Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Barca
    Barca Новичок
    20 дек 2009
    Петербург
    Добрый день, кто может помочь прошить ЭБУ подушек в Питере?
    Номер детали 8200962386.
  2. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    привет! хотел посоветоваться с знатоками форума, на днях меган попал в аварию, естественно сработала система безопасности , сработали передние подушки,сейчас стоит вопрос ,стоит ли его восстанавливать, так как сомневаюсь в восстановлении должным образом системы безопасности , без нее нет желания ездить на ней, официалов в регионе нет, что посоветуете? может кто столкнулся с такой проблемой? IMG-20180307-WA0016.jpg IMG-20180307-WA0015.jpg
  3. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    если что руль и блок у меня есть, я восстанавливал себе авто, потом продал, но когда покупал руль с подухой чуть позже нашел кожаный и первый остался так и лежать.
  4. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Здравствуйте. Купил авто, Меган 2 2007 аутентик, был небольшой удар справа в крыло. Подушки не стреляли. Замки передних ремней стреляные. На приборке вероятно либо заклеили, либо выпаяли светодиоды. Правильно я понял, что нужно заменить преднатяжители, и прошить блок срс? И что за ошибка df010? Спасибо.
  5. Mike10
    Удар у прежнего хозяина был? Как определили что подушки нестреляные? Блок подушек скорее всего заменить придется. Светодиод, если выпаян, то можно там же на приборке найти другой, не задействованный в вашей комплектации и перепаять его на место "подушечного".
  6. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Да, пред. владелец честно все рассказал, про дтп в правое крыло. По базе ГИБДД это проверил.. Подушку лично видел под торпедой у пассажира, в руле не проверил. Но он сказал что пытался восстановить цепи сопротивлениями, чтоб не было ошибок. По виду они припаяны у фишек преднатяжителей, и подушки под торпедой. Но что-то не получилось у него. Я сейчас заказал преднатяжители только. Но боюсь придется ещё и датчик удара правый у стойки покупать... П.с. если я поставлю не стреляные преднатяжители, ошибка пропадет? Ни стрельнут они по новой? И не лучше ли будет блок прошить?
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    блок прошивается, у нас в городе прошивка стоит 2500 руб, чел занимается чисто ренохами не первый год, гарантирует что все будет работать
  8. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо за информацию, но до Владимира далеко(( Мне 100км до Москвы.. А там поискал очень много контор по восстановлению срс. Так же поискал на разборках, блоки по 2000 продают. Только не узнать никак, заблокированы они или нет..
  9. Mike10
    Возьмите на разборке, предварительно оговорив условие возврата после проверки в течение нескольких дней, если он заблокирован (обычно разборки идут на это). После установки сможете проверить пиреном.
  10. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо. А ошибка df010 это не по датчику удара? Я выше скриншот выкладывал.
  11. Mike10
    Хрен его знает, что они там прошьют. Может они только обманку какую сделают для сканера и все. Проверить действительную работоспособность можно будет только совершив ДТП, что по понятным причинам делать не станешь. Лучше уж с разборки взять, тем более что даже дешевле выходит.
  12. Mike10
    Если Вы видели под торпедой только корпус подушки, не снимая его - то не факт что подушка в нем цела. Саму торпеду могли поменять или отремонтировать перетянув кожзамом. Тем более если Вы видели сопротивление на фишке пассажирской подушки - то это уже говорит о том что подушка неисправна. То же самое касается и руля. Пока подушку целиком из рулевой накладки не достанешь - не понятно цела она или стреляная.
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2018 ---
    Скриншот уж больно не разборчивый. А саму ошибку открывали набрав ее номер и enter? Что там написано было?
  13. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Буду тогда проверять точнее по подушкам. На выходных гляну. По поводу ошибки, я не знал что можно ввести ее номер, для получения данных.. Только ее код остался df010 0.def alive - цепь индикатора неисправности..
  14. dimboo
    только не спрашивайте, что это значит! :blush2:
  15. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо, сохраню информацию.. Я думаю эта ошибка сигнализирует что там светодиодов нету))) А не, скорее всего из-за датчика удара может... Либо то либо это..
  16. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    спора нет, я говорю за конкретного человека, к которому люди и после 2 дтп с выстрелом подушек ездят и восстанавливают. на разборе в основном не битые машины продают? нельзя купить блок с крашем?
  17. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    А какое сопротивление преднатяжителей не стреляных? И стреляных? Кто-нибудь замерял? А то сегодня надеюсь получить их, и замерить сопротивление.
  18. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Да не нужен тебе блок с разборки( если было обычное дтп без жести). Я тоже искал в свое время , купил теперь лежит без дела. Достают твой блок, выпаивают микросхему , стирают показания и припаивают обратно. Блок может пригодиться как донор микросхемы когда в результате дтп она ломается либо выгорает. Мне так сделали , проблем нет .Обманок не ставили, отключили нерабочие подушки клипом, когда установил подключили обратно. А блоков этих полно на разборе т. к. они не нужны никому.
    bigden нравится это.
  19. Mike10
    У стреляных натяжителей тросик с защелкой ремня втянут в трубку натяжителя до упора. У нормальных трос примерно на 10 см виден. Вытащить его обратно у стреляного натяжителя не раскурочив трубку невозможно.
  20. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Только что получил. Свиду все отлично, не втянутые. Сопротивление равно нулю. Оба одинаковые в общем, только если я подключу их, не стрельнут снова? Ведь блок заблокирован, мало ли. И пропадет ли ошибка по преднатяжители?
