Фазорегулятор
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может клапан? Ставил нынче, тыщи 3 назад. Пока работает:yes3:
    Свободный нравится это.
  2. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    подскажи как его найти то на али, аж интересно стало. на носу замена ремней и фазика, может тоже закажу)
  3. gorge
    VVT переменной синхронизации электромагнитный клапан для Renault Clio Fluence Grand Scenic Laguna Megane Grand modus 8200823650 8200240058 8200413185
    http://s.aliexpress.com/re6byemM
    (from AliExpress Android)
    Это клапан...,а фазик дома до 4000 тыщ купить можно...
    электромеханический прибор, в котором детали должны быть изготовлены с хорошим классом точности, стоять морозо масло бензо стойкая резина, должна быть неплохая катушка за 750 рублей :scratch_one-s_head::pardon:
  5. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Привет такая проблема может кто совет даст. У меня вклинивает Электромагнитный клапан фазорегулятора решил поменять заказал не оригинал. Проблема в том что я его подсоединяю сразу ошибка check injection ставлю свой клапан она тухнет. Так вот взял с разборки попробовать опять чек загорелся одел на свой погас. Третий раз снял с ездившего мегана подсоединил опять чек горит поставил на свой погас. Вопрос что не так 3 клапана пробовал и на всех горит может какую адаптацию делать надо может кто сталкивался подскажет
  6. dimboo
    :wacko: фантастика....:dash1: :scratch_one-s_head:
    а ошибки посмотреть можете?
  7. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Сегодня съезжу надену новый клапан и посмотрю с ним я не делал диагностику а с первым который купил на разборке был обрыв я его вернул )) Неужели все три не рабочих
  8. dimboo
    Тогда это как понять?
    На этом мегане так же ошибка должна быть!
  9. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У меня тоже не стучит.
    Масляное давление в идеале по манометру. Компрессия по 12.5. Пробег сейчас будет 200 000 км, если не скручен.
    Всё сомнительное нельзя ставить на средство повышенной опасности.
    На своём опыте на других запчастях сталкивался с отвратительным качеством изготовления.
    1) Был натяжитель ремня на немца, из порошкового литья из металла, который при затяжке от рожкового ключа (!) на 13 ломается.
    2) Что-то было, например, по размерам не подходят, люфт или лишние выступы
    Разборки, это не значит, что там всё в идеале. Я контактные группы замков зажигания на месте проверял, все нерабочие были.
    Проверил бы на сопротивление омметром-тестером и в крайнем случае кратковременной подачей 12 В. Делали здесь уже так и я тоже.
  10. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    На том мегане хозяин извиняюсь распездяй я снял его клапан так там на сеточке и стружка и чего только нет и у него есть ошибки только по ходу лампочка в приборке вывернута что бы ключик не горел. Потому что я щелкал его бортовой там 2 ошибки с ключем сбоку. По этому меня именно интересует который новый приехал но он не оригинальный и с ним чек горит. Просто хочу узнать ставил ли кто неоригинальный и чек горел или нет. Но просидев 2 дня в инете пока не нашел ответа
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Проверяй тестером http://my-megane2.ru/proverka-i-chistka-klapana-fazoregulyatora-reno-megan-2
  12. dimboo
    если появился чек значит скорей всего, эбу увидел разрыв цепи...в этом случае можно проверить сопротивление на катушке клапана
  13. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Вот тогда вопрос первый клапан с разборки сопротивление 7 ом было и он щелкал от акума но когда поставил на машину по диагностике был обрыв что может быть не так ?
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Может от нагрева ДВС до рабочей температуры клапан "обрывается", ведь клапан проверяется при 20 градусах, а рабочая температура у ДВС 85-95 градусов.
    Клемма и проводка в каком состоянии? Проверять проводку нужно, если клапан точно исправный.
  15. dimboo
    даже предположить не могу...не встречал такого...
    а если отцепить фишку и запустить?... будет ошибка?
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2017 ---
    вот интересно с одним клапаном проводка целая(ошибки нет) а с другими проводка в обрыве?
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Закон подлости, не так клемму поставил, может отломанная. Проводку неудачно пошевелил, а она там хрупкая довольно в месте от гофры до клеммы. Кто знает в каком состоянии всё это.
    Я когда искал насос продувки катализатора (другой автомобиль), они ВСЕ были отрезаны от клеммы. Зачем? Так может и эти клапаны повреждены в месте гнезда?
    Но я почему-то думаю, что клапаны просто все неисправные в момент выхода на рабочую температуру ДВС.
    Ты случайно не знаешь, какое точно сопротивление должно быть у клапана при 85-95 градусах?
    Делал себе так, ошибка на приборке и с ключом сразу выскакивала.
  17. dimboo
    нет.
  18. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Да как снимаю фишку сразу ключ загорается
  19. dimboo
    тваюжмедь.....это не вам.
    нет вариантов у меня :pardon:
    ошибки считайте. дальше думать будем.:drinks:
  20. Mike10
    Сами клапана проверяли подключением к 12 В. (напрямую к АКБ)?
