  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Прочитав ветку не нашел своей болячки, так вот заводится и прогревается нормально без каких либо дерганей и прочего а во время движения если включить нейтральную то обороты держаться от 1100 до 1500 и не важно машина в это момент двигается или стоит а вот если включить скорость и медленно отпускать сцепление давно нагрузку на двигатель то обороты падают до нормального состояния , менял нижний лямбда зонд клапан фазорегулятора пурен ошибки не показывает, куда копать??? Двигатель к4м машина 2005 года . За ранее спасибо за помощь.
  2. vmedic
    4 дек 2011
    Дросельную заслонку помыть для начала.
  3. АлександрГео
    21 мар 2015
    Мыл и адаптироваться прокладку тоже заменил
  4. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    В смысле,? адаптировал?
    RZ005
  5. АлександрГео
    21 мар 2015
    Не только включением зажигания
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2017 ---
    А как это пуреном сделать?
  6. dimboo
    Эт ерунда мне не помогла. Только программой, только хардкор. :crazy: У тебя теперь есть чем программирование ДЗ провести.
    Скинь на 20 сек фишку с дросселя. Подключи обратно. включи зажигание (без запуска - педали не трогаем) в управлении двигателем находишь пункт RZ в нём выбираешь RZ005 - eys
    И давай выкладывай скрины основных параметров на прогретой машине.
  7. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ok вечером будем пробовать
    Хм а где эти скины взять я в этой прогестерона совсем 0
  8. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Всем привет. Кто подскажет в чем проблема? На хх на прогретом двигателе идет вибрация по педали тормоза. Дросель чистил.
  9. Evgen804
    Троение двигателя есть? Смотреть подушки двигателя, особенно нижнюю!
  10. no_name
    проверить состояние свечей, исправность катушек
    ну и как выше написали, подушки.
  11. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Спасибо посмотрю.
  12. dimboo
    А у кого нибудь есть показания параметра ЕТ095
    а то говорят он должен казать, а у мну не кажет....даж с поменяным ДД.
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Пожалуйста!:smile3:
    dimboo нравится это.
  14. dimboo
    А на ХХ тоже есть регулировка?
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Так это и был ХХ, только в момент когда двигатель не сбрасывает обороты до нормальных значений.
    Дим, будешь смеяться, сейчас сделал скрин на ХХ, при температуре ОЖ 95 С.
    Пробовал поднимать обороты, пробовал на ходу, пробовал интенсивный разгон, но как был нуль так и остался. Может этот параметр от температуры ОЖ зависит. Первый скрин сделан при температуре ОЖ 58 С. Есть ещё вот такой скрин, сделан при температуре ОЖ 13 С.
  16. lnv
    Чего вы забиваете себе этим голову, это медленно меняющийся параметр.
  17. dimboo
    :pardon: и как медленно он меняется? после запуска не может быть регулировки уоз по признаку детонации? или она идёт только на оборотах выше ХХ? ...ну если в принципе есть детонация.:blush2:
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Еще немного отпишусь о непонятных повышениях оборотов ХХ. Повышенные обороты ХХ появляются если запуск двигателя происходит при температуре ОЖ больше +15С. Как проверял. Запуск при +3 - обороты примерно 980 и понемногу снижаются. Прогрев до 20С остановка и запуск - обороты 1100-1200 и не отпускаются. Глушу, отключаю датчик температуры ОЖ и подключаю другой датчик к разъему. Тыкаю его в снег, температура по пирену +1, запускаю обороты 980 и остаются на этом уровне (видимо потому что t не повышается, погреть в руке и понаблюдать за оборотами не догадался :blush2:). Глушу, одеваю фишку на датчик ОЖ который в двигателе, температура около +30С, обороты опять 1100-1200 и не отпускаются. Нопонятки с оборотами закончились при прогреве до 60С.
    У кого то есть предположения? Может прошивка или замена ЭБУ?
  19. lnv
    А напряжение отслеживали, какое?
  20. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Не отслеживал. Недавно замерял, только при нормальных оборотах, вроде 14,2В было. Завтра посмотрю какое при нормальных и какое при повышенных.
