Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    ставил лемфордер,хватило тыщ на 15 000
  2. Escadra
    нуууу... no_name на NK ездит, пока не жаловался вроде
    если он на мегане стоит, то его еще лет на 10 хватит :smile3:
    JJ_47 нравится это.
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Это хороша, фирма?? У меня на эмексе они стоят 1500 и 1700.
  5. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Судя по отзывам норм.Я себе именно их поставил.Проехал правда пока тысячи 2 всего,но вроде бы ничего.До этого стояли Орджин Аутомотив-за полтора года умерли на проч шаровые и задние сайлент блоки
  6. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    trw, 2,5 года=20 тыс. км. Полет нормальный.
  7. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Так TRW стоят дороже оригинала
    А почему вы оригинал брать не хотите?
    У меня заводские отходили 40т. (люфт в обеих шаровых), купил оригинал - отходили 80т. (залюфтила левая шаровая)
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2017 ---
    Я подколол, он на ней и не ездит
  9. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    2 года назад был дешевле:pardon:
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    я нашёл какие оригинальные то с буквой R на конце. Думал мало ли может есть дешевле и сердитее
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Вот кангу кто нибудь ставил рычаг¿8200586561 там шаровая съёмная
  12. no_name
    А вот нет, пожалуюсь, ГОВНО, а не рычаги.
    вот Делфи у меня выдержали на мегане 50тыс км, жесткой эксплуатации (хотя одну шаровую поменял через 20тыс),
    В прошлом году пришлось поставить NK на сценик, 10тыс сайлентблоки не продержались. Не было в тот момент оригинала (вернее был только один рычаг), пришлось купить то, что было.
    сейчас надо менять уже. на машине ощущение с этими NK сейчас такое же, как было с оригиналом на 100тыс пробега
    так что вот тут поддержу Мандрагору, рычаги брать оригинал
  13. dimboo
    :mosking:
    так любые не дорогие качественные! только качество разное. :taunt:
    Берите оригинал:good:
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    NK около 7 месяцев и 12 ткм, тыщу км назад проверялись при замене втулк стаба, все хорошо. ПС: после замены проверяйте сход-развал, потерял 2 колеса,сожрало по внутренеему радиусу
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Народ,хочу повторить свой вопрос про рычаги от кангу. Есть у кого возможность сравнить их в живую?? Может кто запчастями занимается, на разборках часто бывает? img (1).jpg img (2).jpg
  16. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ищи на Драйве. Где- то у меня было в закладках, сейчас не найти. Описание сути проблемы: палец шаровой у Кенго больше в диаметре. Сам рычаг (материал) толще на 1 мм. Сайленты (перед + зад) от Кенго нам подходят. И вообще весь рычаг такой же, кроме шаровой. Пошел искать, самому интересно, чем там дело закончилось.
  17. клон шахтера
    4 фев 2015
    Рычаг по геометрии точно такой же? Сам в руках держал? Промерял?
    Если дело только в шаровой, то можно к кангушному рычагу прикрутить шаровую от Мегана3(Флюенса). Наверняка палец у нее
    как у мегана2, а крепится к рычагу она как и кангушная. Но все надо промерять и проверять.
    Только нахер это надо? В стране дефицит шаровых или рычагов мегана2?:dash1: Не забивай себе башку ерундой
    Вот шаровая Флюенса:
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Так эта шаровая м3 конусная,точно не подойдет нам.Если уж идти до конца,то отверстие в кулаке под палец развернуть под кенгу.
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ага. Глянул туда и туда - разное всё.
  20. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    забивать стал ибо шаровая тут удобнее крепится и проще в замене в дальнейшем,но коли сайлентблоки не отличаются от наших то смысла нет заморачиваться. Рычаг чуть толще да фиг с ним,а шаровую уж можно помуздыхаться и из нашего рычага выбить поменять. И правда не стоит игра свеч
    silver29 нравится это.
