Опора (подушка) двигателя
  1. lnv
    :hang1::taunt: Я себе резинки на сайленты подрамника прикупил :lol:
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    24 и 11 детали
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2017 ---
    Народ подскажите а в самих подрмниках,прям внутри есть какие-то резинки или движущиеся части. Просто у меня когда на месте руль крутишь скрип. Я к мастеру заехал,пол часа крутили руль туда сюда,все что можно было пропшикали вдэшкой. Скрип резиновый идёт прям из подрамника.
  3. Evgen804
    Может все таки втулки стабилизатора! Тяги снять и проверить и за одно тяги могут скрипеть!
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Это все проверенно
  5. dimboo
    8200103263
  6. dimboo
    Подрамник от кручкения рулём может скрипеть только в одном случае. это мёртвые с/б. И "двигать" их может только стабилизатор....его изгиб при вращении руля за счёт изменения положения колёс.
    Если при вращении зазоры между подрамником и кузовом не меняются, то скрип идёт либо от опор стаба, либо от самой рейки(которая, кстати, прикручена к полому подрамнику), либо с/б рычагов.
    Для начала попробуйте смазать шток рейки. И вообще её внимательно послушайте. потом задние с/б рычагов.
  7. suomi
    У меня при вращении руля поскрипывает опорный подшипник например.Все не соберусь либо поменять, либо отреставрировать.
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Дык просто колесо сними и побрызгай силиконом , перестанут скрипеть значит они, заодно можно монтажкой стаб попробовать приподнять, если он во втулке будет люфтить, то им уже плохо. Тут или замена или подрезать сверху и поджать куском ремня.
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2017 ---
    Что то туго представляю что может именно скрипеть в опорном подше. Там металл по металлу не ходит , все через шарики. Пластик по пластику там шеркает , но скрипов он не дает.
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    она на подрамник весится, только не у всех там есть под нее "углубление"
  10. suomi
    Вот здесь видео Октавии. Но у меня так же, только по тише и не постоянно.
    Первый вопрос зачем?
    Второй, предположу что на всех авто 2фазы на механическом КПП подрамники одинаковые, с или без углубления.
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    гасит определенный спектр колебаний, на резонансе . Также и на гидроопоре дэмпфер работает. На японцах много мест где стоят подобные приблуды.
    Конструктив может сильно отличаться.
    ПонЯл что это за хренотень :don-t_mention:
    ну подобными подушками можно всю машины оклеять, на стойках даже как бы отверстия есть
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Что это за резинка в подрамнике
  16. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Ха ха, смешно
    Ну почему, если это то о чем я думаю, то их 2 на машине
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Не понял
  19. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Там наверное очипятка. В машине 2 подрамника. Передний и задний. Наверное так.
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2017 ---
    Я кстати вообще не понимаю где это. Меган в каком кузове?
  20. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Это передняя часть авто.
