Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    А сбоку никак?))))))))))
  2. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Я подтягивал, поддамкратив авто и сняв правое переднее колесо, вооружившись при этом фонариком, набором удлинителей, трещеткой и головкой (вроде на 10 или на 8 точно не помню), но это было летом
  3. Командор
    10 авг 2009
    Инженер
    Спасибо. Это я шутил.:pardon:
    10 втягивающее, 13 силовой
  5. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    Друзья, привет!
    Начал шалить стартер, периодически "прокручивает" со страшным звуком, похожим на более металлизированный звук бормашины.
    Ранее это было раз в месяц, теперь уже каждый день и не по разу. Знатоки, подскажите, что в нем заменить надо.
    Видео со звуком прикрепляю по ссылке
  6. Evgen804
    Бендикс! Что бы подобрать бендикс нужно узнать какой стоит стартер. Бендикс нужно брать Valeo потому как Китайцев хватает на неделю-месяц!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/page-77
    witan и mizhik нравится это.
  7. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    вчера вечером приехал домой. заглох, хотел завестись - не заводится. щелчок и все. напряжение почему то 11.5 показывает. сегодня думал что то изменится))) так же 11.5, -5 на улице. бендикс менял около года назад. все перебрали, смазали. думаю не мог контакт пропасть. думаю втягивающее кончилось. или имеет смысл занести отогреть аккум либо прикурить?
    Если напряжение 11.5, причем здесь бендикс, контакты стартера и отогревать АКБ при температуре в -5 ? Может надо попробовать прикурить - зарядить - найти причину малого напряжения, например нет или маленькая зарядка или уже пора покупать новый АКБ?
  9. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    бендикс к тому, что год назад контакты протягивали, когда ставили на место. у аккума 3я зима, оригинал. зарядить бы надо точно. занес домой отогреваю. при таком напряжении стартер должен крутить двигатель хоть чуть чуть, еле еле?
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2018 ---
    всё короткие поездки по 10-20 минут по городу
    Если оригинальному АКБ 3й год, думаю надо зарядку смотреть, без нагрузки и постепенно добавляя печку, фары, подогрев стекла, подогрев сидушек.
    Может и не крутить.
    У меня уже 3й год поездки 12км на работу, 12км обратно, причем из них 7 по КАДу, в выходные 5км по магазинам, АКБ родной с 2008 года и ничего отлично вертит.
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    как раз неделю мониторю, в прикуривателе стоит вольтметр, "поверял" хорошим мультиметром, зарядка после заводки 15В, после трассы 14.5. Видно требуется зарядка.
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    отогрев не помог. глазок черный, не посмотрел что то сразу, без вариантов заряжать аккум
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    зарядил, не заводит все равно. еле слышный щелчок и все. попробую дернуть, потом на сервис. сначала контакты протяну, потом стартер снимать
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Бывает что шестерня бендикса в маховик зуб-в-зуб упирается, из-за этого во втягивающем реле уменьшается ход якоря и не замыкаются контакты включения электромотора. Если катнуть машину на 0.5-1 метр при включенной 4 или 5 передаче - иногда помогает.
  15. Mike10
    Если АКБ выдает у вас 11,5В (при отсутствии потребления тока), то такая батарея скорее всего стартер даже с места сдвинуть не сможет.
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    дернули, машина завелась. Контакты протянули на стартере - проблема ушла.
    Ключница вам видимо стартер ставила, если за один год клеммы ослабли
  18. Dron671
    Dron671 Только зашел
    20 апр 2009
    Друзья, а кто может написать размеры пружинок щёток стартера ?
    Год назад мне меняли бендикс, и мастер потерял 2 пружинки из 4-х.
    Тогда я согласовал установку хоть чего нибудь вместо родных пружинок. (поставили пружинки от моторчика печки).
    И вот сейчас, спустя год слышны мелкие косяки при старте. Узел буду сам разобрать и обслуживать. Планирую купить пружинки и щётки на али.
  19. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    я конечно хз, какие в именно вашем стартере, но от моторчика печки туда точно не подойдут ни по конструкции, ни по силе прижима.
    Покупать имеет смысл не на али, а в конторах по ремонту стартеров, целиком щёточный узел.
    Вы живете в большом городе, у вас явно есть несколько ремонтных мастерских по стартерам генераторам, возьмите одну оставшуюся пружинку для образца и вам подберут такую же.
    Я так же потерял одну когда разбирал стартер для профилактики, просто не думал что там такая :crazy: конструкция.
    А щетки то вам зачем, они на стартерах "вечные"
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2018 ---
    Думаю такими вещами очень редко торгуют, не помню что бы кто то менял щетки на стартере из за износа
