Замена подушек (крепления) глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Mihan962, 4 июн 2014.
  1. lnv
    Напишу.
  2. Evgen804
    Ну конечно тест прочности и состава я не заказывал!!! Вот по этому и прошу Николая отписаться как на его машине будет!
  3. lnv
    На холостых посмотрел, вроде нет вибрации. Поезжу еще.
  4. Evgen804
    Коль - обе менял или одну? Цена то с оригиналом сильно отличается!
  5. lnv
    Менял обе. Вообщем поездил сейчас по городу.
    Никаких изменений пока нет, как было тихо, так и есть.
  6. Evgen804
    Ну и отлично!!!
  7. suomi
    Сегодня случайно оказался на месте переднего пассажира и задом и спиной ощутил вибрацию. На водительском месте ее нет, сзади есть чуть-чуть, можно сказать нет. А вот на переднем пассажирском чувствуется. Что это может быть? Может от выхлопной именно в этом месте вибрировать?
  8. Evgen804
    Нет. От выхлопной вибрация - сзади за водителем на полу и дальше по этой стороне!
    Может подушка движка, доп опора не стоит?
  9. suomi
    С доп. опорой еще сильнее вибрация. Она уже и на заднем правом пассажирском ощущается. Поэтому снял. Неужели гидроопора? Хотя в последние недели две стал ощущать рывки при сбросе газа на 1-й и 2-й. Но оригинальную нижнюю ставил весной. Совсем не много прошла, еще не должна умереть. Я вот думаю как холостые оборотов на 50 поднять? Вибрация возникает когда обороты падают ниже 750 и до 700.
  10. Evgen804
    Да как поднимешь то, только прошивкой!
  11. suomi
    Ну это да. Но вот интересно, что вибрация не по всему кузову ощущается, а практически только в кресле пассажира. При чем нормально ощущается. Я раньше внимания не обращал. Только периодически на холостых в районе правой передней стойки сверчок появлялся.
  12. Evgen804
    А сиденья левое с правым одинаковые, я имею ввиду подъем есть и там и там, стоят в одном уровне по высоте?
  13. suomi
    Нет, там жена ездит. Сиденье чуть ближе к передней панели. По высоте тоже не так как мое.
  14. suomi
  15. lnv
    Можно из аналогов хатчинсон попробовать взять, он по дешевле будет.
  16. suomi
    Не, заменители не хочу. Хочу узнать кто оригинальные выпускает.
  17. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    На сколько мне известно - сасик. У меня обе поменяны и второй год без проблем все
  18. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    В холода вибрации больше чувствуются? Интересно, как там с резиной у сасика в подушках глушителя.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не замечал вибраций каких-то особенных. В -30 в машине все начинает вибрировать :) В общем, нормально все с резиной, гурманы могут ставить оригинал :)
  20. suomi
    Спрошу здесь. Месяц назад (ради профилактики, чтобы больше туда не лезть) заменил подушки глушителя. Сразу после этого появилось короткое дребезжание при ускорении на второй скорости с малых оборотов. К примеру, поворачиваю на перекрестке на второй и сразу ускоряюсь. В этот момент и звучит дребезжание. Сейчас яму ни где не найти, в ГСК грязь и кучи снега. Как мог посмотрел, защита глушителя вроде ни где не касается. Могли мне подушки как нибудь криво поставить? Дополнительно ни каких вибраций и звуков не появилось. Все нормально, кроме этого момента
