Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. dimboo
    Этим прошивка не меняется.
    Раздел RZ
  2. MANDRAGORA
    :smile3: :pardon:
  3. Mike10
    C пиреном все понятно, но no name говорил именно про БК.
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо. Я понимаю, что этим прошивка не меняется. Я просто задаю вопрос не много другого характера, раз Inv менял отдельные параметры в прошивке, целесообразно ли вообще менять штатную-родную прошивку? Возможно в ней есть косяки, возможно удастся увеличить тягу на низах и т.д.
  5. lnv
    Это не косяки, так задумано производителем. А вопросы по прошивкам в личку.
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2017 ---
    Не знаю чего там показывало. Мгновенный расход на оборотах ХХ бк у нас не показывает.
    Сейчас он чего то :don-t_mention: придумает
    типа машина хетч французской :beee: сборки :ok:
    не чета вашим :bad: туркам, где на ХХ - - - - показывает
  7. lnv
    :secret: Цссс. А то заметит.
  8. dimboo
    а движение с выключенной передачей или выжатым сцеплением типа "накатом" считается ХХ ?
  9. lnv
    Там расхода не будет вообще.
  10. dimboo
    :scratch_one-s_head:я врать не стану....но в каком то режиме наш б/к показывает л/ч:pardon:
  11. lnv
    На скорости, причем еще скорость должна быть больше определенной.
  12. MANDRAGORA
    Ну время как раз домой ехать, так что каждый может попробовать
  13. Mike10
    При свободном качении на нейтрали со скоростью 100 км/ч. показания мгновенного расхода в л/100 км будут численно соответствовать расходу на ХХ в л/час. (что-то типа стоящих часов, которые два раза в сутки показывают точное время).
    Будет. Не будет только если отпустить газ не выключая передачу.
  14. lnv
    Я имел ввиду если бросить педаль и просто катиться на скорости, расход будет падать и в 0 уйдет ;)
  15. no_name
    тест панели на первой фазе, и БК показывает в этом случае расход в литрах в час :tease::tease::tease::tease:
    на полностью прогретой машине я не делал тест панели.
  16. no_name
    на первой фазе есть тест панели
    Так и на второй тоже лампочки зажигаются и стрелки на приборах бегают
    ну что бы не спорить, просто сделайте видео с показаниями расхода - литр/час, не все ж мне вам работу генератора показывать
  18. Evgen804
    А у меня нет такого что бы все лампочки зажигались и стрелки бегали, нет у меня теста, завел встали в положение показаний и все!
  19. no_name
    как доберусь и не забуду.
    если при тесте панели, когда бегают стрелочки, пролистывать меню БК. там будет количество топлива в баке в литрах, потом расход литры в час
  20. no_name
    пока доберусь до мегана, вот на ютубе есть видео
    с 1.27. смотрите
    у меня все тоже самое, только на английском. т.к. мотор заглушен, то расход у него показывает 0л/ч
