  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    По вину пластик ведь? Шило на мыло? Нее, лучше разок помучиться, поискать и забыть.
  2. suomi
    Да блин, некогда искать. Масло на стартер капает, уже заводится не с первого раза. Да и дорого силуминовый. Да и хрен поймешь с датчиками. У меня на два контакта, на силуминовых три и четыре и вкручиваются. Нафиг, куплю наверное тот, что по Vin.
  3. suomi
    Надо к оригиналу не разборному что-то еще покупать для замены, кроме антифриза?
  4. Evgen804
    Да нет, не надо.
  5. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Б/у из Польшы корпус термоса мне обошелся в 1500 рулей. Датчик температуры на 2 контакта с резьбой 33840 FAE 600 рублей. Прокладка 1107200QAA 160 рублей. Термоэлемент не менял, рабочий в корпусе стоит.
  6. suomi
    Это все что надо покупать? Или еще что-то, болты там например.....
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2018 ---
    А номера термостата самого не помните? На Евроавто сейчас термостаты по 3200.
  7. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да, на счет болтов - на драйве пишут, что толщина силуминового корпуса отличается от пластикового. Я сам еще прокладку жду, а там и болты подберу. Номер не помню.:pardon:
  8. Escadra
    ну считаем. корпус 7700600514 1500 рэ, термос 400, прокладка 500, ну может еще датчик 500...
    сколько по вин стоит?
    ооо!!! Дэн уже всё посчитал
    9 лет отстоял оригинальный и горя не знали, так почему бы и его не поставить снова?
    Когда будут ставить, проследите что бы хорошо зачистили поверхность головки, по посадочному месту тоненько прошлись герметиком - закрыть раковины и болты что б затягивали в 2 приема, от середины к краям
  10. suomi
    Да, подумал до часу ночи и заказал оригинальный. Было бы время попробывал бы из Белоруссии привезти в сборе силуминовый, а так, претензий к оригинальному не было ни каких. Пусть стоит. Тем более они подешевели. Заказал за 2590 р. Номер 82 00 700 092. Сейчас его и на Флюху ставят. Хреново, что Emex такой не обязательный магазин. Заказал там, потому что срок доставки был указал 2 дня. День прошел, а он еще у поставщика на складе. Пока в Москву, пока к нам, так до середины следующей недели дотянут. Партнер блин.
  11. Костепундер53
    главное дать герметику высохнуть
    эх бедные меганаводы
    толи дело логан
    от нексии поставил за 270 р термастат и ездю довольныи
  12. gorge
    Прокладку не надо?или она с корпусом идет...А почему менять корпус целиком он ведь не треснул...наверно прокладки достаточно...Подозреваю,что просто прокладка подсохла и все...
  13. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    как мне один мастер сказал там он внутри чето портится, у меня тоже потек, мне на разборе ларгусов, за 1000 раздельный алюминиевый поставили
  14. Evgen804
    А что Емех партнер Клуба megan2? Где написано? Вроде не был он партнером!
  15. suomi
    Он с прокладкой.
    Возможно, если корпус повело он ровно не сядет, все равно подтекать на неровностях будет. Мне предлагали как то там зачистить, положить более толстый слой герметика и примерно год бы еще можно было поездить. Решил, лучше заменить.
    А какой герметик лучше купить?
  16. MANDRAGORA
    Да любой и наш герметик-прокладка пойдет, да думаю ваш специалист знает, не сами же делать будете.
    Со старым сделайте фотки, положите линейку на плоскость в пару местах, в длину и ширину, интересно на сколько его коробит.
    Конечно если делать самому и купить новый можно было бы в течении часа, то можно было бы попробовать проверить на изгиб - шлифануть - новую прокладку и герметик по контуру, а так конечно да.
  17. suomi
    Да он про какой то victor reinz говорил в шприце, под давлением. Смотрю в интернете, чего то именно такого не найти.
    Попробую.
  18. MANDRAGORA
    А внутри там термостат, так что и если чему портится, то только ему :smile3:
    Можно :don-t_mention: и таким
    а Виктор Рейнц это уже :victory:
  20. suomi
    Во, нашел. Не в шприце, а в баллоне. А не дофига будет 200 граммового баллона?
    http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3304
    Ладно бы он 200 рублей стоил.
    Такой у меня есть. Он вроде бензина боится.
