    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. megaed
    megaed Только зашел
    30 окт 2017
    Эд
    Я думал ты его продал. Объява от 27 августа. Чирикну в личку.
    Спасибо други !!!
  2. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    Добрый вечер, народ кто знает, а отдельно можно сам подшипник поменять, а то гидравлическая часть работает а вот сам подшипник запищал?
  3. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Сними выжимной и посмори можно ли разобрать, все ровно менять будешь, снимишь), я не заморачивался, конструктив конечно там "исполнен" и вариант с заменой только подшипника был бы отличный, но это же французский инженеринг.
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2018 ---
    У меня когда запищал, хватило где-то на 20 км!
  4. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    так цена в сборе выжимного не айс, поэтому и спросил за отдельно сам подшипник, пока не купил!
  5. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    подшипник то подберешь, их сейчас как грязи по типоразмерам, а вот как там поршень с ним соединен в корпусе? хотя его туда при сборке установили же. Я когда менял, мой вывернуло на изнанку, подшипник рассыпался, все в тормозухе, я его в ведро.
  6. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    вот и я хочу понять смогу отдельно поменять сам подшипник?
  7. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Имеется свист при трогании с места на холодную через 3 переключения пропадает я думаю выжимной и какой принцип дествия подшипника он постоянно крутится или нет?
  8. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    скорей всего он нерадивый. у меня тоже на холодную, потом перестает крутится он всегда, интересно его можно отдельно от гидравлической части поменять отдельно?
  9. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Во время работы двигателя крутится подшипник постоянно, так сказать на холостом ходу, при выжиме сцепления на него действуют наибольшие нагрузки, с одной стороны поршень в корпусе, с другой сопротивление лепестков диска сцепления, при этом идет наибольший износ подшипника, поэтому не надо стоять в пробке или на светофоре с выжатым сцеплением).
  10. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Была похожая проблема, пока не подтянул генераторный ремень. Сейчас свиста нет, тоже считал что свистит подшипник.
  11. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Проверить то просто, при выжиме если свист пропал, а после отжима появился, то подшипник
  12. Evgen804
    У Мегана наоборот при выжиме свистит, отпускаешь молчит!!!
  13. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Раскажи это моему выжимному, который засвистел, после выжима пересал, а потом разобрался в корзине на множество элементов
  14. Evgen804
    Видимо это был его последний свист о помощи!!!
    Люди и по пять и больше лет со свистящим зимой ездят, а у некоторых и не свистел - раз нажал и вот вам здрасте!!!
    Менялся бы он попроще, можно было поэкспериментировать, а так каждый год туда лезть - самоубийство или совсем нечем заняться!!! Причем еще и менять лучше сразу и выжимной и корзину с диском!!!
  15. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    у меня вообще при наборе скорости и переключении передач свист у же второй год только зимой!!!
    а не снимая коробас отодвинув можно подлесть к выжимному, или не хватает меcта?
  16. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Самое интересное, что первый и последний, никак себя не выдавал, завел - засвистел (заводил тогда с нажатием педали тормоза),поехал, педалька при переключении в пол ушла и ВСЕ- приехал))
    Хорошо что разделен бачек на главном тормозном, тормоза остаются работать. Об удобстве его замены вообще молчу.
    Да, я так и менял, подставлял домкратик под кпп и когда надо приподнимал чуть чуть и под двигатель, там главное не переусердствовать с опусканием двигателя, можно верхнюю подушку попортить. Еще привод левый неполучилось выдернуть с кпп, пришлось вместе со ступицей отодвигать
  17. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Так и было. По холоду ремень проскальзывал и начинал свистеть. ( у меня 1,4, натяжение ремня вручную)
  18. Evgen804
    Ремень можно и стоя на месте проверить, газку поддаешь понемногу начинает свистеть, брызнул на него силикончиком чуть и перестал - ремень! А вот выжимной, нажимаешь сцепление - свист и как будто ногой чувствуешь как там шарики в грязи и без смазки перекатываются, отпускаешь - молчит, опять нажимаешь - свистит!
    Видео не мое, с интернета!
    Олег. нравится это.
  19. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Когда регулировал ремни на Элантре, на ней было просто. Проливал клиновые ремни струйкой воды, какой ремень под нагрузкой начинал проскальзывать , тот и подтягивал. На Мегане 1.4, при проливке водой, двигатель набирает обороты, не понятно, где достаточно натяжения, чтобы не перетянуть. На 1,6 проще, там автомат. Интересно, при проливке водой там тоже движок набирает обороты?
  20. Evgen804
    А с чего он должен обороты набирать, какая сила на это влияет?
