Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Т.е если завелась, то как самолет?)))
  2. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    она всегда заводиться,только долго3- 7 сек
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А чем ошибки сбрасывали?
  4. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Елм 327
  5. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    т.е активных и в памяти ошибок нет? Через Пурин смотрите?
  6. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Машина будет нормально работать с отключенным/нерабочим дпрв,проверено на себе. Наверное фазик умирает или его клапан
  7. dimboo
    из этой фразы надо убрать слово нормально.
    Она просто будет работать...при этом в резервном режиме...до нормального там литр полтора бензина и чуток момента не хватит!
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вариант проверки ДПРВ. 3 провода, светодиод и сопротивление. :smile3:
    Вот видео как это всё работает. Плюс светодиода подключается к колодке. Сопротивление брал 300 Ом.
    Archi_2018, Amigos и Сашок67 нравится это.
  9. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    мужики,у ДПРВ должны прозваниваться все контакты? Недели 2-3 назад полез звонить свой родной датчик-не звонился вообще.А так как у меня есть проблема-глохнет на холостых на горячем моторе,то датчик решено было заменить.Купил Франкар,в состоянии "из коробки" у него прозванивались только 2 контакта-1 и 2:pardon: сдал его нафик обратно.Потом решил ещё раз проверить свой датчик,и о,чудо,он стал прозваниваться.НО,звонятся сл. контакты 1-2,1-3.2-3 соответственно не звонится.Проблема с холостыми соответственно не ушла,как глох,так и глохнет.
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Это из техноты:
    1- масса. 2- сигнал. 3- питание.
  11. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Когда стоял датчик распредвала от десятки было все норм, потом поставил родной и стали происходить странные вещи: иногда заглохнет, пропадает тяга . Думаю обратно воткнуть от червонца
  12. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    оно подходит по креплению?
  13. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
  14. Evgen804
    Все один в один, разъем другой!
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Разъем у меня был уже переделанный
  16. Evgen804
    Датчик распредвала на наши ВАЗы с 6 только 1 рабочий! Последний раз было с 4 - 1! Задолбался уже в магазины ходить менять, они уж со мной и не спорят, просто меняют и все!
  17. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    А вот у меня на машине стоит датчик который не звонится вообще,тоесть не рабочий,купил новый там между 2 и 3 сопротивление 5.5 вместо 10.2 по мануалу,с ним еще хуже машина едет. Интересно какие параметры у ТАЗовского датчика
  18. Evgen804
    Как там мерили то? завтра в гараже померю и на ВАЗовском (у меня лежит для проверки) и на ФрансКаровском - аналог нашему!
  19. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
  20. Evgen804
    Завтра замерю! Тока б не забыть.
