  1. dimboo
    ты сам это сказал :mosking:
    а какие ещё варианты? к/вал калбасит? :crazy: полукольцы?:lol: ща я тут напридумываю...:friends:
  2. lnv
    Ну я не знаю. На замене грм пластик выгнул. Сейчас все тихо.
    Redfury нравится это.
  3. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Всем привет !!! Принимайте в клуб трактористов !
    Работа ДВС ...
    Деффект пропадающий , то дизелит , то нет , бывает вот так работает , как на видео , стоишь рядом и раз.. зашелестел , дизеление резко пропало . Заглушил , завёл и снова появилось.
    Не фазик , заменил его на исправный , почистил клапан , ошибок pyren никаких не выдаёт , давление 400-420 (давно) , фазы выставил все точно , с помощью фиксаторов , перепроверял , всё чётко .
  4. Mike10
    Не понятно, на видео на заднем плане слышны какие-то звуки, похожие на перегазовку, но при этом частота основного щелкающего звука не меняется. Вы поддавали газу или двигатель все время на холостых молотил? Что происходит если поддать газу?
  5. Evgen804
    Это там еще автомобили проносятся, на холостом он работает!
  6. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Это работало на холостом , после 20 км пробега.
    Заменил ремень и ролики , выставил фазы поточнее , поставил старый фазик , пробег его 130 тыс (вместо нового , пробег 19 тыс км) , заменил масло , фильтр , почистил клапан фазика. При первом запуске , сперва тоже как то работал грубовато , через минуту приработался , зашелестел . С утра , при первом запуске , на пол секунды " дизельнул " и сразу зашелестел приятно , потом много раз останавливал двс и заводил , после много часового простоя тоже , пока всё хорошо , работает хорошо , как все двс после 100 пробега ))) Понаблюдаю , может временный эффект , так как я точно не понял причину деффекта . А может просто новый фазик умер с пробегом 20 т.км , а тот который поставил(заводской , родной) тоже может быть с небольшой выработкой , ну как вариант , не знаю точно . По звуку вроде не похоже на фазик то ...
  7. suomi
    Эта зима преподносит все новые загадки. Сегодня запустил двигатель при температуре -13, после морозной ночи. Было -27. Сидя в машине услышал шоркающие звуки из под капота. Пока размышлял они стали тише и вот то, что я успел заснять. Шоркающие звуки уже тише и реже, чем были изначально. Звук идет откуда то из р-на МКПП. Что это может быть?
  8. Evgen804
    А не пробовали во время шоркания сцепление выжать? Пропадет или останется. Так по видео еле слышно!
  9. suomi
    Не, не пробовал. Оно пропало вместе с прогревом двигателя. Вот выжимной на морозе посвистывает первые минут 5 езды. При температуре выше -10 не свистит.
  10. Evgen804
    Ну вот надо и попробовать, выжать и послушать, потом повыжимать несколько раз и послушать, похоже на выжимной!
  11. suomi
    Вот только замены сцепления мне сейчас не хватает.:dash1:
  12. Evgen804
    Может шуметь очень долго, может конечно и .... Вот если бы по теплу шумел, тогда уж точно всё!
  13. Denis234
    Denis234 Новичок
    30 янв 2018
    denis234
    Господа!
    Принимайте в клуб. Пробег 100К, 2008.
    Что в итоге большенства подобных случаев является причиной такого стука?
  14. suomi
    Сие неизвестно. Лучшие умы не могут одолеть этой загадки.
  15. Denis234
    Denis234 Новичок
    30 янв 2018
    denis234
    А последствия сие звучания известны?
  16. suomi
    У меня уже 70 000 такой звук, только по тише.
  17. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Я перешёл на мобил1 5-50, больше не тарахтит.
  18. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Тоже присутствует, но тише. А на полностью прогретом двигателе почти нет. Я думал гидрики стучат или масло неочень подходит(Мотрио 5-40).
  19. Evgen804
    Сегодня поменял масло на Мотрио 5-40, завел ну и залез в яму пока защита снята, с поддона звук такой шаркающий - вот как цепь ослаблена на классике, если кто помнит! Сцепление на звук никак не влияет, звук слышно именно снизу или в арке правого переднего колеса. Шкив КВ - Dayco 1065 - тыс. 50 прошел, ремень приводной в норме 5PK1200, так же 50 тыс., а вот подшипники на гене и ролик доп оборудования не менял, пробег 173000 км. Никто не замечал у себя такого? Звук точно с права и по поддону!
  20. suomi
    А цепь маслонасоса не там находится?
