Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Enagem, 1 май 2008.
  1. suomi
    Это просто триндец. Одним мановением руки из машины сделать хлам!!!
  2. MANDRAGORA
    Видимо 3 литра бесплатной трансмиссионки это не те 3 литра которые надо дать автослесарю
  3. suomi
    Вообще за такое по голове дают. Во блин свез машину в ремонт. Теперь только смотри что еще вылезет.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    сделайте в другом сервисе реконфиг блоков под свой vin и всего делов. просто так пропасть эти настройки не могли.
    включение кондиционера свой статус в параметрах имеет, возможно машина просто умнее, чем кажется и не включает его по определенным критериям. Можно попробовать включить рециркуляцию воздуха в салоне и выставить минимальную температуру.
    Если не забуду завтра попробую, но сильно сомневаюсь, что в +7 на улице включив в салоне +15 из сопел пойдет воздух охлажденный кондеем, а не просто уличный и даже скорее, чуть подогретый печкой
  6. suomi
    К сожалению другого сервиса по Рено нет.
  7. suomi
    Вот у меня тоже такие мысли были. Попробую как посоветовал Amokk. Натоплю в салоне до +24, потом включу рециркуляцию и выставлю 15 градусов. Но вроде где то я читал, что режим рециркуляции отключает кондей.
    Наоборот он его включает, но опять таки надо брать забортную температуру, в -10 на улице :pardon: кондей не включится
  9. Escadra
    Блин, я же вот пару недель назад в справочном спрашивал про это, димбо сказал, что как раз в районе +5 +7 и ниже кондер перестаёт включать компрессор. Тоже сначала испужался...
    Проверьте свой в теплом гараже, где теплее, может и Включится.
  10. suomi
    Завтра поеду обогрев заднего стекла и зеркал восстанавливать в теплый гараж. Посмотрю и кондей. Лишь бы еще что нибудь не надиагностировали демоны:angry2:. Еще и с оборотами разбираться. Не, блин, надо начинать самому машину ремонтировать. Первым делом взять в аренду теплый гараж с ямой.
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Если врубить режим размораживания лобового- то у меня врубается компрессор кондея. Попробуй у себя.
    Смотреть врубился ли компрессор удобнее через лючек для замены лампочек на правом подкрылке, аккурат видать сердцевину.
  12. Evgen804
    Так он его уже врубал вот в этом сообщении описано
    Вот когда на дисплее включается значок кондиционера - это по моему и есть режим размораживания! Да походу не включается он! Я Эдуарду писал еще раньше (за кондей) что бы он проверил, он чего сразу пропустил!
  13. suomi
    А скидывание клеммы с аккумулятора не может вылечить? Или на климат контроль это не распространяется?
  14. vmedic
    4 дек 2011
    Не, он просто минимальную температуру включил, но эбу климата может запросто решить что за бортом достаточно прохладно и нехрен компрессор врубать и лишнее топливо тратить... А значек АС на панели говорит только о том что компрессор включить разрешается...если эбу климата посчитает это нужным...т.е. это абсолютно не показатель что на муфте есть 12 вольт.
    А вот если включить кнопочку обогрева лобового(отдельная такая, с лампочкой) то включается максимальный обогрев на лобовое + включается компрессор чтоб просушить воздух и убрать конденсат со стекла.
  15. Evgen804
    Это че за маразм!!! "Если какое то ЭБУ посчитает нужным......." этот мастер фломастер ему просто центральный блок электроники скинул в 0 да и все! Да, и что это там за кнопочка такая отдельная "обогрев лобового стекла"?
    Нет, не поможет!
  16. vmedic
    4 дек 2011
    От такая кнопочка, под номером 2. Запамятовал или никогда блока климата вживую на м2 не встречал?
    Ничего не маразм, а нафига тогда эбу климата нужон, собрали бы на двух релюхах и реостате да и все... Ан нет, на включение компрессора, если смотреть по клипу, куча разрешений имеется: по температере окружающего воздуха, по давлению хладогента, по запросу мощьности двигателя, по оборотам двигателя - это то что вспомнил, и вот такие подобные флаги на включение муфты или на запрещение ее включения встречаются в некоторых эбу и все они влияют на работу компрессора.
    Когда на дисплее горит значек АС то прекрасно слышно как компрессор периодически включается-выключается, т.е. эбу климата сам выставляет флаг включения взависимости от температуры в салоне, истарителе, за бортом и выставленной температуры. Значек АС при этом не мигает, а горит постоянно.
    З.ы. А про кнопочку обогрева лобового посоветовал потому что, при нормально настроенной конфигурации, в этом режиме компрессор включается даже когда на улице холоднее +5+7 градусов, у меня даже при небольшом минусе муфта щелкала (по памяти с прошлой зимы). Если и в этом режиме компрессор не заработает- тогда да, явно затерли конфиг и надо ехать исправлять...
    Если правильно называть то кнопочка не обогрева, а обдува, т.к. при её включении температура не повышается больше той что на дисплее, а утром что в системе охлаждения (если тэна нет), а просто обороты становятся на 8ку и заслонки на лобовое.
    Ну в минус то кондей всяко не должен работать
  18. MANDRAGORA
    На улице +3, салон натопил как мог, ехал на 5х оборотах и +27.
    При понижении температуры на +15 загорается АС, при включении рециркуляции тоже самое, НО явного щелчка как летом нет, чувствуется по работе мотора, в самом начале есть маленькая вибрация и сразу пропадает, включал несколько раз всё одинаково. Трогал трубки кондея как были они теплые так и остались хотя работало на АС минут 7 и салон охладило хорошо, НО воздух из сопел шел не холодный, включал на +16, АС пропадало, а воздух шел такой же как и при АС.
    Так что ХЗ работает кондей или нет :pardon:
  19. vmedic
    4 дек 2011
    В режиме охлаждения салона понятно что не должен, зачем лишнее топливо тратить если за бортом холодного воздуха завались.
    А вот в режиме осушения, чисто технологически, кондей(любой:авто, домашний) может работать до -5, дальше производительность очень резко падает... Не говорил бы если именно на этом режиме не обнаружились проблемы с подшипниками кондея на моём авто: на улице была глубокая осень, чуть за ноль или около(иней на стеклах был), завёл, врубил этот обдув лобового, гуляю рядом жду пока чуть отогреется, машин чуть поработал а потом как завоет подшипник компрессора, я в салон вырубуть обдув- тишина, включаю- через несколько секунд- вой подшипника... Так что как то так. Может в режиме осушения флаг запрета на включение компрессора по низкой температуре снимается/"сдвигается" на более низкую, да и датчик влажности свои коррективы может вносить.
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2017 ---
    Ну лючек приоткрыть и на середину компрессора посмотреть: критится- значит работает.... Но эт пачкаться нужно....:negative:
    Не у всех есть такое удовольствие
