Опоры (втулки) стабилизатора
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Напишу сюда. Скрип втулок стаба схож со скрипом уплотнительного кольца приемной трубы?
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Возьми и покачай рукой двиг, скрип от кольца, если он есть, проявится.
    happyDan нравится это.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Пробег 400км после звмены на LYNX. Полет отличный.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    7000 км нормульно
  5. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Народ, а кто нибудь пробовал поставить втулки по принципу как на сценике ( с кубиком ) На ниссанах идет тоже с кубиком , этот номер вроде как с 18 мм отверстием NISSAN 54613-4V00A. И вообще такое ощущение что от ниссан ноута можно стаб 22 мм поставить. Вот и думаю , брать с 18мм втулки от ниссан и ставить на свой родной стаб , или брать 22 мм стаб от нота с втулками и ставить все разом ( весь вопрос встанет ли ). Втулки даже оригинал стоят не дорого и ходить вроде должны подольше т.к меньше проминаются
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Пробовал. Только с чуть другим подходом. Машина - Сценик с К9К 732. Диаметр стаба - 22мм.
    Втулки брал Ниссановские Patron PSE2335
    Кубики стабилизатора - тоже нисановские Febest NSB-K12
    Все эти детали - для Ниссан Note. СтОят реально копейки, в сумме на 250 рублей.
    Все подошло на Сценик идеально, полтора года машина отходила, потом была продана. Ни разу не скрипнула.
    Остался открытый вопрос, на который я ответ не знаю - а подх0дит ли сам стаб от Note на сценик или М2? Мне это не нужно было...
    А то, ведь, к примеру стаб М2 и М3 - невзаимозаменяемые. Разную гнутость имеют.
  7. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Ну на крайняк можно попробовать поставить NISSAN 54613-4V00A на родной стаб......
  8. lnv
    Зачем что-то выдумывать, если уже lynx нормально ходят.
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Каков срок\ пробег эксплуатации и где ходят ?
  10. lnv
    Народ максимальный пробег пока накатывает. Я специально не отслеживаю, т.к. катаю на стабе от сценика,
    но уже по несколько тыс, вроде не меньше 4 и все в порядке.
  11. no_name
    ну это не смешно даже,
    у меня и сасик 19,5мм, болтающийся уже при установке на стабе, 10тыс. км продержался.
    а вот сасик 18,5мм - 50тыс первый, сейчас уже почти 40тыс - второй комплект
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    рановато пока рекомендовать. Я около 15-20 тыс накатал на Моуге по хреновым дорогам и не особо жалея подвеску
  13. lnv
    Я сам сасик не ставил, но многие отписывались, что они буквально на следующий день уже скрипеть начинали.
  14. lnv
    Moog RE-SB-6849?
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Скрипеть они начали сразу, как с ямы съехал :bad:
  16. dimboo
    прям на этот же! но надо отметить, что износоустойчивы.
  17. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    они
  18. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Сегодня занимался втулками стаба. Пробег 140тыс и никогда туда не лазил. Буханья по кочкам стали очень громкими. Заменить полностью на новые - силами не собрался. Недавно заменили на Дастере аналогичные втулки. Там делов на 30минут. Но Меган - это другое... Короче, вырезал я пятаки из старых Дастеровских втулок. Толщину сделал 5,5мм и минут за 25 заменил с пассажирской стороны. А вот с водительской стороны промучался с 2,5 часа. Отдал дополнительно рулевой наконечник. Там только комбинации рожковых и накидных ключей на 13. Медленно и неудобно. Результатом доволен. Звуки ушли процентов на 80-90. Чуток умудрился подзатянуть болт рулевой. На следующей неделе постараюсь заменить втулку БМВ на заказанную с Ульяновска. Думаю, стуки уйдут полностью
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
  20. dimboo
    А сам стабилизатор под резинками не стёрт?
