  1. Evgen804
    Не, не знаю - не связываюсь с автоматами! Знаю только что на больших пробегах нельзя полностью масло менять в АКПП! Так думаю в районе 3500-5000 масло+работа!
  2. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    ну пробег то 88ткм, не много ведь
  3. Evgen804
    https://www.drive2.com/l/288230376153089958/
    Ну да, не много, если не скручен!
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На Мегане, стартер не редукторный, с большим энергопотреблением.. ( для этого , конструктивно заложили аккумулятор большой ёмкости с большим током прокрутки) На морозе, с появлением пониженной токоотдачи аккумулятора и увеличения сопротивления проворачиванию коленвала, сильно просаживает напряжение на клеммах, отсюда и слабая прокрутка коленвала.
    Для 2005 года???????? Может сотку скрутили?
    А электроподогрев нельзя поставить?
  6. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    да можно конечно, но к этому приспособиться надо еще, с третьего этажа переноску тянуть :D
    Пробег не скручен, проверял. Действительно 88000км.
    Завтра поеду ставить сигналку с автозапуском, пусть сама програевается ночью. Надоело бегать каждые два три часа прогревать ее ночью. Спать уже охота.
    Не понятно, что за город, но видимо у вас долго холодно и всем неуютно, могли бы в скидавуху у дома и 220 замутить, а не жечь бензин и не насиловать стартер и АКБ.
  8. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    А как вы хотели, при таком морозе, масло что в АКПП, что в ДВС густеет, у акума пусковой ток падает, ну и стартер подмерзает. Для более полного понимания вопроса вот ссылка:. Парень просто и наглядно тестирует масла. И после таких заводок на морозе обратите внимание на термостат, нет ли подтеков из под него!!!
  9. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    Понял, спасибо. Город у нас и вправду не очень, сибирь, кемеровская область)
    Еще один вопрос, не знаешь в чем дело? Снимал аккум, на зарядку ставил. Сейчас пошел поставил аккум, бортовик не работает. Светится, но на нем нет ничего.
  10. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Оч много интересного может произойти после снятия акб, проверено на разных марках авто, то половину электроники не работает, то все работает, а не крутит стартер и т.п. и как правило лечилось это зачисткой минусовой клеммы и массы на двигателе. Хотя сидишь и думаешь, но работало же до снятия акума. В твоем случае акум сними и сними с эбу штекера, пусть постоит так, может мозги у него в себя придут.)
  11. no_name
    каким образом снятие дополнительно клемм ЭБУ поможет при обесточенной бортовой системе
    приборка у товарища работает, из-за холода нет индикации ЖК
  12. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    То есть прогреется хорошо и отойдет?
  13. Evgen804
    А остальное работает, майфун, прикуриватель, климат или печка -что там у вас?
  14. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    У меня приборка при -35 норм работает, только на мафоне медленнее меняется при переключении станций, на меганов 2005 г.в.видимо ставили жк которые напрочь замерзают
  15. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    Да, все остальное работает
  16. no_name
    на первой фазе другая подсветка и другие кристаллы, видно даже, как на приборке они отогреваются и проявляется изображение
    на сценике вторая фаза у меня в -25 не было инертности в ЖК,
  17. Mike10
    На радость автоугонщикам?
    Лучше потратиться на котел подогрева - в ваших краях это вещь совсем не лишняя, ну или хотя бы на масло 0W...
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2018 ---
    У меня тачскрин у майфуна нештатного уже при -15 перестает нормально светиться, когда салон прогреется - приходит в норму.
  18. Александр_К
    Александр_К Только зашел
    18 янв 2018
    Александр_К
    Похоже ослабла клемма на стартере. Подскажите, ее реально подтянуть сверху со стороны капота? Ямы нет, эстакады нет.
    Снять правое колесо, фонарик и головкой с несколькими удлиннителями
  20. dimboo
    Да я ж говорю жешь...не бывает так с этой гайкой. Она не вращается и не трясётся, что бы самой откручиваться. Чистить и затягивать!
    Ну, если, конечно, он недавно не снимался....
