совпадение и куда тогда копать дальше?
    Машина седан 2005 года фаза 1, мотор 1,6 К4М761 с АКПП, пробег 153т.к.(если реальный конечно). Бензонасос с двумя штуцерами.
  18. Evgen804
    А диагностику не делали? Больше похоже на верхний датчик кислорода! Надпись не имеет никакого отношения ни к бензонасосу ни к провалам!
  19. Escadra
    я сетку как сменил на бензонасосе, так ничего подобного не стало
  20. djuzzeppe
    Диагностов нормальных не знаю :blush2: На счет верхней лямбды уже задумывался, т.к. расход великоват и выхлоп вонючий явно от несгорающего бензина.
    Туда тоже хочу заглянуть, но уже на новогодних каникулах. Еще бы номерок этой сетки кто подсказал? А то все пишут что от ВАЗа...
